Futaba GY401 Gyro sorunsalı
Nesimi Sakmak
9 Kas 2013
Manisa
Arkadaşlar yeni topladığım 450 heli için elimde iki adet Gyro var. Assan GA250 ve GY401. Her ne kadar eski de olsa ben GY401 i kullanmak istiyorum.
Bu gyroyu bilen kullanan arkadaşlara bir sorum olacak. Netten araştırdığım okuduğum kadarıyla bu gyro HH modda çalışmaya başladığında üzerindeki led devamlı yanık olması gerekiyor. Kumandam Hitec Aurora 9. Gyro geldiğinden beri deniyorum. Güç verdiğimde hızlı yanıp sönüyor, bir kaç saniye sonra yavaş bir şekilde yanıp sönmeye devam ediyor. Kumanda menüsünden değeri 0 verdiğimde rate moda geçiyor ve servoyu düzeltmeyi bırakıyor ama ışık yanıp sönmeye devam ediyor. Bu durumda rudder kontrolü de çalışıyor. Diğer taraftan HH moda aldığımda (en azından ben aldığımı düşünüyorum) servoya düzeltme komutu veriyor, rudder kontrolü çalışıyor ama stiği bıraktığımda servoyu ortalıyor. Nerede hata yaptığımı bulamadım. Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkürler...
Nesimi Bey uzun süre kullandığım ve başarılı bulduğum bir gyro 401. %p
Açıkçası net bir şekilde hatırlayamıyorum üzerindeki sinyal bigilerinin ne anlama geldiğini fakat anlattıklarınızdan gyro'nuzun rate mode'da çalıştığı anlaşılıyor.
Bence çözüm kumandanızdan olacak. Hitec kumanda kullananlar gain değerinin hangi aralıkta Rate Mode hangi aralıkta Heading Hold Mode olduğunu paylaşacaklardır eminim. Kumandadan kumandaya değişen birşeydir. Mesela bazı kumandalarda ( - ) değerler Rate Mode anlamına gelir bazı kumandalarda ise 0 - 100 arasındaki değerler %50'ye kadar Rate Mode daha büyük değerler içinse Heading Hold Mode anlamına gelebilmektedir.
GA-250 %50 den sonra HH moda geçiyor ama GY401 için 0 dan 100 kadar bütün değerleri denedim. Gyronun sağlam olduğunu düşünüyorum. Sadece ayarlarla ilgili sıkıntı var gibi sanki.
Nesimi Sakmak' Alıntı:
Malesef aklıma ilave birşey gelmiyor Nesimi Bey. :rolleyes:
Eminim kontrol etmişsinizdir ama gyronuzdan gelen tek perli gain jakını receiver'ınızdaki doğru kanala doğru yönde taktığınızdan tekrar emin olmanızı hatırlatabilirm. Ayrıca emin olmak için aynı kablolamayı diğer gyro'nuzda yaptığınızda Rate Mode / Heading Hold Mode geçişi görebiliyorsanız geriye sadece gyro kalıyor malesef. ???
Nesimi Bey,
GY401 manual linki ekte. Acaba sizin gyro üzerindeki ışık durumu, bunlardan hangisine giriyor :rolleyes:
Ynt: Futaba GY401 Gyro sorunsalı
oncelikle gyronun icini acip icinde buyuk bir somun varmi yokmu diye bi kontrol edermisiniz :)
Mesut AKIN' Alıntı:
Sahte klone gyro olma ihtimalinden mi şüpheleniyorsun yoksa üstad :-\
neden olmasın Mehmet abi
Mesut AKIN' Alıntı:
Doğru üstad, olur mu olur. Yani inşallah öyle değildir de :-\ Bakalım Nesimi Bey ne diyecek. Nereden ne zaman aldı, daha önce kullanıldı mı ??
Nesimi Bey,
Aşağıdaki ışık durumuna uyuyor ama yazdığına göre kumandadan AVCS moda ayarlamam lazım. O ne ya? Kılavuzda Futaba kumandalar için değerler var bazı durumlarda Hitecle benzeşir ama o değerlerin hepsini denedim.
Alarm display when the power was turned on in the
normal gyro mode. For the rudder neutral signal to be
read correctly, set the transmitter to the AVCS mode
and turn on the gyro power again.
Mesut AKIN' Alıntı:
Mesut Bey gyroyu açtım ama somundan kastınızı anlayamadım. Fotoları şöyle;
Alttaki kasa parçasını PCB den ayıramadım. Alttan sağlam bir şekilde tutan bir şey var.
Gyroyu özellikle para verip almadım. Bana gönderen Hakan Bey de kumanda ile birlikte Celalettin Beyden aldığını söylemişti. Bu durumda geçmişini Celalettin Bey daha iyi bilebilir. Şunu da belirteyim; ben bu gyroyu özellikle para verip almadığım için çalışmama durumunda hiç umursamam. Ben zaten uygun fiyata kumandamı aldım. Yanında kullanılmadığı için ekstra gelen bir parça diyelim. Sorunu çözebilirsem de heli üzerinde durumunu görmek isterim.
Nesimi Bey kumandanızdaki gyro ayar menüsünden tip olarak " GY " seçili olmalı ona dikkat edin lütfen. Hitec'de nereden ayarlanıyordur bilimiyorum.
Nesimi bey bu gyronun çok fazla sahtesi üretildide :) ondan şüphelendim bir an ama sizinki orjinalmiş
örnek sahte bir gyronun içi
şu konudada bakabilirsiniz :
Nesimi Bey,
Öncelikle ledler uyarı olarak, GYRO Head LOCK modda olmadığını söylüyor. Sizin kumandanın Hitec modeli ne idi ? Bir de Türker söylediği şeyi kontrol edin.
Mesut üstadın hatırlatması ile içini açtığımız GYRO normal yani sahte klon değilmiş :thumbup: Gerçi Celalettin abiden gelmiş, bilsek açtırmazdık zaten ;)
Sahtelerde iki kart arasında bulunan elektronik ekipman yerine ağırlık yapsın diye kalın bir somun monte ediyorlar ne yazık ki.
Orjinal olmasına sevindim. Aslında bildiğim kadarıyla Celalettin Bey hala aynı kumandayı kullanıyor. Hitec kullanan arkadaşlar konuyu görseler çözüm daha çabuk gelecek ama.
Kumandanın kılvuzundan daha önce bakmıştım bu konuya ama bu akşam tekrar bi hatim edeyim. Gözden kaçan bir şey olduğu kesin...
Endiselenmeyin gyro orjinal, aurora 9'da oluyor böyle nasıl yaptığımı tam hatirlamiyorum kumandayi ellemeyeli 3ay oldu fakat aurora 9da tüm flight contdition'a ayni gyro gain degeri girmelisin mesela rate mod icin 35 hold icin 70 bunu tüm ayni stiller icin ayni yapmalisin normal hold ve idle up icin hepsi ayni olsun ornegin hold modede gyro konum sabitledi led yandi kumandayi kapatip actiniz normal modda acildi deger ayni olmazsa gyro sabitlenmez. veya hold yada normal modda iken ayni deger girili iken kumandayi acip aliciya her iki moddada gyro kablosunu sokup takin gyro ikisininde gain degeri hafizaya alsin dedigim gibi nasil duzeltigimi hatirlamiyorum ama oluyor duzeliyor model ve kumanda yanimda olsa dener yazardim.;D
U8800 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
