[Urun]: MSH Protos MAX V2 Kutu Açılımı / İnceleme - Rasim Öztürk
Madem konunun adında inceleme var, maiden videolarını da burada paylaşayım. Buluşma başlıklarından zaman geçtikçe erişim zor oluyor.
İlk pilde governor store... Hoverda modele şöyle bir bakmaca, kopan çıkan yer yok, tracking yok, herşey normal görünüyor, kafaturu
2080rpm falan
%80 throttle'da, gayet iyi... Flipler, kuyruk çevirmeler ve ani kuyruk duruşları... Bir pili öyle böyle derken yedim. (Tam da yememişim, toplam kullanım %53 kadar olmuş, normalde %70 kullanırım.)
İkinci pil anlam veremediğim şekilde ui sensör telemetrisinde havada sorun oldu. Ben de sadece pil kullanım yüzdesine göre timer ayarlamıştım. Uçuşun yaklaşık 40. saniyesinde bu veriyi kaybedince, timer adına bişey kalmadı beni uyaran. Ben yine de uçuşa devam ettim ama fazla uçmadım son damlasına kadar, 3 dk 50 sn uçmuşum sonradan logu incelediğimde... Burda ilk gerçek uçuş olduğu için alışmaya çalıştım (aslında kuyruk dönüş hızı olsun, default ayarlar olsun son derece normal geldi) Fakat sorun bendeydi, sağ rudderda normaldi komutlarım ama sol rudderda baş parmağım titriyordu
Videosu var sanırım bu uçuşun. Sanki kuyruk gain problemi gibi gelecek belki izleyince ama alakası yok, zaten kuyruk sadece bir yönde yapıyor. Bir miktar heyecan olunca nedense başparmağımı avuç içinden uzaklaştırdığım pozisyonda (sağ rudder) rahat iken avuç içine yaklaştırdığım pozisyonda (sol rudder) bi titreme geliyor
Neyse yine de bir miktar heyecanla elimden geleni yaptım. Timer da biraz stres yaptı doğrusunu söylemek gerekirse çünkü cutoff disabled kullanıyorum pil yüzdesini takip ettiğim için. (ama ilk defa bu telemetride bir sorun oldu) -videoda bahsediyorum yer yer anlam veremediğim bu sorundan, sonunda falan-
-videosu olmayan- Üçüncü ve son pilimde ise bu sefer dakikada bir uyaran "klasik" timer da ayarladım. Hem her dakika o uyardı, hem her %10 kullanımda bir uyaran ui sensörün timerı ayarlıydı, bu sefer düzgün çalıştı (ki zaten Logo550sx te de bugüne kadar bir sorun olmamıştı 40-45 uçuşun tamamında)...
Toplam uçuş süresi 5 dakika... Titreme olayı da gitmişti bu uçuşta, daha rahat bir uçuş gerçekleştirdim. İkinci uçuşta default ayarlarla uçmuştum (mainrotor; paddle sim 10 pitch pump 0), üçüncü uşuşta timerla beraber bunları da normal kullanım şeklime ayarladım (paddle sim 0, pitch pump 30-40 civarı).. Haliyle akşam saatlerine yaklaştığımız bu son uçuşta tictoclar bir miktar daha düzgün ses vermiş olabilir ünitenin de yardımı ile...
Modelin havada görüntüsü ile ilgili hiçbir sıkıntım olmadı. Kuyruk fini sticker da güzel görünüyor, kanopi de son derece turuncu
Aynı zamanda switch pallerin oluşturduğu rotor diski görüntüsünü de seviyorum, beyazı bol, simit görüntüsü çok net. Videolarda bu dediğim çok anlaşılmıyor çekimin fps olayından ve modelin rpm inden dolayı ama gerçekte net yani...
Anlamadığım bir olay, uçuş için 2080rpm kullandım, autorotation bankına %40 ayarladım yani 1100rpm lere kadar alması gerekiyordu ama ben switchi idle pozisyona alınca esc 2080rpm devam ediyor. switch off pozisyona alınca motor tam susuyor, standart otorotasyonla iniyorum. Oto performansı tabii ki bir 700 model gibi, holddan sonra modelle birkaç saniye daha eğlenmek güzel
Ama hobbywing %40 ta neden gerekli devre almıyor, bilmiyorum. İnceleyeceğiz o kısmını...
Modelin rtf ağırlığı
5.850kg ... Beklediğim seviyelerde (belki 5.650 falan beklerdim ama buna da çok şaşırmadım) Hazır tartı varken P380 i de ölçtüm, o da daha önceki parçalı ölçümlerimin toplamına uyuyor, 1260gr ....
Ses olarak tabii ki tüm 700 modeller gibi, gür ve tok bir ses veriyor ki bu da ayrı bir tat veriyor
Ama şunu da belirtmek isterim ki, 700 olmazsa olmazdır, diğerlerinden o kadar tat almıyorum demiyorum. Her zamanki gibi 380 ile uçuşlarımdan da çok keyif aldım, Logo550sx ile de çok keyif alıyordum. Dün 380 ile sonlara doğru biraz daha kendimi zorlamaya çalıştım, half piroları uç uca eklemeye çalıştığım anlar oldu, hatta bir an sürekliliği de iyi korudum, bir zamanlarki piroflip çalışmalarımızı anımsadım o an ve çok hoşuma gitti. Toplam sekiz uçuş yaptım, en fazla o "an"dan keyif aldım diyebilirim. Toplamı 2-3 saniye sürdü belki ama, aklımda o an kaldı en net
