Lipo Pilleri Seri ve Parallel Bağlama
23 Ara 2014
Seri veya paralel (Lipo) Pillerin bağlanması ilgilendiğim konu idi eşit iki adet pilimi nasıl birleştirim derken bu video karşıma çıktı!
Faydaları ve zararları varmıdır.
Bilgisi olanların katkısını bekler iyi ve kırımsız uçuşlar.
LİPO PİLLERİ SERİ VE PARALEL BAĞLAMA
Lipo pilleri kuralına uygun olarak seri veya paralel bağlamakta hiçbir sakınca yoktur. Zaten "lipo" olarak adlandırdığımız pil paketleri de kendi içlerinde genelde seri, bazen de paralel bağlı olarak satılır. Kısaca;
Lipo pil paketleri lipo pil hücrelerinden oluşur. Bu hücreler "boş" olarak kabul ettiğimiz 3.7v nominal gerilim verir. Bunlardan dilediğimiz sayıda seri bağlayarak pil paketleri oluşturabiliriz. Mesela 6s olarak adlandırdığımız pil paketi 6 hücrenin seri bağlanmasıyla oluşur. Diyelim elinize bir pil geçti ve üzerinde 2s2p ifadesi var. Bu 2'şerli olarak seri bağlı iki pil grubunun paralel bağlanmış olduğunu gösterir.
Lipoların seri ve paralel bağlantısında bütün hücrelerin aynı mAh ve C değerlerinde olması ve aynı kondisyonda olması önemlidir. Aksi durumda kullanımda veya şarj sırasında zayıf olan hücreler zarar görecektir. mAh ve C değerlerinin ne anlama geldiğini aşağıdaki konuda okuyabilirsiniz:
Merhaba emre bey
Cevap ve bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
Benim anlamadığım kafam karışan şu hesap? videoda benzer iki lipo paralel bağlantıda volt ve Amps değişiyorken C değeri kaç oluyor?
Seri bağlantıda voltX2 oluyorken amps X 2 oluyor, kaç C değere ulaşıyor?
Örnek; benim 2 lipo pil, 5300mAh 11.1V 40C, paralel bağlandığında 80C 160Amps mı oluyor.
Saygılarımla
Hayır C değeri değişmez. Paralel bağlantıda amper değerleri toplanır, seri bağlantıda volt değerleri, C değeri sabit kalır. Örnek verelim, 6s 5000 mAh 60C iki pili seri bağlarsak, 12s 5000 mAh 60C bir pil elde ederiz. Paralel bağlarsak 6s 10000 mAh 60C bir pil elde ederiz.
Bir 6s bir 4s ikisi de 5000 mAh 60C iki pili seri bağlayıp 10s 5000 mAh 60C bir pil elde edebiliriz. Ama bu iki pili kesinlikle paralel bağlayamayız.
İkisi de aynı hücre sayısında, diyelim 6s iki pil, biri 2600 mAh biri 3300 mAh 45C olsun. Bu iki pili seri yada paralel bağlamamalıyız. Veya, ikisi de 2600 mAh ama biri 25c biri 45C olsun, yine aynı şekilde seri veya paralel bağlamamalıyız. Diyelim bağladık, ne olur? Eğer akım çeken kaynak (motor-esc ikilisi) değerleri düşük olan pilin verebildiğinden fazlasını talep ederse o pil bozulmaya başlar. Kısaca, iki pil de eşit özelliklerde olsa ve fazla akım istense, esc pillerin yetersiz kaldığını anlar ve korumaya geçer. Ancak bir pil yeterli akımı verebilirken, esc ikinci pilin yetersiz kaldığını hissedemez ve o pili öldürür.
İkisi de aynı S değerine sahip ise iki farklı kapasitedeki pili paralel bağlamanın herhangi bir sakıncası yok. İlk bağlama anında şarj durumları yani voltajları aynı olmalı. Aslında ideali hücre bazında yani balans soketleri üzerinden paralel bağlamak ve bir daha ayırmamak.
Aynı 2 pili paralel bağlayıp kullandığımda, uçuş sonrası ölçümümde iki pide küsüratıyla aynı voltaj değerinde oluyor. Hiç bir sıkıntı olmaz tabi bu durumda...
Paralel bağlı iki pili ayırıp hemen ölçüm yaparsanız farklı gerilim çıkması teknik olarak zaten mümkün değil. :)
Merhaba emre bey
Bilgilendirme ve konuya ilginizden dolayı, çok teşekkür ederim.
Ayrıca Sümer ve Hasan bey, sizlere de teşekkür ederim.
Ayni c ve s degerlerine sahip fakat mah degerleri farkli olan piller paralel baglanabilir.
GT-I9200 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Oguz Tunar' Alıntı:
Konu hortlatma için teşekkürler. C değerinin aynı olmasına gerek yok, aynı hücre sayısında olması yeterli.
Emre Kaman' Alıntı:
Bak bunu bilmiyordum umarim saglikli olur.c degerleri
Minimum gereklilik voltaj. C ve mah değerleri de aynı olursa sağlıklı çalışan bir pil paketimiz olur.
Peki hocam hangi koşulda seri hangi koşulda paralel bağlantı gerekir.yani farkları ve kullanım alanları nedir bu bağlantıların acaba ?
Murat Al' Alıntı:
Murat zaten bu durum bir zorunluluktur. Yani öyle bir model alırsın ki 12S ile çalıştığı için zaten mecbur kalırsın pilleri seri bağlamaya. Yani burada herhangi bir keyfe keder bir durum yok, bir zorunluluk var. Bunun harici herhangi bir şekilde kafamıza göre pilleri seri veya parallel bağlamak pek tavsiye edilen bir durum değildir ;)
arkadaşlar merhaba konuyu hortlattığım için öncelikle özür dilerim. pillerimi paralel olarak bağlamak istiyorum iki pilimde özdeş piller fakat bu videodaki y kablodan temin etmem gerekiyor ama Türkiye kaynaklı bir site bulamadım bilgisi olan yardımcı olabilir mi acaba nerden temin edebilirim iyi günler dilerim herkese.
