MSH ve SPIRIT firmalarında yaşanan güzel gelişmeler sonrası 2017 yılı FBL üniteler için güzel bir yıl oldu. Önce "ESC Telemetri Entegrasyonu" geldi, hemen arkasından da "Kumanda Entegrasyonu"
Unitelerin kumanda üzerinden ayarlanmasına imkan sağlayan "Kumanda Entegrasyonu" özelliği Spektrum, JETI, Graupner ve FrSky şu aşamada desteklemekte
Bu konuda en kapalı kutu olarak ne yazık ki FUTABA kumandalar kaldı :islik:
Futaba'nın kalitesi malum Fakat hepimiz biliyoruz ki gelişme konusunda pek de önder olmayı sevmiyorlar.
Biz bu entegrasyon konusunda Futabanın biraz uzak kalmasını :
** Kendi FBL ünitesi olan CGY750 yok saymak istememelerine
** Özel kendilerine has teknoloji dışarı ile paylaşmama isteklerine bağlamıştık.
Meğersem pek de durum böyle değilmiş :-\ Aşağıdaki MSH yazılımcısı "BrainDev" konu ile ilgili teknik açıklamasını detaylarını bulabilirsiniz.
Özetle Futaba'nın hali hazırda kullanmakta olduğu telemetri altyapısı ne yazık ki böyle bir entegrasyonu destekleyecek yeterlilikte değilmiş :-\
"....But Futaba has a very limited telemetry transmission system.
Meanwhile it is a unidirectional system (the transmitter cannot transmit any telemetry command to the receiver) and then the current transmitter software can receive and handle only three bytes for each sensor already defined in transmitter software and unmodifiable (one for the sensor type and two for the value received from that sensor). So, it is also impossible to transmit any kind of text to the Futaba display that anyway is not predisposed for any "custom" display. Furthermore, Futaba transmitters do not have any programming language. So, with Futaba you can have the same telemetry of other brand but it is impossible to implement any kind of "integration" for Futaba transmitters like instead you can with all other system!"
