Mini k bar sarı ünite ile flysky 6 canal alıcı bağlantısı
Serkan5332000
24 Eyl 2016
Mini k bar sarı ünite ile flysky 6 canal alıcı bağlantısı nasıl olacak hangi kablo nereye takılacak konusunda çizim tablo gibi bir bilgi bulamadım forumda. Yardımcı olabilirmisiniz?
Mini V bar klone olduğu için birebir aynısı. Aşağıda Standard servo bağlantı detayı şu şekilde. Söz konusu Flysky alıcısının kanallarına göre bağlantı yapabilirsin diye düşünüyorum .
Connectors for standard reciever:
RD = Tail rotor servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = Aileron, elevator and rudder signal from RX
RX B = Collective RX signal and power supply
RX C = Gyro gain RX signal and power supply
RX 1 = not used
RX 2 = not used
Tşklr cözmeye calışacagım..bende boyle bişey buldum..
[size=24pt][size=14pt]Bağlantı konusunu şimdi hallettim. flysky alıcı ile kbarı birbirine bağladım fakat vstabil setup ayarlarında recevier aşamasında hangi recevieri secmem gerektiği konusunda kararsız kaldım.. flysky için standart olan ayarmı secilmeli.Yabancı bir sitede sbus gecmiş ama tam anlamadım.
PPM is the best setup for one wire connectivity to the yellow kbar, unless your Rx supports sbus..
[/size][/size]
Benim dizimdeki standart servo ile senin çizim birebir aynı geldi bana.
Buna göre yazılım tarafında standart serviye seçmen en mantıklısı ;)
