ESC-MOTOR TEST DÜZENEĞİ - KESİKLİ MOTOR DÖNMESİ
Necdet DUMAN
19 Nis 2018
DÜNYA
Merhabalar kendime bir sistem kurdum ve test etmek amaçlı parçalarımı bağladım
- blheli f30a esc 2-4 s ,
2212 1000 kw fırçasız motor -
2000 mah 2 s 25c lipo batarya ( voltajını ölçtüğümde 7,86v)
- servo motor test aleti
- ve işlem sonunda motor kesikli dönmeye başladı sıkıntı ne olabilir pek bir bilgi sahibi değilim bu konuda bağlantı hatası yapmış olabilir miyim diye servo motor da bağladım sisteme ve sorunsuz çalışıyordu .
Kontrol Kartınız
sermo motor test kartı
Model Sınıfı
quadcopter test
Motor, Pervane ve ESC
2212 1000 kw
Kumanda Alıcı ve Verici
Extra Ekipman
Piliniz dolu değil. 2S dolu lipo 8.40 volt olmalı.
Motor ve esc sağlam varsayarsak
-Yeteri kadar akım gitmiyor
1-pil zayıf olabilir.
2-Bağlantı kablolarında kopukluk veya fazla direnç vardır. (krokodil kabloları çok ince olabiliyor, yada krokodil irtibatları yeterli temas etmiyordur)
Ayrıca servo testerin darbeli modda olmaması gerekir
çok teşekkür ederim ayrıca bir sorum daha olacak tı da
esc nin + ve - kablosunu bağlarken ilk başta yanlış bağlamıştım 5 sn sonra falan fark ettim ısınmıştı sizce bir sorun çıkartır mı bu
Merhabalar gerçekten çalışmadığım yerden soru yemiş öğrenci gibi hissettim. Öncelikle pil konusunda sorun olduğunu sanmıyorum, pil tam dolu olmasada sadece bir motor için gerekli gerilim ve amperi sağlayacaktır. Yalnız bu aşamada 2S pili destekliyor mu bilmiyorum bu kısımların araştırmasını yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Diğer bir konuda son dönemde özellikle esc'ler ile uçuş kartları arasında ki iletişim konusunda kendimi yetersiz bulduğum için epey vaktimi bunları öğrenmeye harcıyorum. Öncelikle kullandığınız servo tester'ın sinyali ile esc'niz kabul ettiği sinyal arasında frekans sorunu yaşıyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü sizin testerdan verdiğiniz komuttan bağımsız olarak motorda turlama oluyor. Ben fikrim elinizde bir tane kumanda mevcut ise tester yerine kumanda alıcınızın 3. kanalına bağlayarak deneyebilirsiniz.
@Mehmet Sarıkaya bey crocodile'den kaynaklanabileceğini yazmış bu konuda kişisel deneyimim olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim 1 hatta 2 motor besleme konusunda son derece yeterli oluyorlar. Ben kendi adıma testlerimi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Yalnız esc çıkışına bağlı olan crocile bağlantılarında temassızlık yaşıyor olabilirsiniz gibi geldi. Özellikle temassızlık video gördüğüm duruma sebep olabilir diye düşünüyorum. Bunuda en iyi bir multimetre yardımıyla kısa devre test modunda bir ucunu crocodilin boş koluna diğer ucunu da direk esc yüzeyine koyarak deneyebilirsiniz.
Ben aslında bunları yazmaya hazırlanıyordum ancak ikinci mesajınızı gördüm ve ne yazık ki o esc risk altında, bunun içinde elinizde aynı marka model başka bir esc mevcut ise öncelikle test devrenizi onunla gerçekleştirin onun düzgün çalıştığı bir kombinasyonu daha sonrasında ters bağladığınız esc ile deneyerek bir sorun olup olmadığını görebilirsiniz. Ancak sadece ısınmış olması ümit verici diye düşünüyorum :)
Şimdilik diyebileceklerim bunlarla sınırlı bu konuda çok daha detaylı yorumlar gelecektir diye düşünüyorum :)
sevgili necdet
esc nin yanlış bağlantısı nedeni ile devrelerinin kısmen zarar görme ihtimali gözardı edilemez. farklı bir esc ile (önceden esc yi kalibre etmek kaydı ile ) denenmesi mantığa uygundur. kullandığınız servo tester iş gören basit bir model olup 50hz de çalışıyor ihtimali yüksek. servo testerler pwm sinyali verirler. pwm sinyali güncel brushless esclerin hepsi desteklemektedir. çok eski esc bile (oneshot öncesi olanlar) olsa normalde çalışması gerekir.
öneri ve yorum. farklı bir esc ile ( 2s lipo voltajını destekleyen ) denemenin tekrarlanması kanaatimce isabetli olur.
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
hocam çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için
öncelikle motorum 2 - 3 s destekliyor evet bu konuda sıkıntımız yok ama elimde mevcut bir kumanda olmadığı için bu yönteme başvurdum kumanda alır almaz dediğinizi uygulayacağım
mesajınızı okuyunca sistemi tekrardan aynı model başka bir esc ile yeniden kurdum multimetre ile pilden çıkan kablolar da veyahut esc çıkışında temassızlık gibi bir problem olup olmadığını kontrol ettim bir sorunla kaşılaşmadım. sanırım öbür esc yanmamış çünkü testi tekrarladığımda başka esc ile yine aynı sonucu verdi
esc üzerinde giriş ve çıkış ölçümü yapıp ikisini de karşılaştırdım aynı sonuçları elde ettim ve sevindim yanmamış olmasına :)
bu konuda şimdilik kumanda bekleyeceğim sanırım başka bir alternatifim yok gibi :)
tekrardan çok teşekkür ediyorum :)
sevgili necdet
şakir polay
öneriniz için çok teşekkür ederim Şakir Bey
elimde aynı model esc vardı onunla bir daha yaptım testi sonuç yine aynıydı esc sıfır olduğu için kalibre etme şansımda bulunmadığından dolayı yine aynı şekide yaptım testi.
tekrardan çok teşekkürler :)
