Turnigy 9X V2 Kumanda Problemi
Tamer bir şey söylemek zor. Bu durumda her olasılık mümkün, o yüzden şunu yap demek riskli. Malum bir daha ki sefere modeli son dakikada kurtarmak mümkün olmayabilir :-\
Haklısınız Mehmet abi zaten bu haliyle kullanmak istemiyorum kumandayı.Sanırım yeni bir kumanda alana kadar uzun bir süre uçuşlara ara vermek durumunda kalacağım.Kumanda olarak Radiolink AT9S tavsiye etmiş forumdaki abiler.Açıkçası Radiolink AT9S ve AT10II arasında kaldım ama gönlüm AT10II'den yana.Bu iki kumanda dışında farklı kumanda önerisinde bulunabilir misiniz? Marka farketmez.
Graupner MZ12 Pro iyi bir radyo:
Mz12 bana 12 değil de 6 kanallı bir radyo gibi geliyor?
Benim düşünceme göre bir cihaz bozuksa çalışmaz. Arada bir çalışıp arada bir çalışmıyorsa o cihaz "bozuk" değildir. Ya daha önce belirttiğim gibi çeşitli "stres" lere maruz kalan lehim yollarında belli belirsiz çatlaklar vardır, ya da bağlantılarda temassızlıklar meydana geliyordur.
Önceki tarifinde bana göre emareler alıcıya işaret ediyordu. Ama iki ayrı alıcıda da aynı emareler başgösteriyorsa bu durumda vericiye bakmak lazım. Cihazın içini açıp bunu kontrol etmek çok da amatör işi değil. Ama bundan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar daha var: antenler ne şekilde konumlanmış? Alıcıların antenlerin 3'er cm'lik uçları birbirine 90 derece olacak şekilde düz olarak ve mümkün olduğu kadar her türlü metal ve karbon malzemeden uzağa konumlanmalı. Bazı arkadaşlar anten uçlarını sinyali daha iyi alsın diye servo tellerine sarabiliyorlar! Verici anteni ise acemilerin çoğunlukla yanlış olarak yaptığı gibi, modele bakacak şekilde değil, antenin yan yüzeyi modele bakacak şekilde durmalı. 2,4 gHz sistemlerin en zayıf yanlarından biri, ve en çok yapılan hatalardan biri budur! Şayet hatalı anten konumu dolayısıyla kısa süreli sinyal kaybı meydana geldiyse daha önce ayarlayamamış olduğun failsafe haliyle devreye girmemiştir. Failsafe kontrolünde servoların konularının hepsinin değiştiğini belirtmişsin. Bu da kontrolden çıkmasını açıklar.
Öte yandan harici modüllerin en zayıf yeri anten bağlantılarıdır. Her uçuş önsesi modül anteninin bağlantısının gevşek olup olmadığına bakmak gerekir.
Deniz Tanrıverdi' Alıntı:
Deniz abi önerileriniz için teşekkür ederim.Adım adım cevaplayayım.Kumandanın antenin vidası gevşek değil gevşediği oluyordu fakat ben sıkmıştım.Modül antenini ise dediğiniz gibi yana doğru konumlandırıyorum herzaman.Alıcı antenleri ise 2 adet, birisi modelin içinde diğeri ise dışarıya doğru konumlu halde(anten kablosu dışarda).Yani dediğiniz gibi ikisi 90 derece ve pushroda temas söz konusu değil.2 Adet alıcım var bir tanesi boşta.Daha önce birini Wing Tiger modelinde kullanmıştım aynı sorun 2-3 defa olmuştu.Wing Tiger modelimi sattıktan sonra Phoenix Tiger 3 modelini kurdum.Yedekteki alıcı mı yoksa Wing Tiger'da kullandığım alıcı mı üzerinde takılı bilemiyorum.Cesaret edip diğer alıcıyı test edemedim.İyi kötü bir tane modelim var onu kaybetmekten korktum açıkçası. :D Bu arada 2 gün önce modülün içini açıp bir kontrol edeyim dedim.İlk olarak anten kablosunun soketini elimde kontrol edeyim dedim belki temassızlık yapıyordur düşüncesiyle veya göze çarpabilecek herhangi birşey.Antenin soketine parmağımla nazikçe bastırdım çıt diye bir ses geldi ve yuvaya oturdu.Anlaşılan o ki anten kablosu sokete takılıydı ama tam oturmamış gibiydi.Belki de sorunun kaynağı oydu ama %100 emin olamıyor insan ne yazık ki. :(
Biraz masraflı olacak ama köpükten bir uçak yapıp bu kumandayı uzunca bir süre test edeyim diyorum.Model kırılsa bile zararım fazla olmaz en azından.Mehmet abinin dediği gibi aynı sorunu tekrar yaşayıp kontrol gelmezse modeli kurtarma şansım olmayabilir. :( Sanırım öğrenci bütçesi için alabileceğim en uygun kumanda Radiolink AT10II ve AT9S.Yardımlarınız için tüm abilerime teşekkür ederim.
