Evet Arkadaşlar
Size yaklaşık 4-5 sene önce aldığım Protech (belçika) firmasının Protech 450IC olarak piyasaya sürdüğü 450 ile 500 size boyutları arasında bir helikopterin Çin kopyasını tanıtmak istiyorum. Benim bir türlü elektrikli ve içten yanmalı helikopterler arasında karar veripte bir türü seçemememden kaynaklanan başka bir helikopter alımım daha. Şu an küçük elektrikli helikopterler ile temel öğrenimimi tamamlayıp daha sonra bu nitrolu ve sonrasında da gasoline büyük helikopterleri uçurma kararırımı vermiş bulunuyorum. Neyse konuyu dağıtmayayım bu ufak 450 den büyük ama tam bir 500 size kadarda büyük olmayan arkadaş aslında ideal bir öğrenme helikopteride olabilir. Alındığı haliyle tüm blade gripler, kuyruk, swash vs hepsi plastik. Ama bu parçaların metal upgradeleride mevcut. Aslında Heli-pro olarak artık bir firma internetden bulunmuyor ama bazı exceedrc, hobbypartz gibi yerlerde parçaları halen mevcut. Diğer bir güzellik ise trex 450 parçalarıda uyuyor. 360 mm pal çeviren kuyruk boom'u stretch edilmiş bir 450 heli aslında. Üstünde 0.15 yada 0.10 luk olduğunu tam bilemediğim bir motoru mevcut. Motor orijinalinde çok kuvvetli değil ama genelde kullananlar OS'un 15 lik RC buggy motorlarını takıyorlar. Ben henüz standart motoru rodaj yapmadım biraz onunla idare etmeyi düşünüyorum. Şimdi birkaç resim ile size helinin detaylarını göstereyim.
Üzerinde şimdilik align 9 gr cyclic servlolar var. Ayrıca GWS marka bir gyro ile no name galiba HK bir kuyruk ile gaz servosu mevcut. BEC ile 7.2 volt lipodan FM 40 MHz. receiver'ı besliyorum. Daha öncede konusunu actığım gibi bu helikopter'e spirit flybarless sistemini takıp belki elektronikleri biraz daha iyileştirip bu helikopteri öğrenme amaçlı kullanmayı hedefliyorum. Flybarlı olmasına rağmen spirit'in takılıp rescue modlarının kulllanılabileceğini öğrenmiştim sizlede forumdan paylaşmıştım. Bu arada bugün spirit stoğa girmiş bir tane sipariş ettim ( gönderi dahil 168 dolar). Servolarıda belki upgrade edip belki spektruma geçerek rodajı tamamladıktan sonra ilk denemeleri yaparım diye umuyorum. Sizlerle de paylaşırım tüm deneyimlerimi. Herkeze kazasız kırımsız uçuşlar dilerim.
