ESC'yi throttle yaptıktan sonra gaz kesmesi sorunu
Halil Can Demir
İzmir - Zonguldak
14 Ara 2017
Esc 'yi throttle yaptıktan sonra bir süre calısıp durması nedendir ? Sizce yazılım ile mi alakalı yoksa başka bir şey mi ? Video'ya çektim sizce neden böyle yapıyor ?
Birde şu aralar bir esc almayı düşünüyorum. Ama aldığım esc ler hem şu anda ( dji 2212 920kw & naza m-lite ) ile kullanacağım hemde ileriki dönemlerde yarış dronu için kullanacağım. Bu iki modelden hangisini tercih ederdiniz ?
34 tl
HGLRC BS28A BLHeli - S 28A ESC
Yazılım: BLHeli-S
Fonksiyonlar: Sönümlü Işık,DShot150,DShot300,DShot600,Çoklu atış,Oneshot125,Oneshot42
Sürekli Akım: 28A
Patlama Akımı: 40A
Giriş gerilimi: 2 - 5S
34 tl
Racerstar RS30A Lite 30A Blheli_S BB1 2-4S
Giriş Voltajı: 2-4S
Con.Current: 30A
Tepe Akımı (10s): 35A
BB1, 24MHZ üzerindeki cipsler.
Dshot150 Dshot300
Sönümlü ışık modu
sevgili can
kağıt üzerinde teknik özelliklere göre birinci seçenek daha üstün görünüyor (BusyBee2 ve dshot600 nedenli). diğer taraftan fiyat performansa göre racerstar çok daha bilinen ve daha geniş bir kesim tarafından kullanılan bir marka olarak karşımıza çıkmaktadır.
arıza durumunda racerstar uzun süre piyasada bulabilirsin ancak diğer ürün konusunda bu hususta öngörüm yoktur
sevgi ve saygılarımla.
şakir polay.
sevgili can
esc ile ilgili olarak motor esc ve servo tester üçlüsü ile denemek sorunun fc de veya esc de olup olmadığını belirlemede yardımcı olacaktır.
şakir polay
şakir polay' Alıntı:
sevgili can
şakir polay.
Bende sizin gibi düşünüyordum. Bu yüzden konuyu açma gereği duydum çok kararsız kalmıştım. V2 racestar fiyatlarıda 60 civarında olunca gene bilindik bir marka adı altında racestar siparişini verdim. Umarım ileride sıkıntı yaratmaz bana..
sevgili can
şakir polay
Ucus kartında bir sorun yok. Diğer esc'leride denedim aynı motorda. Bir bunda bu şekilde sorun çıkardı. Hatta thortle olayını bilmediğim için arduno ile devre yapıp potansiyometre ile yol vermeyi denedim ama gene bu sekilde calısıyordu. Ilk calıstıgı anda ısındıgı ıcın kendını kapatıyor diye düşünüyorum ya da yazılım falan mı atmak lazım anlamadım. Üzerinde hiç bir yanan bir şey yok. Gerci fetleri kontrol edemiyorum sadece gördüğüm kadarıyla. Artık yenisini aldım ama sorunu bulamadığım için baya dertliyim.