Bence de basit köpük/karton bir model yapıp, her alıcıyı uzun süre test etmelisin. Alacağın düşük bütçeli başka bir kumanda daha iyi (garantili) olmayacaktır. Bence kendi sınıfında en başarılı ve yazılım-donanım modifiyesine açık en güzel kumanda. Youtube'da TH9X - T9 - Flysky 9C - ER9X terimlerinii arat. İnanılmaz kullanışlı seçenekler bulacaksın. Birazcık lehim bilgisi ve nisbeten çok az masrafla yazılımını değiştirebilirsin ve en pahalı kumandada bile olmayan özellikler kazanabilirsin. İkinci bir kumanda almayı düşünürsen de üst sınıfa geçmeyi düşünmelisin.
Yine çok düşük maliyetlerle test amaçlı çok keyifli uçan kartondan bir model yapabilirsin. Örneğin :
https://youtu.be/f5noFQBTJx8
Ben de aynı fikirdeyim Deniz abi.Sanırım en mantıklısı bu olacaktır.Şuan halihazırda kullandığım Turnigy 9X kumanda Flysky TH9X ile aynı diye biliyorum.Er9x videolarını da incelemiştim.Fakat stok yazılımın menüleri daha kolay gibi geldi bana yanılıyor da olabilirim bilemiyorum.Zaten maddi imkanları da göz önünde bulundurduğumda Turnigy 9X, Radiolink AT9S, AT10II'den başka seçenek kalmıyor.
Er9x menüsü çok farklı. Ama bir o kadar da kolay. PC ile bağlantı kurup modelleri simüle edebiliyorsun. Tek geçerim. Turnigy 9x'i hobbyking için üreten de Flysky zaten. Belki yazılımı küçük farklılıklar gösterebilir.
Deniz abi denemek isterim doğrusu.Stok yazılımın yedeğini alıp denemeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda.Araştırdığım kadarıyla Er9X'de Telemetri özelliği bulunuyor.Mesela hangi bilgileri görebiliyoruz? Telemetri özelliğinden faydalanabilmek için alıcıdan başka gerekli ekipman var mı? Modülün zaten telemetri desteği mevcut sadece alıcı desteklemiyor.
Djt modülü ile telemetri için uygun olan alıcı kullanırsan sadece sinyal gücü alırsın. Daha kapsamlı veriler için sensörler gerekir. Sensörleri bağlamak için de hub alman gerekir. Bunların toplamından daha ucuza xjt modül + alıcı alırsın. Şayet xjt modül kullanırsan x serisi alıcı sinyal ve alıcı voltajı için sensör hub gerekmez. Totalde daha uzun menzil ve daha az maliyetli telemetri elde edersin. Xjt modül alırsan elindeki alıcıyı da kullanabilirsin. Bu durumda Djt modülün boşa çıkar. Onu da ben alırım :D
Merhabalar.Önerileriniz doğrultusunda FrSky DF 2.4Ghz Combo Modül setini sipariş verdim.D8R-II Plus alıcı ile birlikte geliyor.İşi şansa bırakmamak adına sadece alıcıyı değil de set olarak yenilemek istedim. :) Er9X yüklemek için de Aliexpress'den 10 Şubat günü aşağıdaki ürünü sipariş verdim.Fakat satıcı hala ürünü yollamadı.Videoda izlediğim kadarıyla videodaki adam UsbtinyISP programmer diye bahsediyordu.Acaba yanlış ürün mü? Videodaki üründe kartın altında Arduino yazıyordu bunda yazmıyor.Bu ürün ile Er9x yazılımını yükleyebilir miyim? Yanlış ürün ise hemen iptal edeyim gönderilmeden.
Bir de tanıdığım modelci bir abim Er9x yazılım ile kumandanın zaman zaman kendi kendine açılıp kapandığını,Ram'ın yetersiz olduğunu falan söyledi.Gerçi o Turnigy 9XR Pro kullanıyor ama bilemiyorum.Acaba bu sorunu siz de yaşadınız mı?
Aynı sanıyorum. Gelsin denersiniz. Bize de bilgi verirsiniz. Aynısı değilse satışa çıkarırsınız veya bir kenarda durur. :)
Merhaba.Merak ettiğim bir konu var.Yardımcı olursanız çok memnun olurum.V8FRII HV alıcımda 2 adet anten kablosu bulunuyor.Tam hatırlamıyorum ama anten kablolarının bir yada ikisi de uçları yarım milimetre kadar açık.Bunun herhangi bir olumsuz etkisi olur mu acaba? İlk geldiğinde de böyleydi diye hatırlıyorum herhangi bir müdahalede bulunmadım.Eğer hatalı ise 2.4Ghz alıcı antenlerinde ucu ne kadar açık olmalı? Diğer mesajlarda 3cm olarak bahsediliyor sanırım, acaba tüm alıcılarda bu ölçü standart mıdır? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla. :)
