Herkese hayırlı aksamlar 450 plus helim var iki tane servosu bozuldu degistirdim yenisiyle gaz verice servolarin biri yukarı biri aşağıya hareket ediyor birde sürekli titriyorlar yardımcı olursanız sevinirim
Ilgili yere taşıdığınız için teşekkürler yeni üye oldum kafam karıştı kusura bakmayın ilginizdin de teşekkür ler söylediğiniz gibi video yüklemek en mantıklısıKonuyu dogru yerine tasidim. Lutfen forumu biraz inceleyip konulari ondan sonra acalim.
Sorunuza gelirsek, model uzerinde hangi kontrol unitesi var, veya bir kontrol unitesi var mi yoksa flybarli bir model mi onu bile bilmiyoruz. Servolarin ne sekilde titredigini de bilemiyoruz.
Model uzerindeki ekipmanlarin tam listesi ve sorunun anlasilir bir videosu olursa yardim alma sansin daha yuksek.
Bilginiz için teşekkürler yanılmıyorsam yeni taktiğim 2 servo analog futuna t6 kumanda kullanıyorum ekipmanlar hakkında pek bilgi sahibi değilim 2015 ten beri almışım heliyi servolar bozuldu bıraktım öyle multiye devam ettim elimde fazlasıyla servo mevcut ama işe yararmı emin değilimServoyu reverse etmen gerekecek, iki servon doğru hareket ederken biri ters çalışıyor. Bu durumu servo reverse menüsünden değiştirebilirsin. Bunu nasıl yaparım dersen, bize biraz daha bilgi lazım tabi kullandığın ünite nedir? Kumanda modelini vs. Ekipmanlarınıda yazarsan daha iyi yardımcı olabiliriz.
Birde gördüğüm kadarıyla servo marka-modellerin farklı bu şekilde o heliyi uçuramazsın cyclic servolarının hepsini aynı model kullanmanda fayda var. Üzerindeki servoların digital mi analog mu? Bakınca anlaşılmıyor o helide yapacak çok iş var gibi görünüyor. Ekipman listeni tam yazarsan ona göre bakalım tekrar
Abi doğru söylüyorsunuz ekipmanların isimlerini bilmiyorum tecrübem yok fazla heliyi normal uçurabiliyorum ama pratik değilim servise mi göndermem gerekiyor basil yapabilirim mevcut ekipmanların resmini atarsam olur mu acabaHeliyi ayarlayabilecek için tıpki diğer modelerde olduğu gibi temel bilgilere sahip olmak gerekiyor ne yazık ki. Bu şekilde şu aşamada sana destek vermemiz çok zor. Mesela 2 defa kullandığın FBL ünite nedir diye soruluyor ama ona bile cevap gelmiyor
Eğer bu modeli uçurmak istiyorsan şu konularda bilgin olması şart. Kaldı kı bunu uçurmak multi uçurmaya hiç benzemez. Bolca simülatör çalışmanda gerekiyor. Multiler kendi kendine uçan modeller ama heliler ne yazık ki öyle değil.
Servis konusunda bir şey diyemeyeceğim. Ama Mardin'de yaşayan @Cahit Kaş arkadaşımız bu mesajı görürse sana yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.Abi doğru söylüyorsunuz ekipmanların isimlerini bilmiyorum tecrübem yok fazla heliyi normal uçurabiliyorum ama pratik değilim servise mi göndermem gerekiyor basil yapabilirim mevcut ekipmanların resmini atarsam olur mu acaba
Çok saol abi bilgi verdiğin için dediginiz gibi model de 3gx mrs var kusuruma bakmayın daha acemiyim çalışmaya başlıyorum simdidenNesim merhaba,
model 3 senedir seninle ve üzerinde ne var ne yok merak etmedin mi birader?
öncelikle modelin üzerinde 3GX MRS ünite olduğunu var sayarsak ..
(resimden ancak köşesini görebildim..)
o ünite analog servo desteklemez, bütün servolar dijital olacak.
Yani modelin üzerine sonradan taktığın o servolar ile bu iş zaten olamayacak.
Hah şimdi dersen ki ne takıcaz peki ?
öncelikle bütün swash servoların (3 ü de...) aynı ve dijital olanları ile değişecek.
şu veya bu marka model demeyeceğim, kesene göre sen seçeceksin artık.
Fakat en önemlisi servoları değiştirmekle bitmeyecek, zira baştan ayar yapmak gerekecek.
en başta aşağıdaki link den Ünitenin manualini indir ve ayrıca Mehmet Abi'nin tavsiye ettiği konuları da okumaya başla..
Ders Çalışma zamanı Nesim..
Kolay gelsin.
Manual :Bu LİNKİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
