Bavarian Demon 3SX - Helicommand HC3-SX : Ürün Inceleme
Emre Kaman' Alıntı:
Hz olması pek olası gelmiyor bana, zira ben de rjx kullanıyorum, Skookum'da da cyclic servolarının hz değerleri sabit. Eski versiyonlarda ayarlanabiliyordu, yeni versiyon firmware'lerde ayarlanmıyor, hatta görülmüyor bile kaç olduğu. Alvin'e sormuştum, 80hz demişti. Kuyruk için ayarlanıyor, cyclic için çözdüğünden daha çok soruna neden olduğu için kaldırıldı demişti.
valla emre abicim bişey anlamadım ben bu işten eee standart ise neden her servo hz değeri farklı üretiyor yada misal ben ikonda 333 seçip de kullandığım da bi sorun yokken bu ünite neden 110 hz de kullandırtıyor vede bu şekilde sorunlu oluyor çözemedim hatta servo üreticilerinde bildiğim kadarı ile 200 hz den aşağı servo üreten yok
detaylı test etmedim bi deniyeceğim tahminime göre bu şekilde hem bu servolar çok ısınıcak hemde normal olması gereken akımdan daha fazla bir akım çekeceğini düşünüyorum
Emre Kaman' Alıntı:
Emre'ye aynen katılıyorum. Mesele son çıkan FBL olan VBAR NEO'da Cyclic Servolar ile ilgili herhangi bir ifade bile yok. Sadece kuyruk servosunda ilave HZ değeri koymuşlar.
Mustafa sendeki sorun tam olarak ne ? Tüm servolar mı problemi yoksa sadece kuyruk servosu mu ? Eğer Cyclic servolarında da sorun varsa bence sorun başka, olay servo seçiminde değil ??
NOT: Çok enterde olsa bazı ünitelerin servo uyumsuzluğu yaşadığını görmüştüm. Ama bu servolar genel de kuyruk servoları idi. Nette baktın mı senin servo + HC-3SX ile ilgili bir sorun var mı daha önce paylaşılan
herkese selamlar
benim de birkaç önerim var
öncelikle MKS servoları piyasada deadband'i en düşün servolardan sayılıyor. sıkıntının servolarından olduğunu ben de düşünmüyorum.
bir de çok klişe olacak ama metal dişli servoların yerde bu tür sesler çıkartması hatta gözle görülür şekilde hareket etmesi normal aslında. sana tavsiyem hem ana palleri hem de kuyruk pallerini çıkartıp spool-up dene derim, sahada bir çalıştır helikopteri, hala aynı oynamaları görüyorsan o zaman bence elektriksel bir sıkıntı var, bec yerine alıcı pili (lipo) ile denemeni tavsiye ederim.
(kumandan spektrum olsaydı farklı bir yol izle diyecektim zira benim başıma geldi, ana alıcı kullanmadığım için, iki adet dsm2 uydu alıcılarımdan bir tanesi statik nedeniyle zarar gördü ve öyle 0,5-0,2mm lik değil bildiğin zıplatıyordu helikopteri, dsmX uydular takınca geçti.)
Hz işinde servoların belirttiği değerler max değerler, daha düşük olmasının bir sakıncası yok, daha yüksek olursa sorun çıkarıyorlar. Kuyruk tabi cyclic'e göre çok daha hassas ve hızlı olduğu için onun hz değerlerini max değerde kullanmak önemli. Ama cyclic için düşük hz değeri bu şekilde bir titremeye neden olmamalı gibi geliyor bana. Servoları tek tek bağlayınca da aynı şeyi yapıyorlar mı acaba, onu deneyebilir misin?
mehmet abi sorun şu ki tam olarak elimiz de 3 er den 6 adet servo var 3ü mks 3 rjx servolar ile bir sıkıntı yok elimdeki esc de ve bec de bi sıkıntı yok çünkü elimdeki ürünleri aynı şekilde hem beastx hemde ikonda kullandım
ortada ki problemde şu gaz stiğim nerede olursa olsun ister en alt ister en üst sıterse sıfırda fark etmiyor sankı servolar da bi yük varcasına ses olarak devamlı çalışıyor ve misal servo horn un ucuna baktıgım zaman da ortalama 0,3 0,5 mm yukarı aşa titreme yapıyor
düşündüğüm zaman bec sağlam servo sağlam ünite de uçmaya uçuyor onda da sıkıntı yok ama neden böyle yapar geriye servo özelliklerinden laynaklanacağını düşünüyorum
hatta ismail abi mks servoları neo v bar ile kullandı böyle bir sıkıntı olmadı
hatta kuyruk servom ilede tesadüf ki hiç sıkıntım yok bazı forumlarda dediğin gibi kuyruktan yana baya sıkıntı yaşayan var :laugh:
Ben hiç flaybarlı kullanmadım ama diyelim ki kullanıcam. O zaman cuclic servoların frekansını nereye gireceğim. Yani bence çok önemli olmamalı.
Flaybarlı modellerde kuyruk servosunun frekansı seçilebiliyor muydu?
Yoksa sadece analog ya da dijital olduğu mu gyrodan seçiliyor.
Analog-dijital seçimi vardı 401 gyroda. Ama zaten yüksek performans isteyen modelciler servoyla gyro'yu set olarak alıyordu, onlar zaten birbirine uyumlu oluyordu. Hatta tam fbl öncesi çıkan gyrolarda bu ayrlar yapılabiliyordu. Spartan falan çok iyi çözmüştü işi, sonra fbl çıktı, ellerinde patladı :D
Esprit modelde şu sıralar indirim var. 189 dolar...
hala alınır 2 yıldır hiç üzmedi :thumbup:
Governor yok, bir de herhangi bir kumanda ile entegrasyonu veya bluetooth ile ayar imkanı yok.
Gerek var mı? Bence gerek de yok :D Ben esc governorlarından memnunum.
Rescuelu üniteler arasında;
vbar neo: 260 dolar
beastx pro: 233 dolar
brain2: 150 dolar (dahili bt'lu: 190 dolar)
spirit pro: 182 dolar
neuron: 103 dolar (aramızda kullanan yok henüz)
Aslında çok da mantıksız değil. Zamanında 500 dolardan 350 dolara düşsün diye beklerdik.
Ayrıca metal kasa olayı iyi... Zamanında üniteyi korumuştu darbeyi soğurup. Plastik olsa dağılır ve ünite de pert olurdu...
Kumanda ünite derken biraz nostalji yapıp gezineyim dedim :) Hey gidi, zamanında 500 dolardı fiyatı ve kırımdan kurtaran başka bir alternatif de yoktu o zamanlar kriz anlarında... Sonradan fiyatlar 150-200 dolarlara düştü tabii de, işte bir şeyi "ilk" yapmak ve başarıyla yapmak bir bedeli de beraberinde getiriyordu, bizler de o bedeli ödedik :D Çok daha fazlasından kurtardı tabii orası da ayrı konu...
