9x Kumandalar Için Apm 6 adet Uçuş Modu Ayarlanmasi
selcuktuncer
19 May 2014
Apm icin en onemli konulardan biri 6 adet ucus karakterini 9x kumandalarimiza ayarlayabilmektir. Ve bunu yapmak icin yazilim guncellemesi ve farkli tus kombinasyonlari hem riskli hem zahmetli hemde basarisiz olmaktadir. Ben kumandama 6 pozisyonlu bir switch taktim ve direnclerle destekledim. Sonuc basarili. Bu konudan dertli olanlar yurt disindan hazir alabiliyorlar yuksek fiyatlara, ben bir kac arkadasimiza yetecek kadar malzemeleri tespit edip aldim yurt disindan getirttim gerekli ivir ziviri. Uygun fiyatlara satacagim isteyene. Selcuktuncer@outlook.com temas kurabilir yada buradan yazabilirsiniz.
Asagidaki video kendi kumandamdir. Sizde ledler yerlestirebilirsiniz, suan konuyu tabletten aciyorum. Ucus modlarinin gecislerini mission plannerda da gosteririm. Bu islem tum 9x kumandalarda turnigy yada flysky th9x hepsinde uygulanabilir.
Video
Turnigy 9x veya Flysky th9x 6 adet Uçuş Modu:
Ekran Led i geldiginde resimde gordugunuz program guncelleme kartinida tanitacagim... ikisini ayni anda montajini yapacagim icin bekliyorum
Günaydın Selçuk Bey. 6 kanallı switch nereye takıldı. Resimden anlayamadım. Switch in resmini koyabilir misiniz?
ayhan çamurcu' Alıntı:
Günaydın Ayhan Bey,Aşağıdaki resimler yardımcı olacaktır. İlk resimde orjinal hali var değiştirdiğim switchin. Videoda dikkat edersen kademeli olarak dönüyor switch. normalde müzik seti ses açma kapama düğmesi gibiydi orjinali. Bu kademeli ve 6 pozisyonlu.
Gerekli lehimleme işlemlerini yaptıktan sonra resimde gösterdiğim dirençler üzerinde düz tornavida vidalarından var. mission plannerı açıyoruz ve o uçuş modu için gerekli PWM değerine getirene kadar hangi pozisyona hangi uçuş modunu atayacaksak onun PWM değeri gelene kadar sağa yada sola çeviriyoruz. Ve bingo. 9x kumandamızda 6 adet uçuş modumuzu tek switchden rahatca tanımlayabiliyoruz.
Değişen Switch:
Yerine koyduğum 6 Pozisyon Switch (Kademeli)
Trim düğmesini yani oransal bir değeri, anahtarlama + Direnç kombinasyonu ile kullanmak gerçekten de çok akıllıca :thumbup: Kim düşünmüş ise aklına sağlık %p
Paylaşım için teşekkürler Selçuk :RCKolik:
Evet Mehmet abi
Apm kullananlar için bunun önemini bilemezsiniz. uçuş modları can demektir:) ve 9x lerde sıkıntılı bu durum. basit bir kaç lehimleme işiyle çözülebiliyor.
Selçuk TUNÇER' Alıntı:
Evet Mehmet abi
Selçuk Bey, peki bu 6 uçuş modunu kumanda üzerinde bulunan mevcut FMODE, ELE-DR, AILE-DR, GEAR ve THRO CUT switchlerine aktarmak zormu?
Maalesef sadece 2 ucus modu atayabildim. 3 yapanlarin videolari var ben denedim olmadi. Yazilim atarak falan 2 switchi kombine ederek yapanlarda var ama o da 9x te olmadi. Biliosunuz atiyorum acro modda ucarken acilen stabilize moda a gecmek gerekirse sikinti olabilir. En iyisi tek switchtir. Gecisler icin zaman onemli kanaatimce
9x orjinal yazılım ile bende 2 tane atayabilmiştim sadece. Defalarca denedim olmadı. Muhtemelen aynı hatayı sizde yaptınız :)
alıcının 6. kanalı APM nin 5. kanalına giriyor. Anahtar nokta burası. Alıcının 5. kanalı boş kalıyor ancak kumandadan ch5 e gear atıyoruz. Sonra da IDL pozüsyonlarını ayarlıyoruz.
Hakan Yılmaz' Alıntı:
Tesekkur ederim cevap icin ama zaten o sekilde baglantilari yaptim. herseyi denedim olmadi. Bu yuzden bu tarz cozumler arar olduk. Alicida 5. Kanal Apm de 6. Kanal bos kaliyor 7 ve 8 icinde auto tune ve RTL atamasi icin kullandim. Suan hepsi aktif. 6 adet ucus modu ve arti olarak RTL VE AUTOTUNE
Benim alıcım 6 kanallo olduğundan autotune ve RTL yok ancak 6 pozisyon sorunsuz çalııyor. Kendime de ufak bir diyagram hazırladım. Print edip monitörün yanına koymayı düşünüyorum :)
Benim alıcım 6 kanallo olduğundan autotune ve RTL yok ancak 6 pozüsyon sorunsuz çalııyor. Kendime de ufak bir diyagram hazırladım. Print edip monitörün yanına koymayı düşünüyorum :)
Evet aynen bunun videolari var iste yapanda var yapamayanda. Ben o yapamayanlardanim. Kumandaniz flysky th9x mi yoksa turnigy 9x mi?
Turnigy 9x. Alıcı 6 kanallı. HK-T6A mı yoksa HK-T6A V2 mi hatırlamıyorum ama ikisinden birisi.
Tahmin etmistim cunku ne gariptirki flyskyda ayarlanamiyor bu. Sorma sebebimde oydu zaten. Herseyleri ayni ama flyskyda yok. Youtube videolarindz bile flysky goremeyiz basaranlar arasinda....
APM yada pixhawk ın kullanıcı klavuzunda 6 uçuş modunu aşağıdaki gibi ayarlanması gerektiğini anlatıyor. Anladığım kadarıyla;
AIL/DR switch 0 konumunda iken, F MODE'a ( 3 posizyon switch ) 0 posizyonunda "Return to lunch", 1 pozisyonunda "Fly By Wire", 2 posizyonunda "Autonomous" atanmış.
AIL/DR switch 1 konumunda iken, F MODE'a ( 3 posizyon switch ) 0 pozisyounuda " Loiter", , 1 pozisyonunda " Stabilize" , 2 pozisyonunda " Manual" atanarak ayarlanmış.
Benim öğrenmek istediğim bu ayarlamalerı kumanda üzerinden mi yapacağız yoksa mision planer programında "radio transmitter configration" ayarlarken mi yapacağız.
Flight modes on FlySky
With AIL D/R set to 0,
set F MODE to: N for RETURN TO LAUNCH
1 for FLY BY WIRE
2 for AUTONOMOUS
With AIL D/R set to 1,
set F MODE to: N for LOITER
1 for STABILIZE
2 for MANUAL
1 for FLY BY WIRE
2 for AUTONOMOUS
1 for STABILIZE
2 for MANUAL
Evet aynen bundan bahsediyoruz denedinizmi flysky da? Bu ayarlari kumandadan yapiyosunuz.
Ama sectiginiz pozisyonda hangi modun aktif olacagini flight modes kismindan yani mission plannerdan yapacaksiniz
