Yeni model denemesi Pinkus Extra
25 Mar 2018
Beğeniler
51
Adana
Merhaba değerli RcKolik ailesi :)
Uzun zamandir rc ucak hobisine geri donmek isterken bir anlik gazla yeni model inşaasina başladim.
Dosya boyutu büyük oldugu için pdf'i ekleyemedim. Linki paylasiyorum
Model videosu şu
Şu anda ana gövde bitmiş durumda yapim aşamalarini fotografladim detayli bir anlatim yapacagim fakat bir sure telefondan giriş yaptigim icin burada detaylandirmak zor oluyor.
Modelle ilgili kafama takilan bir konu var ki onuda siz degerli üstadlardan yardim alarak çözecegimi umuyorum. Model icin gerekli motor olarak planda 28-14(1380 KV ,41g ) ibaresi kullanilmis. 2s pil ve 20A bir esc ile 9×5 ebatinda pervane tavsiye ediliyor.
Benim elimde onceki modelimden kalan 2815/9 emax bir motorum var ve 35A esc ve 11×7 ahsap bir pervane ile 3s olarak calisiyor. Motor uzerindeki rakamlar birbirine cok yakin olmasina ragmen ciddi farklar ortaya cikiyor. Bu yuzden sanirim yeni bir motor satin almam gerekecek ve planda belirtilen rakamlari tasiyan motoru Turkiye Icindeki sitelerde bulamadim. Bu motora muadil bir motor tavsiyesine ihtiyacim var. Yaklasik 400 gram civari bir ucus agirligi oldugu icin pil 2s 1000mah olarak temin ettim. Motorda yine 2s ile calismali. Bu konuda destek rica ediyorum. Umaim pek yakinda modeli tamamlar ve maiden videolarinida paylasirim :) model insaatinin detayli anlatimini bilgisayarim aktif konuma gelince buradan paylasacagim. Birkac foto atmaya calisayim
Herkese keyifli hobiler
Moderatörün son düzenlenenleri:
25 Mar 2018
Beğeniler
51
Adana
Levent Bey öneriniz icin tesekkur ederim. Fakat bu motor sanirim biraz hafif olur model icin. Bu durum agirlik merkezini dengelemek disinda baska sorun teskil edermi ?
Bu arada planda onerilen motorun teknik bilgileri asagidaki gibi;
Kadir Kurt
1 Ağu 2013
Beğeniler
1,004
Afyon
A2212 1000kv motoru burda bulabilrsiniz. 2s 10x4.5 pervane ile modeli uçurabilir gibi.
Detaylı yapım fotoğraflarını bekliyoruz. Kolay gelsin :thumbup:
Beğeniler: Burak ERDOĞAN
28 Ocak 2018
Beğeniler
104
Fethiye / Muğla
Burak bey, merhaba.
Haylidir brushless sistemli uçaklarla uğraşıyorum.
Siz konuyu açıp da bu modeli yaptığınızı görünce,modele bayıldım. :)
Daha önce doğaçlama bir kaç sıra dışı model yapmıştım ama bu ayrı şirin birşey.
Hazır elimde malzeme varken (depron ve balsa) bende başlayayım.
Motor ve pervane değerlerinin biraz farklı olması pek birşey değiştirmez.
3s pil kullanma imkanınız varsa daha ufak (7 veya 8 inç) uygun motorla kullanılabilir.
11 inç pervanenin hafif ve küçük sayılacak bu model üstünde olumsuz etkileri olabilir.
2s sistemi illa kullanacaksanız kv değeri biraz yüksek (2200 > ve 6-7 inç pervane öneririm.
Kolay gelsin.
Bu modelin ölçülerine yakın bir modelimde (linkteki) 19 gr 2100 kv motor kullanmıştım.
25 Mar 2018
Beğeniler
51
Adana
Mehmet Bey merhaba. Verdiginiz degerli bilgiler icin cok tesekkur ederim. Plani ekliyorum sizin icin. Daha pek cok guzel plan var elimde bu bitince digerlerine baslicam. Depron vb malzemeleri adetli olarak temin etmistim :) onerilen pervane 9*6~9*5 olarak onerilmiş ama tecrubeniz dogrultusunda daha dusuk capta bir pervane ile 3 s bir pil satin alabilirim. Tek korkum ongorulen agirlik uzerine cikmak. Ilk kendin yap modelim oldugu icin bu ufak farkliliklarin modelin ucusunu nasil etkileyecegini kestiremiyorum. Bu arada modelinize bayildim elinize saglik. Keyifli hobyler :)
Kadir Kurt
1 Ağu 2013
Beğeniler
1,004
Afyon
Bu tarz modelde yüksek kv motor keyif vermez. Kv değeri yüksekse motor güçlüdür diyemeyiz.(Forumda konular mecvut detaylı bakmak isterseniz) 3s pil alirim diyorsaniz benim söylediğim motor 9x5 pervane ile isinizi görür. Hatta 9x3.8 gibi sf pervane alirsaniz gerçekten keyifli olur.
linkteki model 500gr civarı. 3s 1300 mah ile 9x5 civari pervane ile, 2s de 11x4.5 ile uçuyorum.
28 Ocak 2018
Beğeniler
104
Fethiye / Muğla
Plan linki için teşekkürler.
Ben elimde olan Emax 2812 1400 kv motor, 7 inç 3 Pal pervane ve 1800 mAh 3S pil (daha küçük pilim yok :) ) ile 400 gr. civarı bitirebileceğimi sanıyorum.
(Bu malzeme ile bir F22 400 gr. olabililiyor.)
Kanatta balsa yerine kabon çubuk kullacağım.
Tekerlekleride tel yuvası sert malzeme ile desteklenmiş 4 cm kalınlıkta foam ile yapmayı düşünüyorum.
25 Mar 2018
Beğeniler
51
Adana
Oncelikle duzenleme icin tesekkur ederim %p:saygilar:
Bugun kanatlarin hareketli kisimlarini montajlarken aklima soyle bir mentese fikri geldi. Birkac resim ile anlatayim
Oncelikle mumkunse kanatla ayni kalinlikta plastik bir boru-pipet isimizi gorecektir. Ben balonlar icin sap olarak kullaniklari cubuklardan tercih ettim zira elimde cok adetli var. Bunlari yaklasik yarim cm olarak kestim ki modele gore uzunluk artirilabilir. Bu sayede yapistirma mukavemetide artacaktir. Ama her mentese icin minimum 3 adet gerekiyor
Sonrasinda ortalarina uygun ebatta pim vazifesi gorecek bir cubuk buluyoruz ki ben bambu çöp şiş sectim. 3 parcamizida bu cubuga gecirip alt ve ust uclarini sabitliyoruz. Ben pratikligi açisindan sicak silikon kullandim tercihler degisebilir :)
Montaj yapacagimiz kisimlara arada bosluk olusmamasi icin yuva aciyoruz ve sonrasinda parcalari buraya yapistiriyoruz. Ust ve alttaki parca 1 kanada ,ortadaki parca diger kanada.
Şu an icin gayet iyi calisiyor. Tabiki mukavemeti nasildir bunlari deneyerek gorecegiz :)
Elestiriye tamamen aciktir. Fikir olmasi ve verimliligini ustalarimin yorumlamasi adina paylastim.
25 Mar 2018
Beğeniler
51
Adana
Çinden verdigim kumanda siparisi sonunda istanbul Pim,e gelmis is yerine sevkedilmis sanirim bi aksilik olmazsa 2 gune kadar elimde olacak :) bu arada istedigim degerlerde motor bulamadigim icin onuda birkac farkli degerde cinden siparis ettim. Ama burada bulabilirsem digerleri yeni projelerde degerlendirilmek uzere yedege alinacak :) sabirsizlikla bekliyorum. Elektronikler eksik olunca ince ayar faslina gecemedik henuz.
25 Mar 2018
Beğeniler
51
Adana
Uzun zamandir konuya yazamiyorum ama nihayet modeli bitirdim :yuppi::yuppi:
Yapim sirasinda sorularimi karsiliksiz birakmayan :RCKolik: ailesine sonsuz tesekkurlerimi iletmeden gecemeyecegim:saygilar:
Modelin CG ve diger kaba ayarlamalarida simdilik tamam. Kismetse yarin maideni yapacagim :) Ve Esim kameramanligi yapmayi kabul ederse videosunu sizine paylasmak icin sabirsizlaniyorum :)kabaca birkac foto atayim
Motor suanda modeli dikine kaldirabilecek gucun uzerinde bir guc sagliyor 2s pil ve 9×5 pervane ile.
9×6 ve 10×4,5 sf pervanede edindim. Performanslarini sahada deneyerek yorumlarini paylasacagim :)
Bir an once uyuyayimda yarin olsun:halay:
Bu arada fotograflarim ters olmus duzeltemedim bir turlu
Beğeniler
24,771
Ellerine sağlık Burak, bence model gayet güzel gözüküyor. Esin inşallah kabul eder de bir videosunu izleyebiliriz %p
Ben resimlerde bir sorun göremedim :rolleyes: Eğer böyle bir sorun varsa hosting bazlı bir özelliği açtırmam gerekecek demektir.
