Günaydın forumda arattım fakat bulamadım açıkcası sormaktan başka bir çarem kalmadı.
F450 topluyorum çok basit bir konuda sıkıntı yaşamaktayım.Aslında f450 sayılmaz sl450 diye geçiyor bir çok yerde.Güç dağıtımı için ayrıca kart kullanıyorum yani.Orjinalde bildiğiniz gibi bord üzerinden dağılıyor.
Denemelerimi ve kullandığım ekipmanlar şöyle;
phantom1 motorları 4 adet
phantom 2 motorları 4 adet
20 amp esc 4 adet
phantom 2 esc 4 adet
naza m lite v2
at9 kumanda
3S 2200mah 40c 3 farkılı pil ve 3s 5000 mah 40c pil
Şimdi motorları tek tek veya iki'li şekilde çalıştırdığımda hiç bir sorun yok.
Fakat güç dağıtım kartına 4 adet motoru bağladığımda motorlar yerinde sayıyor dönmüyor veya dönmeye çalışıyor escler ısınıyor.
Motordan bazen hafif duman geliyor.Tabi bir kaç sny sonra hemen durduruyorum.
Güç dağıtım kartı zaten basit bir kart +,- sorunu vs de yok.
üç , dört gündür havya elimden düşmüyor.
sorun nerede olabilir? esc veya güç sorunu olsa orginal esc de kullandım ve tek başına hiç sıkıntı yok.Motor desem tek tek canavar gibi.
kontrol kartı naza oda sıkıntısız.
Anlatımda eksik bilgi vermiş olabilirim öğrenmek istediğiniz var ise cevaplayabilirim.
20 amp esc 4 adet
naza m lite v2
at9 kumanda
