Herkese merhaba,
Forumda konusu bulunan 130GT mikro quad neredeyse tamamlanmak üzere. Bu neden bir sonraki proje için de parça seçimlerine başladım.
Tasarladığım quad freestyle amaçlı, sakin kullanımlarda uzun uçuş (bu sınıfa göre 5dk üzeri uzun uçuş olarak kabul ediyorum) yapılabilecek ve de agresifleşmek istendiğinde 6S lik bir Lipo ile ciddi seviyelerde hız ve aksiyon verebilecek bir quad olması için çalışmalar yaptım.
Seçmiş olduğum frame: HSKRC Freestyle 250
Frame ile ilgili en çok hoşuma giden konu, motor kollarının gövdenin üst kasasına bağlanmış olması, alt kısıma konulacak bir pil ile yerden ciddi bir yüksekte olacak motorlar ilk kalkış ve yere inişlerde olası tersliklerde biraz daha korunaklı olmuş olacak.
Ayrıca, gövde yapısındaki açılır alt kısım da, gerekli durumlarda elektroniklere kolay müdehale imkanı veriyor. Gövdenin sağ tarafına konmuş tırnak da pil kabloları içinden geçirilerek daha derli toplu bir görüntü sağlamakta. Ayrıca, ön tarafta yer alan kamera kafesi, 22mm lik açıklığı ile hemen hemen tüm FPV kameralar yerleştirilenilir ve de 20 ile 60 derece arası bir hareket açı ayarlama imkanı sağlamakta. Bu da ufak bir 7gramlık servo ile pitch kanalına bağlayarak, ufuk görüntü çizgisinin sabitlenmesi sağlanabilecek.
İşte bir kaç resim:
Motorlar: Racerstar 2207 BR2207S Fire Edition 1600KV 3-6S
Bu motorları seçmemdeki sebepler ise, öncelikle düşük KV avantajlarının başında gelen, pil verimliliğinin artması. İkinci olarak da yukarıda bahsettiğim üzere, istenildiğinde 6S pil ile afresif uçuşlar yapılabilmesi. Racerstar bilindiği üzere piyasada öncelikle ucuz fiyatı ve de yeterli kalitesi ile ciddi bir yer edinmiş firma. Fire edition serisi bu ölçüde ve de 2206, 2306 ölçülerinde ve de 1600KV dan 2550KV ya kadar değişik KV değerlerinde mevcut.
Aşağıda motorların resmi ve de ayrıca racerstar sitesinden aldığım motor performans tablosu mevcuttur.
Description:
Brand: Racerstar
Item name: Fire Edition BR2207S brushless motor
RPM/V: optional 1600KV / 2200KV / 2500KV
Height: 20.5mm
Width: φ27.9mm
Shaft diameter: φ5mm
Motor mount hole size: M3
Screw thread: clockwise (CW)
Weight: 35 grams
Voltage: 11.1-22.2V
Battery: 3-6S lipo battery
Recommend ESC: 45A
Usage: for 200-300mm RC drone FPV racing frame kit
Features:
Stainless steel motor shaft
Long life Japanese NMB ball bearings
Oxygen free copper wire
CNC machined aluminum case
Patented balance techniques
Unique wiring method
İşte bir kaç resim:
Description:
Brand: Racerstar
Height: 20.5mm
Width: φ27.9mm
Weight: 35 grams
Voltage: 11.1-22.2V
Recommend ESC: 45A
Features:
