Uçakcı arkadaşlarımız en büyük problem iniş ve kalkış için yeterli bir alana ihtiyaç duymaları. Helinin üstündüğü de zaten buradan geliyor diye düşünüyorum
Neyse işin şakasını bir yana bırakalım da konumuza gelelim E-Flite firması yeni modeli "Convergence VTOL " ile bu soruna bir çözüm bulmuş gibi
Resimlerden görüleceği üzere, model iniş ve kalkışlar da Quad gibi Dikey hareket edebiliyor Yani tek bir modelle ister Quad isterseniz uçak zevkini yaşayabiliryoruz Bu özelliği ile FPV tutkunlarını da baştan çıkarabilir gözüküyor
EPP olması harici tek kusuru yaklaşık $250 gibi bir fiyatı olması :-\ Ama şahsen uçakçı olsam kendim EPP'den buna benzer bir modeli kesin yapardım
Gelelim detaylara:
Ürün Linki :
Fiyatı : $250
Temel Özellikler :
-- Multirotor versatility and sport plane agility
-- Designed by champion pilot, Mike McConville
-- Exclusive flight control software makes it incredibly easy to fly
-- Stability and Acro Modes provide a wide performance envelope
-- Powerful brushless motors for outstanding speed and climb performance
-- Super-simple transmitter setup - no complex programming required
-- FPV-ready with camera and video transmitter mounting stations
--Durable Z-foam™ material
Teknik Özellikler :
--Approximate Assembly Time: No assembly required
-- Completion Level: Plug-N-Play
-- Flying Weight: 1.7 lbs (771g)
-- Length: 26.9 in (680mm)
-- Material: Foam/Carbon
-- Minimum Required Radio: 6+ channel (not included)
-- Motor Size: 2210-1450Kv Main, 2730 - 1550Kv tail
-- Recommended Motor Battery: 2200-3000mAh 3S 11.1V LiPo (not included)
-- Trimscheme Colors: Black, Red, Silver
-- Wing Area: 291 sq in (1883 sq cm)
-- Wingspan: 25.6 in (650mm)
Gelelim detaylara:
Ürün Linki :
Fiyatı : $250
Temel Özellikler :
Teknik Özellikler :
