2021 için Fpv gözlük seçimi
27 Nis 2021
Antalya
2021 için herhangi bir şekilde Fpv gözlük önerisi hakkında video vesaire yok. Bu yüzden sizden 1000 TL civarı Fpv gözlük önerisi istiyorum, fakat fiyatı hariç öneri yaparsanız herkes faydalanabilir. Şimdiden teşekkürler. :)
Berk Eksin
19 Tem 2020
Akhisar/Manisa
Dolar bu haldeyken bu gün 1000tl olab yarın farklı bir fiyat oluyor ama bende bir ara fpv ye merak sarmıştım maalesef bu fiyat aralığına prk seçenek yok.
Kutu gözlük olarak. 3-4 seçenek var.
Eachine ev800 tek alıcı. Hem gözlük hem ekran olarak kullanılabiliyor. Dahili pili var Bütçesi daha düşük olanlar için iyi bir tercih olabilir. 600Tl civarında
Eachine ev800d: ev800 çift alıcılı diversty versiyonu tüm herşey nerdeyse ev800 ile aynı. Dvr kaydıda yapabiliyor. 900tl civarında
Birde yeni çıkan bir ev800 serisi gözlük var.
Ev800dm
Bu ev800 ün değişken odaklı versiyonu diye geçiyor. Daha küçük hacimli ama ev800d gibi ekran olarak kullanılamıyor onun dışında teknik özellikleri hakkında pek bir bilgim yok Fiyatı da ev800d gibi 900tl civarı
Bütçesi biraz daha fazla olanlar için:
Skyzone cobra s/x: Eachine ve skyzone nun ortak çıkardığı bir gözlük kutu gözlüklerde pek alışılmadık özellikleri var. Öncelikle fatshark alıcılı uyumlu yani üzerinde gelen alıcıyı ileride daha kalitesiyle değiştirebiliyorsunuz.
Kaliteli sayılabilecek rapidmix alıcı ile geliyor çift anten takılabiliyor . Head tracker özelliği var. DVR kaydı yapabiliyor. Ayrıca genelde üst seviye gözlüklerde olan buğ önleyici fan sistemi var. 1 adet 18650 pil ile çalışıyor. S ile X versiyonları arasında temelde iki fark var X versiyonunun ekran çözünürlüğü daha yüksek ve daha kaliteli dvr kayıdı alıyor onun dışında herşey aynı.
Tavsiyem S versiyonu olur zaten analog bir görüntü geleceği için çözünürlük ve dvr kaydı çok kaliteli olmuyor. Aralarında 500tl gibi bir fiyat farkı var şuan. S versiyonu en ucuz 1600tl civarında X versiyonu 2000tl üzerinde
Box olmayan normal ince gözlük olarak bu fiyatta tek tercih
Ev100 tek alıcı çift anten takılabiliyor onun dışında çok bir özelliği yok okuduğum duyduğum kadarıyla kullanan kimse önermiyor. Hem görüş acısı çok düşük Hem de gecikme sorunu varmış. Piyasada artık pek bulunmuyor ama 1000tl civarında.
Ben bunlardan tercih edicek olsam Cobra s pahalı gelirse ikinci tercih ev800D
Bunların dışında tabiki fatshark skyzone eachine çok daha kaliteli gözlükleri var ama orada fiyatlar 3-4 katına çıkıyor. O sebeple onlari hiç araştırmadım
Tepkiler: İbrahim Özdemir
27 Nis 2021
Antalya
Ev 100 e yönelmek istiyorum ama kullanıcıları pek memnun değil dvrla birlikre 1200 e alınabiliyor ama bakalım
4 Şub 2021
İstanbul
Web sitesi
500px.com
EV100 pek iyi bir gözlük değil. Onun yerine Eachine'nin kutu gözlüklerini almak daha iyi olabilir. Türkiye'deki gruplarda temiz ikinci el olarak bulabilirsiniz bence.
Berk Eksin
19 Tem 2020
Akhisar/Manisa
Bende katılıyorum ev100 alınacağına ev800d al daha iyi. Kullanan kime sorsam uzak dur dedi. Ayrıca dvr alacaksan quadın üzerine takacak şekilde olanlardan al. Gözlük üzerinden alacağın iyi olmaz net ve düzgün bir görüntü için quada takmak en iyisi
27 Nis 2021
Antalya
SJ RG01 5.8G 48CH Dual-Displays Diversity FPV Video Goggles w/ 3.7V 1500mAh Battery DVR
Şuan alınabilecek en güzel gözlük gibi görünüyor sizce en iyi vtx ve antenlerle ne kadar mesafesi olur?
