Castle ice 120HV Kül oldu :)
ediz dumankaya
6 Ocak 2014
Biraz magazinsel baslik acalim dedim , gerci gercektende kül oldu .
Bu esc ile 2. Ucusda basima geldi , modelde anormalligi sezince otoda indirmeye baslamam ile modelde dumanlar yukselmesi bir oldu . Model inmeden ben modele dogru kosmaya baslamistim , modeli yanmadan kurtardik .
Model de ki motor scorpion 1100kv motoru , esc castle 120 hv , kafa turlarim 2150 -2250 esc setupini pcye gecince detayli yazarim .
Ilk ucustan sonra idigimde esc sicakligi ki biraz zorlamkstim , 44-50 arasiydi . 2. Ucusa 15-20 dk sonra gectikden sonra ucusun 15-20 saniyelerinde bu olayla karsilastik .
21.06.17 Tarihli Güncelleme
NOT: ICE serisi sıkıntı bir seri imiş ve Castle tarafından değişim için 2011 tarihinde anons yapılmış.
Buna rağmen temasa geçince ÜCRETSIZ olarak yenisi ile değişim yapmayı kabul ettiler
video yu whatsup ıhbar hattı grubuna atmak ıcın cekmıstım burayada koyıyım bari :evil: :evil:
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
tüh kötü olmuş ,castle esc lerde rastlıyorum genelde bu duruma edge modeli dışında böyle hatalar olabiliyor,modele geri döndün bu durum seni soğutmasın hobiden edizcim al bir hobbywing keyfine bak :saygilar:
cem yolcubal' Alıntı:
kişnemesini binmedigin ata binmıcen castle benım neyıme ;D ;D caslte bu benım tanık oldugum 3. yanma olayı , bu kadar kül olanınada denk gelmedım . benım başımada ilk defa geliyor .malesef bazı surumden kaynaklanıyor sanırım bu tarz hatalar oluyor , bizde denk gelmiyeydi eyiydi :islik: :islik:
yep 120 hv , hobbywing düşüncelerim arasında %p
acaba fabrika ile görüşssem degişim yaparlarmı ?
Ediz hocam geçmiş olsun,
O esc zaten 700 heli için sınırda olan bi esc, e tabi senin uçuşlarınıda canlı olarak gördük, heliye biraz fazla yükleniyorsun, Scorpion da acımaz çeker akımı. [emoji1]
Mosfetler çatladı, çatladı en sonunda patladı [emoji16]
Genede tavsiye olarak, her iki yanma olayıda aynı motor takılı iken gerçekleşti ise, motorun içinin açılıp kontrol edilmesinde fayda var,
Kontrol listesi
-motor stator kontrolu sağa sola dönüyormu? Sabit olması lazım.
-bobinlerde kararma varmı?, emaye kaplama sağlammı?
-ölçü aletiyle fazlar arası kısa devre kontrolü
Bunlar temiz çıkarsa tavsiyem hw V4 esc [emoji106]
ali yalçın' Alıntı:
Kontrol listesi
da ben 600 de 6s setup da kullanıyordum :D
kontrol ederım motorde bı sıkıntı yok gıbı eger varsa o motoru onlara :islik: :islik: :islik:
hw 100 amper peak 170 olan esc sı var align etıketlı olan onu dusunuyorum .
ya yanması na uzuluyor ınsan ama bır ucuyordum hayatımda en keyıf aldıgım ucuslardan dı zımba gibi olmuştu çokda yuklenmemıstım loglara bakmak ıcın 3-5 hareket anlık olarak ıkıncı ucusta hoverdan hallıceydı gitti ,nazar ettim esc yi :D hevesım kursagımda kaldı ona en çok üzüntüm ...
scorpionun kagıt ustundekı verılerıne gore bu esc nın cok rahatlıkla karsılaması lazım , benım dusuncem ıce 1 hv bu esc de sıkıntı olması kuwwetle ıhtımal .
byedz' Alıntı:
Bi da ben ekleyeyim
6s setup 12s den daha fazla akım çeker voltaj arttıkça amper ihtiyacı düşer.
120 a normal de yeter ama her halükarda gene 600 lük bi helide 6s için sınırlarda kalmış amper [emoji106]
O esc 600 helide 12s setup la daha serin çalışırdı Bunu da not edeyim [emoji5]
m8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ali yalçın' Alıntı:
Bi da ben ekleyeyim[emoji4]
Yav ona ne hacet bisey dedigimiz yokda , 6s setup yaptigimiz modele de , 160 lik esc mi takalim :)
Hep goblinin kabahati ben ne guzel yep120hv ile mutlu mesut ucuyordum 600 de :)
Oncelikle buyuk gecmis olsun Ediz :-\ Allah'tan modele bir sey olmamis...
