Fpv Quadcopter Yapımı Yardım
nukemission
2 Ara 2016
Arkadaşlar forumda biraz yeniyim. Videoları seyrede seyrede merak saldım bu Quadcopter işine.Bir çok konuyu okudum inceledim fakat tam olarak anladığımı sanmıyorum. Frame olarak Robocat 270 satın aldım fakat diğer ekipmanlarda kararlarımın ne derece doğru olduğunu bilemiyorum. Yapım aşamasında bana yardımcı olursanız sevinirim.
Frame ' yi çok beğendim ve satın aldım 1-2 haftaya elime ulaşacağını tahmin ediyorum.diğer parçaların uyumlu olup olmadığını anlıyamadığım için ustalardan fikir alıp temin edeceğim.
kontrol kartı olarak =
10 dof versiyonu
Motor =
Esc 50 A olanı seçtim=
pervane olarak dys 5040x4 4 lü pervane
kumanda olarak radiolink at9 düşünüyorum.
lipo olarak tam karar veremedim fakat kullandıgım framenin orta kısmı tamamen pil için ayrılmıs büyük bir alan sunuyor buraya 10A veya 16 A sığma durumuna göre koymayı düşünüyorum tabi ustalar bu konuda yardımcı olurlar.
Fpv ekipmanı =
kamera =
video verici olarak =
video alıcı olarak =
evet arkadaslar malzemelerim bunlar doğru seçimlermidir yoksa yanlışmı bu konuda ki ustalar eminim ki yardımcı olucaktır.
Harun seçmiş olduğun quad sınıfının özelliği, hızlı, hareketli ve hafif olması. 14gr'lık 15A escler yeterliyken, neden 43gr'lık 50A esc seçtin? Pillerin A diye belirtilen bir parametresi yok, neden bahsettiğini anlamadım. Pilleri tanımlarken hücre sayısı, mAh değeri ve C değerlerini kullanırız. Piller ile ilgili konularımızı okumanı tavsiye ederim. Pil konusunda da en önemli faktör ağırlık olacaktır senin için. 250 sınıfı quadlarla ilgili destan gibi konularımız var, özellikle ilk deneme için genel olarak kullanılan ve tavsiye edilen ürünleri tercih etmeni öneririm.
konulardan okuduklarım var kulladıgım motorlar max 35 amper çekebiliyor bu yüzden 50 amperlik esc ler kullandım. piller ise 16000mah/s ve 10000mah/s ve 4 s piller kısaltma olarak direk amper olarak yazdım piller 15 ve 20 c değelere sahip ben yeteri hıza ve havada kalma süresini biraz yüksek olmasını istiyorum.16000mah pil ile toplam agırlık 1800 gr civarı oluyor. motorlarımın 5045 proplarla 1.3-.1.4 kg kaldırma kuvvetleri var. pervanelerde oynamalar yapıp varklı pervanelerde bu değer 1.6 kg kadar çıkabiliyor. 4 motorda 6 kg yaparki bu da çok güzel bi itiş kuvveti demektir. Ben bu şekilde rahatlıkla uçabilecegini düşündüm. birde bu motorları neye göre seçicez alayamadım. konularda okudum fakat bu framedeki delikler bütün motorlar ile uyuyor mu o kısımla ilgili bir yazıya ulaşamadım o yüzden bu frame ile en çok kullanılan ve çok güçlü oldugunu düşündüğüm bu motorları seçtim.
konuları okudum ama dediğim gibi biraz yabancı kaldıgım için anladığım kadarıyla bu seçimleri yaptım. Ustaların bana detaylarda yardımcı olabileceğini düşündüm.
Bi dk bi dk.. :D 250 quad, 1.8kg ağırlık, 1.5 kg thrust, 16000 mAh pil? :eek:
Ya ben bir yerlerde tamamen koptum bu işlerden, o arada bir sıçrama oldu, yada bir yanlışlık var bu işte. 250 quadlar 400gr-600gr arasında olurdu, 1000-1500 mAh civarı pillerle uçarlardı, 12A-20A arası "light" escler kullanırlardı. 2205 motorlar 300-400 gr thrust üretirdi... 16000 mAh pilleri ise 800-900mm hexa'lar, octo'lar kullanırdı. Hangi yıldayız? ;D
Motoru inceledim, çok güçlü görünüyor tabloya göre. 2205 bir motor için baya iddialı. Ama yine de 10000-16000 mAh pille uçan 1.8kg ağırlığında 250 sınıfı quad... :rolleyes: :-\
Abisi Kolay gelsin
aldığın frame 250 sınıfı ve altında önerilen ekipmanları okursan iyi olur
Required:
4 x Motors 1806~2208
1 x Battery 1300~2200mah 11.1 ~ 14.8v (3 or 4 cells LiPoly)
4 x Propellers up to 6in
4 x ESC’s 7~20A
1 x multi-rotor flight controller
4ch radio (6ch recommended for FPV and FC use)
FPV gear (optional)
Bunun dışında ekipman kullanırsan Multinin yere değen kısımları nı kaldıramazsın
Motorların kaldırma değeri 4 s pil ile maximum 1040 gram ama kullanılabilir değer maximumda 510 gram x4 =2040 gram (maximumda)
Senin hayal ettiğin 3 veya 4 s 10.000 mah pil ağırlığı ortalama 1 kg (bunu havalandıramazsın)
sana önerilen frame de kullanılacak pil değeri ise 3s 1.300 yada 2.000 mah olmak zorunda
Sen havada çok kalacağım diyorsunda
multin Havalanabilecekmi ?