Berk Eksin
19 Tem 2020
Akhisar/Manisa
Bilinmedik kalitesi belli olmayan gözüklerle paranızı riske atmak yerine bilindik markaları tercih etmek daha iyi olur. Bu hobide çoğunlukla para yalan söylemez eğer bir şeyde çok özellik var ama muadillerine göre ucuzsa o işte bir bit yeniği vardır.
27 Nis 2021
Antalya
skyzone un bildiğim kadarıyla ve baya ünlü bir gözlük
Ali Haydar GÖK
2 Ağu 2017
Sakarya
Katılmıyorum açıkçası. Hobi adı altında, aslında hiç olmayan şeyler satılabiliyor. Haliyle 3 liralık şey 10 liraya satılabiliyor. Bunu hem sıfır hem ikinci el malzemeler için konuşabiliriz.
Bence alacağınız ürün ne olursa olsun; iyice tanıyın. Ne istediğinize karar verin ve sonra satın alın. Tabi ki ucuz olan ürünlerin bazı eksiklikleri olabilir. Ve bunlar gizli saklı şeyler değil. Araştırıp bulunabilir. Aynı zamanda pahalı dediğimiz ürünlerinde avantajlı oldukları yerler var. Fakat biz bu avantajları kullanacak mıyız ve istiyor muyuz? Üzerine verilecek para buna değer mi? Buna karar vermek lazım.
Yani 'ucuzsa bir bit yeniği vardır' dan ziyade sizin ihtiyaçlarınıza karşılık verip veremeyeceği yönünden bakmanızı tavsiye ederim.
Tabi ki kaliteyi ucuza alamayız genelde. Fakat makul kaliteyi makul fiyata alabiliriz.
Berk Eksin
19 Tem 2020
Akhisar/Manisa
Söylediğiniz uçak ve helikopter gibi fpv ye quad a göre daha maliyetli. Hobiler için geçerli olabilir. Ama fpv quadlar da bu hobiyi yapan, dahada ucuza yapmak isteyen ve sosyal mecraları aktif kullanan o kadar çok kişi varki piyasaya ne zaman fiyat performans ürün çıksa en az 1-2ay dan her yerde duyuluyor baya popüler oluyor. Bu durumla daha önce çok karşılaştım
Ali Haydar GÖK
2 Ağu 2017
Sakarya
Quadlarla alakalı bilgim sınırlı. Genel olarak ucuz-pahalı konusuna değinmek istedim yanlış anlaşılma olmaması için. Tabi quadlar için ek durumlar söz konusuysa bilmiyorum.
27 Nis 2021
Antalya
Ev800dm
Kesinlikle ama şu yukarda linkini bıraktığım gözlük 800d ile yarıştırılır. Cobra da çok hoş bir gözlük parts8 kuponu ile 2150ye alınabiliyor, s modeli aynı kuponla 1600 e, arasında ki farka değer mi sizin kararınız, çünkü ben hep bu gözlüğü kullanırım alıcısını değiştiririm ilerleyen zamanlarda diyorsanız x modeline yönelin, dvr kaydından ziyade çözünürlük önemli. Analog cihazlar bir süre sonra doyumluluğuna ulaşacaktır.
Berk Eksin
19 Tem 2020
Akhisar/Manisa
Hocam çözünürlüğü ne kadar artarsa artsın analog sistem sınırlıdır yanlış bilmiyorsam 1000tvl veya 1200tvl den fazla aktarım yapamıyor. Yani s de bu değeri rahatça karışılıyor hatta üstüne rahat rahat çıkıyor.
27 Nis 2021
Antalya
Dediğim gibi bir kaç seneye doyumluluğuna ulaşacağı için analog sistemler uzun vadeli bir gözlük olur x modeli. 16:9 seçeneği de var x de ve sadece fpv adına bakmayalım gözlüklerimize av modüller ile harika film dizi de izlenebilir. Ayrıca biri 480p diğeri 720p tam çözünürlüklerinde. Alıcısı aynı 2021 de çıktığı için de 2021 adına fiyat performans bir gözlük bu fiyata zaten başka gözlükte yok.
Berk Eksin
19 Tem 2020
Akhisar/Manisa
Hiç fpv gözlük takdınız mı bilmiyorum ama. Özellikle box tipi gözlükler 10dk dan sorna ciddi rahatsızlık vermeye başlıyor. Bir flim izlemek için cidden fpv gözlüğe kaldıysak vay halimize diyeyim.
Onun dışında 2000-2500 tl bandında bir box gözlük yerine skyzone 02 veya eachine ev200 veya ev300 bulunabilir onların dışında ikinci el temiz fatshark ve sykzone daha yeni modelleride alınabilir.
Ayrıca bunların dışında fpv ve quadlarla ilgli hattı sayılır tecrübesi olan kişilerede zamanında bu konuyu sormuştum kimse cobra x i önermedi.
Tabi tercih ve bütçe meselesi
Benzer konular