Alinin de dedigi gibi 6s setup da cekilen akim 12s gore cok daha fazla. Bu elbette esc yanmasi icin bir sebebp degil. Ozellikle Castle Esc de ilk kullanimda Log uzerinden cekilen akim ve esc ic sicaklik degerlerini kontrol etmekte buyuk fayda var. Ice serisi icin emin degilim ama sonraki seri olan Phoenix de ic sicaklik 110 uzerinde ise esc kendini korumak icin cut off geciyor diye biliyor.
Ilker hocam daha net cevap verecektir ama zamaninda Adana ekibiden mesut basina benzer bir durum gelmisti. Castle ile temasa gectiklerinde esc ucretsiz yenisi ile degistirdiler diye biliyorum.
Yanma konusunda biraz fazla populer olan Castle esc ben yine de cok seviyorum. Ozellikli Log ozelligi ve PC uzerinden ayar kolayligi ile yine de guzel bir esc. Ve yine bildigim kadari ile Phoenix serisi ile yanma konusunda ciddi yol aldilar diye biliyorum.
Son donemlerde ise Hobbywing ve yeni Scorpion esc cok daha tercih edilir oldu ki, bence de gayet mantikli.
Neyse tekrar buyuk gecmis olsun, Esc yakan sevgili kardesim ;D
Tesekkurler mehmet abi , vallahi bende model yanicak diye cok korktum o panikle elimi bile yaktim .
Benide escye guvendiren , ilk ucus sonrasinda ki indikden sonraki sicakligi idi , tabi pc yanimizda olmadigindan baglamadik pcye ...
Ilker abiden teknik destek ve danismanlik bekliyoruz o zaman , castle ile iletisime gecme degisim hakkinda bilgilendirmesi icin .insallah degisim olurda esc masrafindan kurtariririz :)
Benim de , Mesut'unda ESC havada yandı. Yüklenmekle hiç alakası yok , yüklenince esc ısınırsa ya da çok amper çekerse koruması var kendini kapatır. Hiç bir şart altında yanmaması lazım. Klasik olarak yanacak esc , önceki uçuşlarda , loglarda 70-80 derecenin üzerine çıkıyor sonra yanıyor. Rutin olarak kontrol ettiğimiz için iki örnekte de aynı şeyi görmüştük. Tabi yandıktan sonra loglara bakma imkanı yok ancak rutin olarak loglara bakılırsa anlaşılıyor.
Değişim işine gelince Mesut yanık olanı yolladı yenisini verdiler , yenisini kaç senedir kullanıyoruz bir şey olmadı. Benimkini ise fotoğrafını çekip çöpe atmıştım , fotoğrafını gönderdiğim halde olmaz dediler illa yanık olan esc yi istiyoruz. Kargo parası pek bir şey tutmuyor. Hiç bilemedin gelen yeniyi satar başka esc alırsın. Tam değişim prosedürü için Castle sitesinden girip arıza kaydı oluşturup çıktısını kutuya koyuyorsun (RMA numarası) sonra beraber yolluyorsun. Ben yollamadım ama Mesut daha detaylı biliyordur. Bir kaç ay içinde geliyor.
Sanırım sorun bayağı kronikmiş
ali yalçın' Alıntı:
Ben saga didim haci [emoji23][emoji23]
İlker Sönmez' Alıntı:
Tesekkur ederim ilker abi , valla ustume les gibi sindi kokusu cift poset yaptim yanima aldim esc yi yollarim diye .modelede sindi kokusu balkona attim aksam modeli :)
Ediz kardeşim geçmiş olsun. İlker abinin de dediği gibi benim de Castle Phoenix 120 Hv esc 'em havada yanmıştı. Benim İdle up 1 den Normale almam la havada dumanlar yükseldi. Her zaman da logoları kontrol ederdik bir sıkıntı varmı diye. Sıkıntı olmamasına rağmen havada gümledi.Modeli yanmaktan kurtardık.Kül olmuş esc yi Castle la yolladım. Sıfırı geri geldi. Hiç sıkıntısız çalışıyor.
Neyse sözü fazla uzatmim. Izlenecek yol şöyle;
Öncelikle Castle sitesinden Servis bölümünde form doldurup, yanmış esc ile birlikte Castle fabrika adresine yolluyorsunuz. 15 yada 20 TL bir PTT masrafı var. Yaklaşık 20 -30 gün içinde yenisi geliyor. Bu şekilde ben 2 adet Castle bec de göndermiştim. Onlarında sıfırı gelmişti. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. ;)
SM-N915F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
