Octocopter topluyorum.. Önerileriniz..
trunknown
27 Nis 2014
Arkadaşlar ben bir octocopter toplamayı düşünüyorum da Motor, Esc ve ama gövdeyi seçtim. Bunların uyumlu olup olmadığını, bunlarla uyumlu programlama kartı ve bu 8 adet motoru besleyebilecek batarya tavsiyeleriniz alabilir miyim. Başka ne gibi malzemeler lazım olur. Şimdiden yardımcı olan herkese teşekkürler.
Motor :
ESC :
Gövde:
Multicopter isinden cok anlamam ama bana gore tercihleriniz hatali olmus.
Frame onerdigi pervane capi 10-12 inc. Sectiginiz motor ise 13-14 inc pervane oneriyor.
Motorlar onerisinde 60A ESC onerilmis ama sizin seçtiğiniz ESC ise 40A.
Evet ESC yi yazdıktan sonra fark ettim ama Frame hiç dikkatimi çekmemişti onuda bir inceliyeyim. Zaman ayırıp cevap yazdığınız için teşekkür ederim.
En önemlisi kart seçimi ve kullanılacak batarya. Batarya da güç hesaplaması nasıl olur bir bilginiz var mı acaba. Mesela 1 motor dk da kaç watt enerji harcar ? Uygun batarya seçiminde hangi tür bataryaları önerebilirsiniz.
Barış Türkmenoğlu' Alıntı:
Quadcopter kart seçiminde hk kk2.1.5 seçebilirsiniz.Bir önceki versiyonun hataları giderilmiş ve daha stabil hala gelmiş versiyonudur.Ben şahsen kk2.1 de kullandım kk2.1.5 de geçenlerde test ettim.Naza mV2 de kullandım,bu üçünün arasında tavsiyem nazadır.Naza MV2 kontrol kartı ve gps modülü.Çünkü gps ve stabilizasyonun önemini iki kartı kullandıktan sonra çok net anladım.Naza seçiminde özellikle v2 diyorum çünkü gimbal desteği falanda var ve çok daha stabil.Batarya seçimine gelince 4 motorlu bir quad 3s 3300 mah bir pille 10 dakikayı rahatlıkla deviriyor.Üzerinde go pro fpv ekipmanı vs entegre haldeyken.Buna bağlı olarak hem performans alayım hemde az yakayım derseniz dji e300 modelini tavsiye ederim hem motor hem esc hemde pervane olarak komple bir settir ve dji için şu an güncel ekipmanlardır.Hexa ve octoda batarya katlanıyor tabi ister tek pille 4s yada 5s ister iki pili bağlayıp uçabilirsiniz.Ne kadar ağırlık o kadar güç..
Biraz bu konularda yabancıyım onun için önce :halay:likle sorularımı maruz görün.
Ben bir octocopter tasarlamak istiyorum ve bu tasarlayacağım ürünün maliyeti konusunda bir sıkıntı yok gibi.. 10000 tl ye kadar masraf olabilir.
Bugün sizin yazdıklarınızı okuduktan sonra aşağıdaki frameyi gördüm ve çok beğendim ki benim yapacağım octocopter' in 5-10 kilo arası (kendisi hariç) yük taşımasını istiyorum.
Aşağıdaki bu Frame uygun olan sizin önerdiğiniz Naza mV2 kartı da uygun geldi. Benim bilgim biraz eksik olduğu için motor seçiminde kararsız kaldım. Maximum thrust değerleri yüksek olan motorlar var ama onlarada güç yetiştirmekte zorluk çekiliyor. Sizin bildiğiniz ve mümkünse fiber carbon pervane takılabilecek (15''-18'') motor varsa yardımlarınızı bekliyorum ve bu motorla hangi bataryadan kaç tane lazım olacaktır.
Frame :
Kart :
Octocopteri toplamaya başladık :halay:... Ama bilgi olarak destekleriniz lazım... :saygilar:
Eğer öyle bir bütçeniz varsa bence hiç tarot frame falan bakmayın derim..
Bu durumda benim tavsiye edebileceğim sistem aşağıdaki linklerde mevcut
Böyle bir frame de kullanmanız gereken pil 6s'ten başlar 10000-15000 mah olarak değişir.(Min.değerler) Yaklaşık olarak 15 dakika uçuş aralığınız olur takeoff ağırlığı 8-9 kg civarındadır.
Ne için kullanacaksınız bilmiyorum fakat bu sistemler Dji markasının enleridir.Üstündeki kontrol kartı müthiştir.Ayrı olarak motor ve kontrol kartı tavsiyesi istiyorsanız,motorda T-motor kontrolde A2 modeli yada Wookong M.
O kadar bütçeye bırakın Naza mv2 yi derim ;) A2 yada Wookong M alın rahat edin.
Verdiğiniz örnekler çok güzelde ben bu toplayacağım octocopter ile 5-10 kg arası yük taşımayı hedefliyorum. Bu ne kadar fazla olursa benim için daha iyi olacaktır. Onun için ben A2 kartını ve bu gövdelerden birini kullanıp bunlara uygun daha güçlü motorlarla ve gerekirse 25000-30000 mah batarya ile daha fazla yükü 10 dk havada tutamaz mıyım?
Bataryalar için ayrı bir bölme tasarlayıp o bölmeye gerekirse 40000 mah' e kadar batarya koyarım ama onları rahatlıkla taşıyacak ve yanlarında 10 kg taşıyacak motorlar koyarım diye düşünüyorum. Mümkün mü sizce? Bildiğiniz böyle güçlü motorlar var mı ?
Bu arada ilginiz için teşekkür ederim..
Barış Bey 30.000 mah bataryanın ağırlığını kontrol etmenizi öneririm bu hesaplamaları yapmadan önce. ;) Bu motorlar sizin kaldırmak istediğiniz 10kg yükten önce acaba bu ağırlıktaki pilleri taşıyabilir mi dersiniz ?
Türkey beye katılıyorum,
Sadece yüksek kapasite pil kullanmakla bitmiyor.Kapasite arttıkça ağırlıık artıyor.
Sadece fikir vermesi açısından 6s bir lipoya bakın netten :)
Bende onu soruyorum zaten Türkey Bey.... Ben şuan araştırma aşamasındayım ve yaptığım araştırmalarda bu bataryaları taşıyabilecek motorlar buldum ama multicopter işinde yeni olduğum için bilgi sahibi kişilerden bilgi istiyorum. Bilenler sağolsunlar yardımcı oluyorlar :yuppi:
bende yeni başlıyorum ama benim sana bir önerim var ben çok inceledim en çok hoşuma giden frame modelleri tarot a ait FY680, 680 PRO, FY690S modelleri bunlardan birine bak istersen.
Ynt: Octocopter topluyorum.. Önerileriniz..
Kardeşim sen taşıyacagın şeyin niteliğini söyle, net olarak ağırlığını söyle, hangi amaçla kullanılacak bu multikopter onu söyle, ne kadar yarı çapta çalışmasını istedigini söyle, ben sana tarhana bile yapan bir Setup toplayacam.
Ama ne yapmak istedigini net olarak belirt. Hepimiz elimizden geldigince yardım ederiz..
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
