Phoenix Edge Lite 50a Esc / Trex 450L Dominator
Emre Biçen
18 Mar 2014
Ankara
Herkese merhabalar :saygilar:
Trex 450L Dominator kitimdeki servo ve esc anlaşmazlığını sizlerle paylaşmıştım.
Bu sorunu çözememiş ve yeniden elektronik siparişi olarak Aşağıdaki elektronikleri aldım.
RJX MICRO SERVO
RJX HV Mini Tail servo
PHOENIX EDGE LITE 50 (25V 50 AMP) BRUSHLESS ESC W/5A BEC
Sonuç olarak Trex 450 L için Bu servoları tercih etmemelisiniz. Çünkü boyutları servo yatağına uysa da servonun kasası biraz uzun geliyor.
Trex 450L dominator kitine ilgi duyanlar için bu açıklamayı yapma gereği duydum.
Phoenix Edge Lite 50a Esc nin pc üzerindeki ayarları nasıl olmalı. Ben sadece helikopter modunu seçtim diğer ayarları default olarak bıraktım.
Ynt: Phoenix Edge Lite 50a Esc / Trex 450L Dominator
Emre BİÇEN' Alıntı:
RJX MICRO SERVO
Default olarak ayatlasan bi sıkıntı olmaz ama elinden geliyorsa governor kullan.
Tamamdır Teşekkür ederim
Emre nasil yani RJX servolar 450 Dominator uymadi mi yani ?? Zorda olsa kullanilamaz mi ??
Esc Throttle stick kalibrasyonu dikkatli yapman ve ilk etapta governozsuz ucmani tavsiye ederim. Sonra governor aktif edebilirsin. Nette konu ile ilgili videolar var, bir goz at istersen. Ben de zamaninda video cektim ama yayinlamam icin biraz derleyip, toparlamam gerekiyor :embarras:
Evet mehmet abi Türker abinin kullandıgı servoları ve esc nin aynısını aldım. Escyi zorda olsa oturttum ama servolar malesef uyumlu değil rjx servoların kasa yapısı align ds430 servolara göre daha bir uzun malesef olmuyor bundan dolayı align servoları yeniden taktım.
Bugün tum ayarları yapıp maiden yapmaya çalıştım, Gpro Fbl sistem var gain ayarını emin olamadığım için uçuşu erteledim. Sorun şu ki gain değerini +%50 ye kadar çıkarmama rağmen kuyruk tam havalanmaya yakın sağa dogru sürekli dönme eğilimi gösteriyor. Yabancı sitelerden okudugum kadarı ile Gain değerini kimi +%75 de tutturmuş kimide +%98 de bu işi çözemedim, bana enteresan gelen trex 600n de gain degerim +%50 Bu helidede gain değerleri +%75 leri geçiyor bu normalmi acaba
Video çekmiştim buradaki gain degerleri %10 ile %50 arasında ayarlandı bu aralıktaki ayarlanan değerlere rağmen sonuç aşagıdaki gibi
Gyro doğrultma yönü ters olmuş gibi geldi bana. Kuyruk pali hücum kenarına göre yon kontrol yöntemini biliyorsun degil mı Emre ? Bu kontrollü yaptın mı ??
Evet mehmet abi Yönleri kontrol ettim ama Gpro Fbl ünite üzerinde gyro dogrultma yönünü tersine çeviremiyorsunuz herşey otomatik olarak ayarlanıyor toplamda 5 dakikada tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Bu videodan sonra kaygan bir zemine koyup gain değerini %80 yaptım yarım gazda kuyruk tutuyo gibiydi ama bana garip gelen gain değerinin bu kadar yüksek olması :)
Emre gain değerinin yüksek olması esasında ideal ayarı yakalayabildikten sonra bence pek önemli değil. Yeterki kanal atamalarında falan bir problem olmasın.
Örnek olarak bu değer 80 olmasında 50 olsun istiyorsan kumandandaki 5'inci kanalın (ünitenin Gyro Gain sinyalini aldığı kanal) End Point'lerini arttırdığında bunu sağlayabiliyor olduğunu göreceksin. Fakat bence bunun pek bir önemi yok 50'ymiş 98'miş önemli olan kuyruğun tutması. Yani özetle bir problem olacağını sanmam. ;)
Gainde problem yok sadece gyro reverse yapılacak ayarlardan , sonra uçulacak .
Soylediklerinizi deneycegim turker abi sehir disindayim ilk firsatta dener sonucu iletirim
İlker Sönmez' Alıntı:
ilker bey gyroyu Gpro Fbl sisteminde reverse edemedim, daha dogrusu oyle bi ayar bulamadim
Genelde bilgisayar programında kuyruk ayarları sekmesinde olur.
Helifreak de ise kumandadan tail gyro kanalını reverse edince oldu diyorlar .
Gyro kumandanin gear kanalina ayarli o halde gear kanalini reverse edecegim anladigim kadariyla bunu dusunmemistim en kisa zamanda denerim tesekkurler
