Mikado Vbar Neo -- Sıkça Sorulan Sorular
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
1- Upgrade (yazılım yükseltme) ücreti ne kadardır?
Heli ve uçak pro parametrelerini içeren Pro Lisansı 28.35 eurodur. Bunun sonrasında Pro Rescue Lisansı 72.09 euro bedelindedir. Eğer Pro Rescue'yu doğrudan Express ten itibaren alırsanız, 80.19 euro tutar, Heli Pro ve Plane Pro parametrelerini de barındırır.
2- Vbar Control'üm var. Vbar Control'ü olmayan arkadaşımın ünitesini ayarlayabilir miyim?
Evet, bu mümkündür. Bağlandığı zaman Vbar Control her zaman "master" kumanda olacaktır, diğer alıcı(kumanda) "slave" olacaktır. Bu konfigürasyonla biz "crossover buddyboxing" (vbc master kumanda olarak, diğer marka kumanda slave/student olarak kullanım) yapabiliriz. Bunun ön şartları Pro sürüm yüklü bir Neo ve Makrocell uygulaması yüklü bir VBC dir. Ayar sonrası iki kumanda da kapatılır, sonrasında sadece diğer kumanda ve modele enerji verilir. Diğer kumanda master olacaktır. Daha fazla bilgi için vstabi foruma danışınız.
3- External sensörün avantajları nelerdir? Var olan eski sensörler de neo'da external sensör olarak kullanılabilir mi?
External sensörün içi "silverline"dır, ve bütün sensörlerde (metal kasalar hariç) aynı veri protokolünü kullanır. Hepsi uyumludur. External sensörler yüksek titreşimli ortamlar gibi özel durumlarda kullanılırlar. Her koşulda bizler ikisini de (neo ve sensör) uygun eksenlerde düzgün olarak monte etmeliyiz, çünkü rescue ünitenin içindeki sensörler tarafından yerine getirilmektedir. Aynı zamanda external sensörde sinyal kaybı olması durumunda, internal sensörler otomatik olarak devreye girmektedir.
4- External sensör kullanıldığında, Vbar Neo'yu da düzgünce monte etmek ve ayarlamak gerekli midir?
Rescue için internal sensörler kullanılmasından dolayı, ve external sensörle iletişim kaybı olması durumunda devreye girdiği için her ikisini de modele göre hizalı olarak monte etmek şiddetle tavsiye edilmektedir. Eğer böyle yapmazsanız, ihtiyaç duyulduğunda rescue fonksiyonu düzgün çalışmayacaktır.
5- Eski vbar lar için bir geri alma / iade programı var mıdır?
Ne yazık ki hayır. Eski vbarlar full fonksiyonel olarak kullanılmaya devam edilebilirler. Bu cihazlar VBC ile uyumludur, vplane gibi lisanslar yüklenip uçaklarda vs kullanılabilirler.
6- Vbar Neo'ya eski bir sürüm (V5, V6 nın eski bir versiyonu) yüklemek mümkün müdür?
Dönüşüm durumunda, ayarları baştan yapmak en iyisidir. Çünkü yeni yüklenen versiyonla merkezlerde veya atımlarda sapmalar olması muhtemeldir, haliyle eski sürümü kullanmak mükemmel sonucu vermeyecektir. Nitro governor gibi diğer şeyler de yeniden ayarlanmak ister. Güncellenen VBar Neo ve Vbar Control ile yeniden ayar yapmak kesinlikle gereklidir. Screenshot gibi uygulamalarla ayar sırasında eski versiyon yeni versiyon kontrolü yapılabilir.
7- Diğer marka kumandalarla Vbar Neo'yu kullanırken kaç adet kanala ihtiyacımız vardır?
Aileron, Elevator, Tail, Collective, Motor ve Bankswitch için birer kanala ihtiyaç duyulur. Temel konfigürasyon için 6 kanal yeterlidir. Rescue bir kanala ihtiyaç duyar, nitro governor da bir kanal ister. Haliyle rescuelu bir nitro governor için 8 kanal gereklidir.
8- Analog girişli standart alıcılar kullanılabilir mi?
Hayır. V5 teki protokol gibi dijital giriş ve spektrum satellite desteklidir.
9- Tanden / coax / flettner ım var. Nasıl ayarlayabilirim?
Makrocelleri ve VBC yi kullanarak.. Müşterilere yönelik kendi deneyleri ve mixerleri için oldukça güçlü bir arayüz mevcuttur.
10- Neo'da Bluetooth/Android ile ayar veya Control Panel ile ayar mümkün müdür?
Ne yazık ki hayır. Bu tip bağlantı artık desteklenmemektedir.
11- Neo'yu mevcut bir Vbar Control Satellite ile kullanabilir miyim?
Evet, var olan bir Vbar Control Satellite vlink li olmayan bir Neo'ya AUX2/AUX3 girişleri kullanılarak bağlanabilir. Bağlantı örneği şöyledir;
12- PC yazılımını HD ekranda nasıl görüntüleyebilirim?
PC yazılımının daha büyük görüntüsü için, masaüstü simgesine sağ tıklayın, Özellikler deyin, hedef satırına -e2 ekleyin. Buraya istediğiniz ölçeği girebilirsiniz (1.2 , 3 , 4.7 gibi) Font büyüklükleri işletim sistemi tarafından ayarlanır.
13- Vbar Neo flybarlı bir helide kullanılabilir mi?
Sadece mainrotor/swashplate teki gain değerini 0 (sıfır) olarak ayarlayın. Böylece entegre swashplate mixerı ve kuyruk gyrosu olan bir alıcınız olacaktır. Bu özellik sadece versiyon 6.1 üzeri olan Neo'lara has bir özelliktir. 6.0 sürümünde çalışmaz. (klasik mini vbar veya full size vbarlarda)
"12- PC yazılımını HD ekranda nasıl görüntüleyebilirim?" bu özellike iyiymiş :D Paylaşım için teşekkür ederiz, ellerine sağlık Rasim :RCKolik:
Paylaşım ve bilgilendirme için teşekkürler rasim geçen günlerde başını ağrıtmıştım biraz ;D yarın inşallah veriyoruz siparişimizi arkadaşlarımızın ve benim v bar neo almayı düşünenlere klavuz olacak bir paylaşım olmuş.
Eline sağlık Rasim. :thumbup:
Rasim eline sağlık :bravo:
ancak eksik bir konu kalmış,
DSM2 - DSMX kumandalar ile vbar neo'yu nasıl kullanırım?
Sorusuna da cevap eklersen tamamlanmış olur :RCKolik:
Kağan Kazancı' Alıntı:
Bu kısmına İsmail cevap vermişti. İngilizcesi de olacak youtubeda bir yerlerde :)
Rasim Öztürk' Alıntı:
Tamam da soruların arasına derlersen daha iyi olacak, yani arayanın kolay bulması açısından, ben birşeyi öğrenmek istersem çok rahat bulurum yabancı forumlardan da zaten %p
Maksat almayı düşünenler biilgiyi shot şeklinde alsın, tek yudumda :RCKolik:
Sadece Neo icin degil tum FBL uniteler icin hazir hapimiz zaten mevcut Kagan :)
Rasim ellerine sağlık,keyifle okudum. :)
