Kumandadan kontrollü ışık nasıl takarım?
O yapıda benim tek problem olarak gördüğüm şey, o kadarcık ufak bir alana SMD ledleri lehimleyip kablolarını çekmek... O mekanik beacon'u, elektronik olarak simule etmek ise arduino ile çok kolay.
Arduino'da analog uçlar sadece giriş midir? On chip bir DAC ile analog çıkış yapılabilir mi?
Maalesef Arduino'da analog çıkış özelliği bulunmuyor. Yoksa çoktan bir mini boyutlu ve kumandadan kontrol edilebilen bir MP3 player yapmıştım :).
Hahahaaa...
Yine de örneğin üç digital çıkış kullanılarak basit bir DAC ile farklı intensitede LED sürülebilir.
Arduino'da ledlerin ışık yoğunluklarını ayarlamak için, PWM kullanılıyor. 490 Hz hızındaki PWM sinyali ile, ilgili pine ugulanan "duty cycle" %0 ve %100 arasında değiştirilerek ister değişen ister sabit bir "dimmer" efekti uygulanabiliyor.
Abi ne güzel yazıyorsunuz , kendimi kayığa binmiş 2 Türk'ün arasına oturmuş bir Fransız gibi hissettim iyi mi.... :lollol:
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Aslında navigasyon ışıklandırmada strobe led diyorlar buna galiba ama benim kastettiğim şöyle bir ışık sistemi...
Soldakine sonsuz dönen servo motor ile bir düzenek yapılmış , sürekli yanan bir ledi mekanik olarak gerçeği gibi simüle etmiş arkadaş ama , bu mekanik sistem çok yer kaplayıp gereksiz ağırlık.Sağdaki ise 4 smd ledi elektronik bir ekipmanla simüle etmiş ve bence çok gerçekçi , bunu araştırıyorum Zafer bey......... :RCKolik:
Hakan bende buna kafa yoruyordum, 4 led i sarıp yapmışlar gerisi yürüyen ışık devresiyle hallolur biraz daha kafa yoralım bakalım.
Here is my first verry small "virtual" rotating LED beacon.
I soldered them from 4 x 0603 SMD LEDs. They only need a room about 2,5 mm^3.
To make the round tripping more realistic I programmed a PIC Microchip 12F629 with 4 PWM outputs signals.
nasıl yaptığını da burada anlatmış
Rotating Beacon with 4x 0603 led's and custom board. Will have single and dual units for sale in a few weeks! Board is .4" x .5" and Beacon is about 1.3mm x 1.3mm x 1.6mm. Great for models, trains, dioramas, Faller cars, ect. Available in Red, Blue, Amber and single or double beacons. Also 5vdc - 24vdc units or 2.4vdc - 5vdc units available special order no additional cost. I will post more info in a couple weeks once I get the new designed boards back. Single units $30 and double $50
Hakan aci bende aynı şeyi hissettim gerçekten.
Ben hala eski tip ampullerde kalmışım. Programlamayı duvara monteli anahtardan kendim yspıyorum, istediğim zaman açıp istediim zaman kapatıyorum :D
Ama konu ilgimi çekti baya. Birşeyler denemekte fayda var. :)
Celalettin abi, o devreyi arduino ile yapmak için gerekenler.
- 1 tane Arduino :)
- 4 tane SMD led
- 4 tane akım sınırlayıcı direnç(tercihen 150 Ohm)
Başka hiç bir şeye gerek yok. Tabii bende olmayan ince el işçiliğini saymazsak :).
Celalettin Yazkan' Alıntı:
Bu güzel bir şeymiş ama 603 lük ledleri o şekilde lehimlemek sinir harbi olmuştur eminim. Bu noktaya gelene kadar kaç tanesini telef etti acaba.
Zafer SAHIN' Alıntı:
- 1 tane Arduino :)
- 4 tane SMD led
Bize de arduino bulaştı artık bir şeyler yaparız :bravo: .Hele banggood a siparişi verelim hayırlısıyla bir gelsin bakalım. :)
Bu arada arduino için ayrı bir konu açıp(nasıl başlamalı, ilk etapta neler almalıyız gibi) oradan devam etsek diyorum burada ki bilgileri de oraya transfer ederiz.
Yazılarını zevkle okuyorum eline emeğine sağlık üşenmeden o kadar bilgiyi buraya yazıyorsun sağolasın. :saygilar:
Bu arduıno ile yapılabilecek çok şey var. Zafer bey bu bilgileri yazarken bende bir ışık yandı. Arduıno kullanarak iniş takımı kontrol edebiliriz diye düşünüyorum. Başımın belası HK ürünü bir iniş takımım var planör için kullanacağım diye düşünüyorum ama yaktığım devresinin yerine koyabileceğim bir şeyler arıyorum. Daha önceki devrede başlangıç ve bitiş noktaları mikro sviçlerle kontrol ediliyordu. Yine benzer bir sistemle hareketin başına ve sonuna birer sviç ekleyip bu işi halledebilir miyiz? Ne dersiniz? Olursa elimdeki Arduıno Mini de bir işe yarar.
Söylediklerinizden Şevket Bey dışında hiçbir şey anlamadım. :lollol: :lol: :lol: :lol:
Bakınız 2:05
Bu arada bu tamamen benim cahilliğimle alakalı birşeydir arkadaşlar aman yanlış anlama olmasın. :laugh:
Üstte görülen motor, tekerleği içeri veya dışarı harekett ettiriyor, yandaki servo kapakları açıyor, bu resimlerden gözükmeyen iki tane anahtar ise, tekerleğin yuvaya girdiğini yada tamamen açıldığını anlamayı sağlayan sensörler olarak çalışıyor. Doğru mudur ?
Eğer doğru ise buradaki tek sorun motoru sürecek devreyi yapmak çünkü arduino sadece 500mW ve 5V sağlayabilir.
