Esc' nin geç aktif olması hk.
11 Nis 2015
Merhabalar
Esc markam towerpro 40a, hover esnasında esc konnektörlerinden bir tanesi yanmıştı ve motor durmuştu. Yanan konnektörü yenisi ile değiştirdim ancak şimdi şöyle bir sorun var, normalde pili taktığımda esc 2-3 sn içerisinde birkaç beep sesinden sonra susar, heli uçmaya hazır hale gelirdi. Şimdi ise pili taktığımda bazen sesin kesilmesi 1-2 dakikayı buluyor yada hiç kesilmiyor. Ses devam ettiğinde servolar çalışıyor ancak motor çalışmıyor. Sebebi değiştirdiğim konnektör olabilir mi tekrar mı lehim yapmam gerekecek?
Eğer motor kablolarını söküp enerji vermişseniz sizden tekrar throttle kaalibrasyonu yapmanızı ister. Nedeni bu olabilir. Eğer bubdeğilse tabi lehimleri kontrol edebilirsiniz. Ama lehim olsa hiç çalışmamalı gibi geliyor bana.
Sanırım bundandır sorun throttle kalibrasyonu yapmadım. :saygilar:
Throttle kalibrasyonu olabilir, alıcı ile haberleşmesinde bir sorun olabilir, escde ayarlı pil ile taktığınız pil hücreleri birbirini tutmuyor olabilir. Esclerin çıkardığı sesler tonuna ve sayısına göre anlam ifade eder. Esc size birşey anlatmaya çalışıyor olabilir. Manuelini okuyup çıkardığı sesin ne anlama geldiğini anlamanız lazım.
Emre Kaman' Alıntı:
Ilk etapta yarin throttle kalibrasyonunu deneyeyim, sorun devam ederse diger seceneklere gecerim. Esc de ayarli pil hucresi ile kullandigim pil uyumsuzlugu secenegi degildir diye dusunuyorum cunku pillerim ayni ve hic esc ayariyla da oynamadim.
