Align 3GX FBL Ünitesi Ayarları-3 : Kuyruk Menüsü Ayarları
Türker Akgün
Moderator
Bu konumuzda Align 3GX FBL ünitenin Kuyruk Menüsü Ayarları ile serimize devam edeceğiz. Konumuzun içeriği 3GX ünitemiz ile helikopterimizin kuyruk ayarlarını nasıl yapacağımız ile ilgili olacaktır. (Servo Seçimi, Limit Ayarları, Gyro Düzeltme Yönü, büyük/küçük model seçimi...)
Ayar aşamalarımız :
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları : Alıcı Bağlantısı
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-1 : Kumanda Ön Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-2 : DIR Menüsü Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-3 : Kuyruk Menüsü Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-4 : Throttle Kalibrasyon Ayarı
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-5 : Yazılım Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-6 : Final Kumanda Ayarları
- Align 3GX FBL Unitesi Ayarları-7 : 2 Eksen Gyro Ayarları
- FBL- Flybarless Helilerde Maiden Öncesi Nihai Son Kontroller
- Align 3GX FBL Unitesi : Kullanıcılardan Gelen Soru / Sorunlar
- Align 3GX FBL Ünite Kuyruk Ayar Problemi
Flybarlı (FB) ile Flybarless (FBL) Heli arasındaki Temel Farklar / Benzerlikler
FBL- Fylarless Helikopterlerde Kumanda ve Elektronik Ayar / Setup Konu Indeksi
3GX FBL Unitesi Ayarları-3 : Kuyruk Menüsü Ayarları Videomuz
Notlar :
- Her ne kadar senkronun tutturulabilmesi için çaba sarfedilmiş olsa da ünitenin yakın çekim görüntüsü ve uzaktan çekim video aynı zamanda çekilmedikleri için %100 uyumlu değillerdir.
- Videonun takribi 3'üncü dakikalarında anlatılan kuyruk yön kontrolü hatalı olmuştur. Doğru uygulamada kontrol sonucunda kuyruk yönünün ters olduğu ve reverse edilmesi gerektiği tespit edilmelidir. (Kumandadan Rudder kanalı reverse edilir.)
- Kumandamızdan kuyruk yön kontrolümüzü yaptıktan sonra kuyruk ayarlarına başlamadan önce servo kolumuz 90 derecede iken kuyruk pervane açımızı manual'de tavsiye edildiği kadar torka karşı yönde mekanik olarak ayarlamalıyız.
- Narrow Band bir kuyruk servosu kullanacaksak servoya zarar vermemek için servomuzu bağlamadan önce 3GX üzerinden gerekli ayar değişikliğini mutlaka yapmalıyız. Yanlışlıkla band değişikliği yaparak servo hasarlarını engellemek için bu band değişikliği ayarını değiştirmek için diğer ayarların aksine 3 kez üst üste kuyruk kontrölü verilmesi gereklidir. 1 kez kontrol vermeniz halinde 3GX üniteniz gerekli değişikliği yapmayacaktır.
Faydalı Videolar :
- GYRO da Karıştırılan Temel Terimler ve Anlamları :
- ALIGN GP780 GYRO Konfıgurasyon Proseduru :
- RC Heli Kumanda Ayar -9.2 : Kuyruk PAL ACISI Kontrollü - GYRO Rate :
Rezerve. :saygilar:
Türker Bey emeğinize sağlık. Bu Fbl ünitelerin veya gyroların ayarları videolarınız sayesinde kabus olmaktan çıkıyor.
Yalnız bir sorum olacak. videonun başlarında (3:00 civarı) bahsettiğiniz ruddder yönünde bir terslik yok mu? Yani sağa rudder verdiğimizde kuyruk palinin hücum kenarının sola hareket etmesi gerekiyor. Ben yanlış da görmüş olabilirim videoda.
