Hobbywing - WiFi Programlama Modulu
Son zamanlarda yeni modelleri ile dikkat çeken Hobbywing firması, programlamı daha kolay hala getirmek için yeni bir WIFI modül çıkarmış :)
Daha önce Rasim kardeşimizin Hobbywing ESC programlamada kullanılan LCD Box bizlerle paylaşmştı.
Multifunction LCD Program Box ile Ayar
Bu yeni modül akıllı telefonlar kullanılarak ESC konfigure etmeyi, firmware güncellenmesi yapmaya imkan sağlıyor.
Ürün Linki :
Fiyat : $55
Features
- Over-the-air firmware update
- Smart device programming
- Access to HW Support
- Fail-safe feature (Disable throttle control when Wifi programming is enabled)
- Can be mounted in your aircraft or vehicle
The WiFi Express module works with the following products from HOBBYWING.
- XERUN series & EZRUN series of car ESCs.
- PLATINUM series of aircraft ESCs.
Specification:
- 5v-12.6v
- Wifi: IEEE 802.11 b/g/n
- Range: 0-10m (0-32ft)
- 25.7x25.7x8.8mm
- 11.3g
Bu arada dikkatimi çektide Hobbywing bildiğim kadarı ile DATALOG özelliği yoktu :rolleyes: Peki yukarıdaki resimde gözüken MAX / MIN değerlerini nedir acaba ??
Paylaşım için teşekkürler Mehmet abi :) Alınır bu cihazdan da... Çıksın hele bi kendisi ve android aplikasyonu.
Bu arada yeni seri Platinum V4 lerde active freewheeling de var, data logging de var... Var oğlu var :D Bir eksiği yok pek ve HW esc lerin genel olarak BEC leri de çok güçlü... Ama yüksek akımlı olanlarının fiyat olarak Kontronik ile pek farkı yok o bakımdan zor alınır.
Ama 60A, 80A gibi versiyonları candır :)
Not: Şu sayfanın altlarında bir yerde Castle ile kıyaslamış kendini ve üstün yanlarını ortaya koymuş;
Ama fiyattan hiç bahsetmemiş bu kıyaslamada ;D ;D ;D
Alınır bunlar hep işte :D
Bir şeyi çıktığı gibi almamalısın... Vol.654822 :D
Detaylar konuda;
Özetle ilk çıkan wifi modüller son firmware ile düzgün çalışamıyor, fiziki bazı değişiklikler gerekebiliyor, yazılım olarak çözülemeyen bir durum var.
Buyrun yenisini ücretsiz gönderiyoruz, eskisini de lütfen bize geri gönderin diyorlar... Kutuya kargo ücreti ödenmiş kargo makbuzu koyuyoruz, böylece eskisini bize gönderirken ücret de ödemeyeceksiniz diyorlar... Tabii bunu kuzey amerika ekibi demiş... Dünyanın diğer yerlerinde nasıl yürür bilinmez ama distribütörler vasıtasıyla çözülür bir şekilde...
Hemen almamak lazım böyle icatları :laugh: (6 ay beklemek iyidir...)
Dipnot: bizden de alan olmadı diye biliyorum... Sıkıntı yok haliyle...
Böyle büyük bir hatayı nasıl yaptılar merak ettim dogrusu ??
Ben de merak ettim doğrusu :)
Adamlar bir şekilde telafi ediyorlar Mehmet abi, sıkıntı yaratmaya gerek yok :D ESC'yi bozmuyor, yakmıyor sonuçta... Sadece son versiyon firmware ile ayar yapılamıyor. Muhtemelen wifisi olanların %90'ında multifunction program box da vardır, sorun yaşamazlar ayar konusunda da...
Wifi modül kutu açılım ve kullanım videoları:
Abiler gerçektende hobbywing kaliteyi arttırdı bende tercihimi Hobbywingden yapacağım.
Devir Hobbywing devri :bravo:
İlgilenenler için, fastlad stoklara gelmiş :)
Wi-Fi modülü ile ilk bağlantının nasıl yapılacağını gösteren güzel bir video ;D