Hazır bir multi alsan daha iyi olurdu
aşağıdaki linklerde multinin sınıfı olan 250 sınıflarını epeyce bir oku ondan sonra sipariş aşamasına Geçmen iyi olur %p
semih Balkar' Alıntı:
Abisi Kolay gelsin
Required:
4 x ESC’s 7~20A
FPV gear (optional)
sağolasın abi. youtubede bir video izlemiştim 1.2 kg dı agırlıgı ekipmanlar hemen hemen aynı sadece lipo onda 8000 m di 90 km hız yaptıgını yazmıs . şimdi ben nerde yanlış yapıyorum abi pilsiz ağırlık yaklasık 750 gr . tabi yanlıs hesaplamadıysam. videoyu bulabilirsem linkini atacağım bende o videodan etkinlendim böle uçuk şeyler düşündüm
ağırlıgı hesapladım
Frame = 210 gr
kontrol kartı 9 gr
motorlar = 30grx4 =120 gr
Esc ler = 43grx4 = 172 gr
fpv ekipmanları = 60gr
TOPLAM = 571 kablo felan filan desek 600 gr
Multistar 4s 8000 mah 643 gr
multistar 4s 10000mah 804 gr
multistar 4s 16000mah 1290 gr
abisi verdiğin link e göre gidiyoruz
EĞER bu değerler doğru ise
bu sınıfın motorların kaldırma değeri 3s de maximum 700 gram civarındadır x 4/2 =1400 çıkar yani ortalama 700 ila 900 gram arası toplam kalkış ağırlığın olması gerekiyor
Sana verilmiş link lerdeki kendi 250 sınıfına ait konuları bir kaç defa okumanı tavsiye ederiz %p
abi ben şuna göre bakmıştım bu motorun test videosunu açtım ondaki değerlere göre hareket ettim.orda şu şekilde bi tablo veriyor.bende tabloya bakarak düşündüm.dys5040x4 pervane ile 13 amperde 700 gr kaldırma kuvveti varmış. forumdaki bir yazıda quadkopterin mininmum kalkması için ağırlıpın 2 katı itme kuvveti olması gerektiği yazıyordu.bende şu şekil düşündüm. 700grx4 =2800 gr itiş kuvvetiyse yaklaşık 10000mah 4s pil ile 1400 1450 gr ağırlık oluyor bununla normal düzeyde kalkar.Motor gücünü arttırarkta hız saglarım diye düşündüm. Yanlış kelime veya bir şey düşünüyorsam affola. yukarda 510 gr mın normal değer oldugunu nasıl anlarız manasında sordum fakat yanlıs anlaşmış olabilirim kusurabakma abi.
abisi
multi yarım gazda hover da kalması yani havada asılı kalması gerekir (anlamını yazılarda bulabilirsin)
thrust değerin toplamda 1000 ve kalkış ağırlığın 600-700 gr ise multi ye sürekli son gazı verirsen (değerler bütününe göre kalkabilir)
Kalkabilir Ama hover da kalamazsın yani multini 3 yada 5 metrede havada asılı tutamazsın %p (tutamayınca ne olur dersen ) (biraz daha çok okuyacaksın) %p
Semih abinin önerisiyle konuları iyice okudum. (0 bilgi olduğu için çözmem vakit aldı ki tam çözmüş sayılmam ) Bir kaç değişiklik yapıp dron toplama işine son gaz devam. Gerekli olan malzemeleri çinden bilindik sitelerden tedarik ettim. Forumdaki yazılarda sıkıntımın sadece Lipo ve 2.4 ghz kumanda olduğunu anladım ama genede riske girip sipariş verdim. Şu anda elime proplar , frame ve FPV kamera set ulaştı. Sıkıntısız şekilde geldi. İyi haber şu ki 2.4 ghz AT9 kumandamda gümrüğe hiç bir şekilde takılmadan bugün içinde ilime ulaştı. Robocat 270 frame için sipariş verdiğim Güç kartıda il sınırları içine girdi. fakat ESC ler şu anda istanbulda gümrüğe takıldı. Sonucunu bekliyorum. Kontrol kartım hala elime gelmedi halbuki ilk siparişim buydu. Malzemeler geldikçe foroğraflarını atacağım.
