Goblin500 Sport & Spirit Fbl Kuyruk test 06.03.2016
Cahit Kaş
6 Mar 2013
Herkese selamlar.
Bildiğibiz gibi İbrahim Demirbilek'e ait Spirit FBL ünitesi, 550 dominatör üzerinde ani pitchlerde kuyruk kaçırıyordu. O da tekrar Gproyu kurmuş. Hazır sökmüşken başka bir modelde denemek istedik üniteyi. Zaten ünitenin sorunlu olmadığını hepimiz az çok tahmin etsek de denemekte fayda gördük.
İbrahim üniteyi bana gönderdi ben de G500 üzerine kurdum. Daha önce Vbar klonu ile 5-6 uçuş yaptığım helimden hiç bu kadar keyif almamıştım. Anladım ki Spirit şart.
Asıl konuya gelirsek bu gün iki pil uçtum. Birincisinde hep ani pitchler verdim. Çok yükseltip max negatif pitch sonra aniden max pozitif pitc verdim. Gyro gain değeri evde nasıl ayarladıysam öyleydi. (İdle 40 gain) Tahmini kafa devri 2600 devir. (Android uygulaması da yakın değer veriyor)
Kuyrukta en ufak sorun yaşamadım.
İkinci uçuşta ta da birkaç kez ani pitchler denedim. Videosu altta. Eşim uzaktan çektiği için ve model biraz küçük olduğundan büyüteçle izlemenizi tavsiye ederim.
Hatta aklıma gelmedi alanda ama galiba kuyrukta git gel de yoktu. Daha önce böyle bir sorun yaşıyordum.
Dün Raptor da da iki uçuş yaptım. Sorun çıkacak diye korktuğumdan sıradan bir uçuş oldu. Gerçi her uçuşum sıradan :lollol:
Çok şükür Raptorda da sorun yok artık.
Maşallah Canavarın sesi güzel geliyor çekeninde uçanında ellerine sağlık, sizin orada inişler zor olsa gerek malum taş çok Cahit hocam.
Edit: Ünitenin temiz çıkmasına sevindim bazan sıfır model de olsa küçük bir ayrıntı sorun çıkarabiliyor. İbrahimin Dominatörünün bir yerinde vardır birşeyler ama ne acaba?
Cahit Kaş' Alıntı:
Herkese selamlar.
Cahit hocam uçuşu izledim gayet güzel seri bi r model fakat ıdle up geçişleri çok sert goblinlerin sıkıntısı olan ana dişlinin kırılma durumunu yaşamamanız için ıdle up geçişlerini soft a almanız bence sizin yararınıza olacaktır kırımsız uçuşlar dilerim.
Cahit Abi modelin maşallahı var, kazasız, belasız, kırımsız kullanman dileğiyle :saygilar:
öncelikle üniteyi deneyip video eklediğin için tekrardan teşekkür ediyorum.
üniteyle ilgili kafamdaki soru işaretleri oturmaya başlıyor sanırım.
yaşadıklarımı ve durumu ayrı bir başlıkta açacağım, ordan devam ederiz. :saygilar:
Eline sağlık Cahit bey. Ünite yi dendiğinde için çok sağol. Ellerine sağlık.
Uçuşlar mükemmel. İkisi birbirine çok yakışmış .
SM-G900H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Teşekkürler Mustafa. İnebileceğim yer bu alanda yarım metrekare bile değildi.
kemalcan' Alıntı:
Evet idle geçişleri sert. RSC Gaui X5 combo kitlerinin ESC si. Guec Ge610. Manueline baktım ama nasıl değiştireceğimi tam anlayamadım.
İbrahim DEMİRBİLEK' Alıntı:
Teşekkürler. Umarım sen de en kısa sürede sorunları çözer ve doya doya uçarsın
ERHAN YILMAZ' Alıntı:
Teşekkürler Erhan. Benim için zevkti. Böylece Spirit ayarlatını da sakladım. Ben de goblime spirit alınca hemen ayarlarım artık.
Cahit hocam çekimde ortamda süper :thumbup: %p Valla HD olarak seyrederken sanki başka mekanlara gittim :halay:
Uçuş bence gayet başaralı ve gün geçtikçe modele alışıyoruz :bravo: En güzeli de bu aralar tıpki eskiden olduğu gibi senin videolarını sıkça görmeye başladık çok şükür :yuppi: ki bence en önemlisi de bu :D
Kafa devir geçişi gerçekten çok önemli :-\ Şimdi burada Throttle Curve ile uçtun değil mi ?? Modlara göre kafa devri ve throttle değerlerini paylaşabilir misin ? Eğer Governor devreye alırsan bu sorunun zaten otomatik olarak ortadan kalkması gerekiyor.
Teşekkürler Mehmet Bey.
ESC ve Motor ikilisini İlker Sönmezden almıştım. Bana ESC nin motora göre ayarlı olduğunu söylemişti. Açıkçası gov devrede mi bilemiyorum. Ama bakacağım.
idle %85 throttle işe uçuyorum. Normal modda lineer throttle.
Cahit Kaş' Alıntı:
Governor zaten aktif ise Gaz Eğrisini dikkate almayacaktır. Gerçi GAUI ESC'de governor devrede iken kafa devri nasıl değiştiriyor bir bakmak lazım ??
Bence bu kısmı netleştir ki en son Tacettin / Doğukan' ların Goblin 500 başına gelen ana dişli kırılma sorununu sen de yaşama :embarras:
Goblin 500 Sport ile uçuşlar başlamış, gayet formunda görünüyor maşallah diyelim. :thumbup:
Uçuşta gayet güzeldi, tebrik ederim Cahit hocam. :bravo:
Modelci dayanışması için ayrıca tebrikler. :RCKolik:
Teşekkürler Türker. :saygilar:
