BRAIN /IKON Software/Firmware Yeni Sürümü : 3.1
Evet dün yayınlanan yeni V3.1 ile gelen özellikleri de paylaşalım.
Önemli değişlikleri kısaca özetlemek istersek :
** Graupner kumandalar ile entegrasyon
** Pal boyutları ve Swashplate türlerinde revize
** Boot Loader 1.7 değişimi (Kilitlenen Üniteler için Recovery mode)
SYSIO portunun ortadaki 2 pini (TX&RX) ya da CH4&CH-5 pinleri kısa devre iken üniteye enerji verilirse, ünite recovery mode geçiyor.
** General Sekmesinde MODEL ÖZELLIK Seçim seçeneği
Bu seçimler zorunlu değildir. İstenirse hiç bir şey seçmeden eskiden olduğu gibi Wizard kullanırak ayarlama yapılabilir.
Bu seçim Wizard seçmesindeki seçimlerin baştan yapılmasında kolaylık sağlar. Basic kısmında aktif olup, Advance kısmına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Detaylı Revizyon İçeriği:
"•" Sadece Brain2 için geçerlidir
"-" Brain-1 ve 2 için ortak geçerli olanlar
- 3.1.000 (firmware 3.1.000) 05 June 2017
• Added management of the new "HoTT + telemetry" protocol and the relative connection schemas
• Added Graupner "Telemetry"
• Added Graupner "Integration"
• Ex Bus telemetry: further revised many parameters names that now are more obvious on TX (to update names, is needed a new "SENSORS AUTO DISCOVER")
• Ex Bus telemetry: It is not possible reduce the servos frequency below 92Hz: Fixed
• Ex Bus integration: released new version of "brain.bin" file and PDF readme instructions (downloadable from MSHELI website)
- New faster autorotation bailout ramp from the governor engage (50%) point to the target RPM (pay attention if you have high "Bailout Ramp" value!)
- Governor: improved the overspeed control with nitro's
- New Boot Loader 1.7 Now is possible put the unit in Boot Loader mode shorting the TX & RX of SYS also with longer cables and also shorting CH4 & CH5 at power up (mainly for Brain2 units with Bluetooth and without the SYS connector)
- Saved in the Brain memory some new model information's (Model type, Main Blades type, Tail Blades types, Cyclic Servos type, Tail Servo type, Motor type, ESC type, Battery type, etc.) to simplify/automate/speed up the setup of the unit
- Choosing from the first page of Wizard, one of the listed Tail Servos and/or one of the listed Cyclic Servos, if the unit is in factory reset, the values in the Wizard panel 2 "Servo Setup" are set to the specified values
- Choosing from the first page of Wizard, one of the listed Models, if the unit is in factory reset, the values of the Wizard "Swashplate Type selection" and "Blades Size Selection" are set to the specified values for that model.
- Separated Servos chart for cyclic and for tail in the panel 2 "Servo Setup" of the wizard
- Now doing a double click on the row of the servo in the Servos chart, the servo chart displayed values are automatically set in to the Brain
- Added in the Servos Charts Align DS530 & DS535 standard version and "M" version and MKS DS1220, DS1230, DS1240
• Now Factory Defaulted unit record/log by default ten flight parameters at the maximum sampling rate
• In the Log reversed the polarity of the "Swash Aileron" signal so, now correspond to the polarity of the "Transmitter setup" panel
• Added a check to avoid using the same radio channel for different Calibration Channels (Dials)
• Revised variables names: RxRoll->RxAileron & SwashRoll->SwashAileron
- If radio channel assigned to "Tail gain", is disactivated with the checkbox "Is set in software", the same channel also if it is present but "greyed out" can be used for other functions
- In Advanced->Setup the active Setup is now highlighted
- Added the new "README_for_HOTT_telemetry_and_integration_for_BRA IN.pdf" in the MANUALS page
- Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" (ESC telemetry work also with Futaba T-FHSS used by T10J & T6K-V2)
- Updated version of "README_for_Jeti_integration_for_BRAIN.pdf" (use of menu key for incremental value, added graphic page for vibrations)
- Also Tail servos signal is now turned off before a firmware update to avoid displacement at the start of the firmware update that sometime happen (for update from this firmware on)
- Improved/increased/completed the Blades Size range displayed inside the icons of panel 10 "Blade Size Selection" of the wizard
- In Basic->Servo Setup: added the new kind of dotted border around the icons if the relative default values are changed from the user
- In Basic->Blades Size Selection: added the new kind of dotted border around the icons if the relative default values are changed from the user
- In Basic->Flight Style Setup: added the new kind of dotted border around the icons if the relative default values are changed from the user
- Advanced->Common->Governor, added calculators for main gear and for tail gear calculation (as in Wizard)
- Wizard panel 12 Governor, added sliders for the change of Speed1, Speed2 & Speed3 (as in Advanced)
- Improvements to French and Russian instructions
- Revised and updated English instructions
- Revised and updated Italian instructions
- Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code
Vay be, demek Mordo abinin bir bildiği varmış da Graupner almış :D Bizim yine yüzümüz gülmedi ;D
çok güzel haber :saygilar:
Bunun gibi entegrasyonlar arttıkça %Z&Z(/&&&''! Spektrum (bu işaretler küfür içermektedir :mad: ) da bu kervana katılmak zorunda kalacak. Keşke istekli olup da öncülerden olsalardı ama malesef saçma sapan dx20 gibi ucube işlerle uğraşıyorlar. Spirit'in de çağrılarına cevap vermiyorlarmış.
Özellikle şu bidirectional srxl konusu ve bu entegrasyonlara kayıtsız kalmaları nedeniyle ilk kumanda değişiminde Jeti alacağım.
Tekrar konuya dönecek olursak, Brain/ikon kullananlar için çok güzel haber, ne yazık ki brain 1'ler de bu özelliği kullanmak mümkün görünmüyor..
O değil de devir iyiden iyiye multiye falan kayıyor... Ne yazık ki helikopter, hemen alıp uçmaya hevesli "tüketici" kesime "zor" geldi :(
Fastlad de kervana uyuyor, çeşit azaldı...
Compass gibi modelleri almak mümkün değil, mevcut kitlerin de stok yenilenmeleri ciddi zaman alıyor...
Graupner kumanda almak mümkün değil, üç marka kaldı kumandalar arasında alınabilecek (futaba, spektrum, mikado...)
Yazık...
Şurası güzel bir alternatif;
Rasim Öztürk' Alıntı:
Yazık...
Herkes üstüne düşeni yapsın valla ben 3 kişiyi zehirledim benden bu kadar [emoji4]
m8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Graupner kumanda üzerinden biraz görüntü paylaşalım ;)
Ekran renkli ama kısaltmalar, ayar basamakları falan VBC den daha karışık :)
bu işin uzmanı Mordo Bey kendisi graupner uzmanı hiç karışık olmadığı söylüyor :islik:
