450 pro clone HAVALANMIYOR
Serkan5332000
24 Eyl 2016
Pitch açıları -11+11 ortada 0 derece. pallerin yönü kalın kenarı saat yönünde dönüyor.gaz verdiğimde swashplate yukarı gaz cektiğimde aşağı yönde.Çözemedim bi türlü neden havalanmaz bu heli..gyro gaz ayarıda yapıldı.neyi eksik yapıyorum ben..
Helinin havalanmamasının kuyruk ayarlarıyla bi alakası olurmu?
NİHAYET HAVALANDI LAKİN % 80 GAZ CİVARLARINDA HAVALANDI..BU NORMALMİ?
Serkan İçlek' Alıntı:
Şimdi orada rpm olayı devreye giriyor.
Demekti %80 gazda yeterli rpm ve açı yakalanmışki heli havalanabilmiş.
Ana rotor kafa devri ayarlarını da kontrol etmeniz lazım. Rpm çok düşük olursa yeterli uçuş stabilitesi yakalanmaz.
En iyisi idle ayarlayıp sabit kafa turuyla uçmaktır.
Pitch curveyi 35-45-60-80-100 yapın...Throttle curve 0-40-65-85-100 yapın ..yarın bir de öyle deneyin..Bakalım yerden kesilecek mi.. :saygilar:
merhaba,
açı ölçmede problem olabilir. doğru açı yakalanmadığın da bu şekilde hareketler yapabiliyor. bende aynı sorunu geçen hafta yaşadım. doğru ayar ile problemsiz kalkış yapıyor. doğru ayar biraz zahmetli iş.
Throttle kalibrasyonu yapıldı mı ?
Levent UYGUN' Alıntı:
Bence de bu kontrol edilmeli +1
Teşekkürler cevaplar için.. % 80 de havalandı ewt ama gazı hafif kestiğimde aniden kendini bıraktı.. Sanıtım açılarla ilgili bir sorundu.. Sert inişle mirlikte main şaft, kuyruk şaftı yamuldu ve pallerin kırılmasıyla ucuz atlattık.
Gaz kalibrasyonu dediğiniz gaz kolu ayarını esc ye tanıtmak sanırım.onu yaptım..
Serkan geçmiş olsun. Tamirat sonrası, kumanda ve modelinin durumunu gösterir bir video çekersen bakma şansımız olur. :)
Cocukların ve hanımın her türlü engellemelerine karşı durarak 4 aylık zorlu bi sürecten sonra ısrarla helimi yerden tamı tamına 1 metre :) kaldırdım video cekelim derken ani inişle az bi hasarla atlattık :) sanırım 4 ay sonra bi video daha cekerim diye düşünüyorum..Ama harbi zor sıfırdan heli toplamak..Heleki forumdaki yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem bu helilerin cok tehlikeli olduklarını ciddiye alınması gerektiğini anlamaları gerek..Helinin sokakta yan yattıktan sonra kırık pallaerin yanımızdan geçişini bi duysalar hiçte oyuncak muamelesi yapmazlardı eminim..Evin içinde kesinlikle ucurmaya calışmayın..4 aylık bi süreçte baya yol katettim sayenizde ama öğrebnecek daha cok şey var.. Tşklr herkeze
Aynen dediğiniz gibi kesinlikle oyuncak değil ve çok ciddiye alınacak bir iş. benimde başımdan ana motor devresini kesmediğim ve yanlış müdahale ettiğim için bir olay geçti, zor kurtardım kendimi ufak sıyrıklarla atlattım şükür.