Cahit Kaş' Alıntı:
Cahit Bey öncelikle teşekkürler ve dikkatiniz için de tebrikler. :bravo:
Haklısınız yön ters ;) Yanıltıcı olmasın Notlar kısmına ekliyeyim hemen. ;)
Ynt: Align 3GX FBL Ünitesi Ayarları-3 : Kuyruk Menüsü Ayarları
Oncelik le gunaydin arkadaslar
Bu 3gx ile ilgili sikintim büyuk ya bende buraya da bu yaziyim dedim belki ayni aikintiyi yasayan arkadaslar var ise onlara da faydasi olur
Sikintimiz su ki
Kuryruk ile alakali her zaman oldugu gibi :)
Kumanda dan ayar konusunda bi sikinti yok gain icin hem f mod da denedim hemde swic atayarak denedim
Kumanda head lok mod da ve read mod da da slider ortaya kaciyor yani slider biraktimiz yerde kalmiyor bu konu ile turker bey yada mehmet bey bi bakabilirse iyi olur
Sikintiyi mehmet karakaya da anlattim da o da belki yardimci olucak yanina gittimiz de ama kendimiz cozmemiz ogrenmemiz daha iyi olur diye yazmak istedim
Denenen kumandalar
hitec aura 9
Spektrum dx7
Jrxg8
Spektrum dx8
Suan ayarlama yapilacak kumanda
Spektrum dx8
Yazan elleriniz dert gormesin arkadaslar :)
xperia z cihazimdan gönderildi
Yukariya eklemeyi unutmusum onu da yazim kumanda uzerinden swich lerin caliatigini unute uzerinde yazan isiklardan anlayabiliyorum kirmizi yesil olarak yer degisiyor
mustafa temuralay' Alıntı:
Sikintimiz su ki
Yukarıdaki videodaki anlatım ve aşağıdaki notlar sıkıntınız çözmedi mi Mustafa Bey ?
Türker kardeşim gerekli açıklamaları yapar ama bildiğim kadarı ile ben yardımcı olmaya çalışayım :
V4'de GAIN değeri Ch-4'den default olarak Ch-7 alınmış diye hatırlıyorım. Gain değerinin kumandadan 3GX doğru gidebilmesi için, V4 yazılımında GAIN Channel değiştirmek gerekir. İsterseniz video izlerken bu detaya dikkat edin.
Ona bakmadim memet abi ama v3.1 e dusurup denemistim onda da ayni oluyor aksama olmaz sa bide gaini 7 ye takiyim ole bi deneyim ama gaini unite aliyor yani gain degerini en dusuge cektim de slider hizi yavasliyor gain calisiyor
Gain den yana bi sikinti yok ama
Bi turlu kuyrugu biraktimiz yerde kalmiyor :)
Mustafa Bey 3GX ünitesinin üzerindek gyro mode bilgilendirme ışığının doğru çalışıyor olması (yeşil -kırmızı) yeterli değil. Mehmet Abi söylediğinde haklı. Yazılımla 3GX'e bağlanıp GYRO RATE değerinin siz gain değerini değiştirdikçe değişiyor olduğunu görmeniz gerekir. Kanalın yazılımdan doğru assign edildiğini tekrar kontrol edin bence.
Onu gordum turker bey yazilim uzerinde gain degerini degiskenlik gosteriyor
Modelin sınıfı nedir 450 sınıfı mı ?
Evet trex 450 prp ve birde 450 dominatör var ikiside ayni
450 sınıflarında kuyruk servosunun hareket miktarı son derece kısıtlı oluyor. Mekanik olarak her iki tarafada ünitenin algılama sınırları içerisinde kalacak kadar servonun limitlere ulaşmadan önce hareket ediyor olduğunu sağlamaya çalışmak gerekiyor. Önerim servonun kuyruk bağlantı linkini çıkarın (servonuz zorlanmasın diye) ve gyro menüsünden kuyruk servosu limitlerini arttırın. Sonra servonuzun Head Lock ve Rate Mode'daki reaksiyonlarına bakın. Bakalım tepkiler düzelecek mi ...
Bu bahsetmis oldugunuz olayi selcuk abi de anlatti uniteyi sifirlayip ayar yaptimizda servo zorlanmamasi icin limit ayarlarini yaptiktan sonra boyle oldu zaten
Basta limitsiz ken sorun olmuyor du
Bu noktadan sonra ne yapmam gerekiyor limiti nasil ayarlamaliyim
