Merhabalar,
Almayı düşündüğüm şarj aleti Revolectrix GT-EIGHT i kısaca tanıtmak istedim. Zaten GT500 ile ilgili paylaşımlar var forumumuzda ve kullanıcıları da mevcut. Bilindiği gibi Powerlab serisine kıyasla kullanım kolaylığı ve piyasada yerleşmiş olan standartları desteklemesi ile öne çıkan GT serisinin handikap olarak değerlendirilebilecek noktası ise düşük gücü idi (500W). Şimdi bu konudaki makas da kapanıyor ve bütün avantajları ile GT serisi artık 800W güç sunuyor.
Fiyat olarak GT500 modeli 135 dolar iken, GT-EIGHT de çok uçuk değil 150 dolar... Diğer yandan Powerlab6 ise 165 dolar... (Tabii ki PL6 için ek olarak jst-xh adaptör de gerekiyor ama o kaç paradır bilmiyorum.)
Kıyaslama tablosunu aşağıda görebilirsiniz. Özetlemek gerekirse;
Powerlab6 'nın avantajları;
** Daha fazla güç (+200W)
** Daha fazla akım (40A)
GT-Eight 'in avantajları;
** 8S lipo desteği, HV lipo desteği
** JST-XH desteği, adaptöre ihtiyaç duymaması
** Geniş LCD ekran, kullanım kolaylığı
** USB bağlantı arayüzü
** Fiyat
Aynı oldukları noktalar ise;
** Internal deşarj hızları (50W)
** Heatsinkleri, soğutma fanları
** Boyutları
** Voltaj, akım kalibrasyonları, ölçüm doğrulukları
Ürünle ilgili tanıtım da şöyle;
New GT SERIES! 8S 30A (STD JST-XH balance port) , 8s Battery Charger including an EC5 input cable. The GT EIGHT will charge, discharge, store, monitor, or multiple-cycle any current or future battery chemistry. Native support of JST XH balance connectors allows direct connection of 1s-8s LiPo/LiHV Batteries without requiring any adapters. The GT EIGHT does not charge solely through the balancing connector on your pack. To connect the power leads of your battery pack we recommend the stackable banana cables. Click here to view that product. The GT EIGHT also supports Revolectrix SPA and MPA Safe Parallel Adapters. Smart power management allows customer to select between programmable input power sources. Available settings include power supply input current limit, input low voltage limit, regenerative discharge rate and voltage limit. GT800 stores 1 set-up for Power Supply and 1 set-up for Battery and can be programmed to ask for verification one time on start-up. For balance charging, unit requires balance wires in combination with discharge wires (charge rate support up to 30A max). Initiate charge, discharge, store, monitor, and multiple-cycles at the GT EIGHT. The unit comes equipped with basic presets for all battery chemistries currently available as well as 28 EMPTY user preset positions. During the course of operation, any changes that are made at the charger may be named and saved down ("SAVE AS") or saved over ("SAVE") to the user presets bank. The process is analogous to opening a document in a PC application, making changes, and then using the "Save" or "Save As" menu options from the PC application to store the unique setup parameters chosen during the course of using the charger for its intended purpose; charging and managing your batteries. Best of all, everything happens at the charger, which makes it ideal for taking it on the road. 0.1mohm voltage resolution allows accurate four point internal resistance measurement of each cell. Environmentally friendly, regenerative discharge capability of up to 500W and 50W internal discharge capability which is non-regenerative. Other features include: 2.6", 128 x 64 pixels graphic LCD with white LED backlight, embedded PC USB support and free PC Software, Intuitive Navigation Wheel with inclusive push button SELECT/ENTER, plus a BACK button makes navigating menus and making selections fast and easy. All this, and many other features too numerous to mention, are available in this first of the GT Series of quality chargers exclusively from Revolectrix!
Weight: 1.36 kg
Şarj aletinin genel tanıtım ve kullanım videoları; (1080p)
Birkaç olumlu düzeltme
Sitenin görsel arayüzünde GT Eight henüz yerini alamadı fakat manueline ulaştım.
** Bu durumda evet, iki adet fan var.
** 50W olarak düşündüğümüz internal discharge kapasitesi, aslında 80W mış.
** Heatsink 120W olarak belirttik ama 200W mış... Aluminum, thin finned...
** Boyutları 5.70" x 5.57" x 3.40" olarak verdik ama, daha büyük heatsink varmış, haliyle boyutlar da : 5.82" x 6.55" x 3.57" ....
Bu arada, version 2.14 ile gelmişti... Dört tane kadar firmware update gelmiş, yarın yükleyeceğim. Birkaç bugfix tarzı düzeltmeler var ama yenilik olarak "Cold Weather" ayarları eklenmiş.
Ben bunu 150 dolara almıştım Mehmet abi 15 er 25 er dolar koyuyorlar şarj kapasitesini arttırdıkça
GT-500 $ 135
GT Eight $ 150
GT 1200 $ 175 (henüz çıkmadı, coming soon)
05.05.17 Tarihli Ilave bilgi
GT8 kisa bir sure sonra stoklardan kalkiyor. Zira GT8 var iken kimse PL6 tercih etmiyor buyuk ihtimal
Hala $100 fiyati (gerci kargo ve gumruk ile $155 ) ve 8S destegi ile kisa bir sureligine alinabilecek en mantikli sarj cihazi
Sarj cihazinin 2 buyuk eksigi son yazilim ile giderilmis durumda V2.29
-- Fanlar surekli olarak devrede kaliyordu. Artik tipki PL serisinde oldugu gibi sicaklik ile devreye girmesi ayarlanabiliyor.
-- Parallel sarj icin pil sayisi girilemiyordu. Artik o da mumkun.
Yazilimi guncellededikten sonra ilgili menuden bu yeni parametreleri aktif hala getirmek yeterli
** Fiyat
** Boyutları
Weight: 1.36 kg
Mehmet Kucuksari' Alıntı:Sen bunu kaça almistim peki Rasim ??
GT-500 $ 135
GT Eight $ 150
