Kbar Yan yüzeye montaj ve Gyro düzeltme hatası
Hakan Ülgenalp
31 Eki 2012
Burdur
Evet arkadaşlar , yine müzmin ve bilinmedik bir problemle karşınızdayım...
Kbar ile başladığımız maceralı yolculuğa kaldığımız yerden devam ediyoruz... ;D
Tüm ayarları nihayet bitirmeme rağmen , düzeltme yönlerinin doğru olmadığını fark ettim...Öne arkaya yatırınca rudder düzelme yapıyor , kuyruğu sağ sol yapınca da elevatör düzeltme yapıyor.. :D
Bu arada modeli alıcı ile kullanıyorum , bağlantıların hepsi doğru...Sorunun anlatımı videoda.. :saygilar:
Bu arada sensor yerleşim şeklini de doğru yaptığımı düşünüyorum. Kaldı ki diğer yerleşim şekillerini de tek tek denedim,yine olmadı malesef.
Kbar gyro düzeltme hatası
Hakan abi gyroyu modele yan bağlamandan kaynaklanıyor olabilir mi?
Hakan abi, nedense youtube videolarını açamıyorum.
Videoyu izlemeden yorum yapacağım, aklıma ilk gelen üniteyi model üzerine yan yerleştirdiysen eğer bunu kbar'a da girmen gerekiyor.
Eğer Kbar'ı yan ya da ters yerleştirip programdan düz yerleştirdiğini işaretlersen böyle tepkiler verir. İstersen program üzerinde o menünün fotoğrafını burada bir paylaş o noktayı da teyit edelim. :saygilar:
Hakan abi fbl helilere gectiğimden beri kbar kullanıyorum hatta ilk kullandığım unitede kbar cok memnunum ama maalesef kbar o şekilde monte edilemiyor .
setup menusunun icinde sensor sekmesine geliyoruz . orda sensor mounting de 4 farkli çeşit baglanti var onlardan birini secmek zorundayız gorsel olarakta gosteriyor şekillerini.
hatta ben kbar kullanırker alıcı bile takmıyorum birtane satellite baglıyorum oyle bind ediyorum . Böylelikle hem baglanti için alici kbar arasındaki kabloları baglamamış oluyorum ki uzun bir iş bence oylemi baglıcaz boylemi baglıcaz durumu olmuyor hemde yerden kazanıyorum . (golyaka buluşmasında kullandığım trex700nitroda da ayni şekilde:D)
birde kotu yonunden bahsedeyim özellikle küçük modellerde düşük devirlerde kuyruk tutma performansı cok iyi değil , kuyruk hover pozusyonunda biraz geziniyor.
Arkadaşlar ilginiz için çok teşekkür ederim.
Doğukanım, sensor konum resmini koydum kardeşim.
Emre eğer dediğin gibiyse bittik valla.Tarotun yön mecburiyeti yoktu.Bunu ya düz ya da ters takmamız gerekiyorsa , benim modelde iş sıkıntı.
Ama YouTube de onlarca örnek var , gyroyu tıpkı ben gibi bağlayıp setup yapanları da izledim..Onlarda neden sıkıntı olmadı . :rolleyes:Demek onlar bizden de acemi :D Her izlediğimize de güvenmemek gerekiyor.
Bi bakalım, elbet bulacağız sebebini.Üniteyi sokabilirsem framenin içine almayı deneyeceğim.Sorun düzelirse buradan sonuçları paylaşırım. :saygilar:
Arkadaşlar şu videonun 11.saniyesine bir bakabilir misiniz.. :saygilar: Üstelik adam uçuş da yapmış. :islik:
Şu videoda da ayar yapılışı aynı konumda
Hakan Abi evet baktım şimdi enteresan geldi belkide onların unitelerde farkli yazılımlar varsa ondan olabilir ama ben vstabi5.3 kullanıyorum programlarken
oyuzden bana oyle baglama gibi bir şans tanımıyor program :rolleyes:
Onlar servo kanallarını değiştirip reverse vs. bir şekilde değişik kombinasyonlar la deneye deneye yapıyorlardır yapılmayacak şey değil. Ama tam bi işsizlik bende [emoji16]
En mantıklısı ünitenin setup yaparken görsel olarak gösterdiği yönlerden birini seçerek setup yapmak o zaman sıkıntı olacağını sanmıyorum
HTC M8w cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hakan ikinci videoda durum çözülmüş gibi.Mode 1 senin konumuna uygun tahminimce.Denemekten zarar gelmez. %p
ahmet atıcı' Alıntı:
2.videodaki mod değişimi ben ilk defa görüyorum :eek: :rolleyes: Peki Hakan sen bu şekilde mod değiştirmeyi denedin mi ?
Sarı kbarda böyle bi imkan varmış yeni gördüm :) Kasanın o kısmı delik... Mavisinde böyle bi boşluk yok, birebir vbar mini gibi...
Edit: gerçi hepsinde de yokmuş, şöyleleri de var standart...
Evet arkadaşlar , Rasim'in son paylaştığı resimdeki gibi benim ünite de standart.Yani delik melik yok..Dolayısı ile mode değiştirebileceğim bir buton ya da pot da görünmüyor...Kartına bakıcam , eğer orada basılacak ya da tornavida sokulacak bir malzeme görürsem bi delik açıveririz sıkıntı değil de... :D
Emre ben de vistabi 5.3 kullanıyorum.Dediğin gibi program öyle bir seçenek sunmuyor... :)
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Bu durumda sorun çözüldü diyebilir miyiz Hakan :rolleyes:
Emre'nin de belirttiği gibi normalde bu ünitenin yatay montajı için yazılımsal destek yok. Bunun için bazı modeller için sevgili çinliler özel bir mod yapmışlar. Bu varsa mümkün, yoksa tek seçenek üniteyi üste monte etmek.
İşte diğer sorun da ortaya burada çıkıyor. 250 modeli için bu nasıl mümkün olacak :-\
Daha mikro bir ünite tercih edilebilir o zaman. Neuron tarzı bişeyler olabilir.
İlker abi bir ara komple kasayı iptal edip shrink ile, ziptie lar ile monte etmişti, öylesi de bi tercih :)
Yada şöyle bir proje vardı, buna benzer bi montaj da iş görebilir;
Mehmedim frame evlere şenlik.Ünite içine sığmıyor.Sığsa bile sürtüne sürtüne girecek , o zaman üniteye pad yapıştırmanın bir anlamı kalmıyor , bu seferde ünite sadece altından değil , yanlardan da tam bir vibrasyon alacak demektir.. :DAslında kafamda üniteyi üste monte edecek çılgın fikirler uçuşmaya başladı bile...Ama fusinin içine model sığar mı tamamen deneme yanılmaya kaldı...Yan tarafa monte etmek isteyişimin sebebi , micro usb kablosunu fusinin yan penceresinden sokabilme imkanı tanıması..Üste ya da bir şekilde framenin içine sokmam , fusi takıldıktan sonra ayar yapamayacağım anlamına geliyor.Ya da BT modül uydurup , onun yazılımını indirip ayarı öyle yapmak da başka bir çözüm..
