650 Sınıfı Quad Yapimi Yardımlarınızı Rica Ediyorum.
selcuktuncer
19 May 2014
Merhabalar orta seviyede Fpv yapmak için ve seri uçuş sevki yaşamak için bir quad yapma hevesim var. Bazı malzemeleri tavsiyeler üzerine belirledim ama birde burada sizlerle paylaşmak istiyorum bilginizi yorumlarınızı talep ediyorum. Daha ekonomik alternatifler var mı ? Hangileri Yanlış? Ne olmalıydı? gibi katkılarınızla alışverişe başlamak istiyorum artık. Listem aşağıdaki gibi şekillenip bitince işe koyulacağım. Gördüğünüz gibi Kumandam yok. Bu Quad için kullanacağım bir Kumanda tavsiyesine. Pil tavsiyesine ve genel eksik listesine ihtiyacım vardır. Okudukça kendim bakındıkça birşeyler ekleyeceğim. Umarım başkalarınada faydası olur bu konunun. Amacım bilinçli bir şekilde bu işi yapmak çünkü 650 size birşey toplamak ve uzun süre kullanmak zevk almak istiyorum. Herkesin gözü önünde gelişmeleri sunmak hevesli olanlara bu vesileyle kılavuz olmuş oluruz. Tavsiyelerinizi bekliyor saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Sanki biraz abartmış ve yanlış seçimler yapmış gibiyim ama işte henüz alışveriş aşamasına gelmedim. zor kazandığımız bu paraları şans eseri harcamak istemeyiz hiç birimiz. Uzun süre kullanacağım ve orta kaliteli bir 650 lik modelim olsun istiyorum. FPV yapmak gayemdir. Konuyu bura da açıp değerli tecrübeli büyüklerimizden arkadaşlarımızdan bilgi toplamak istedim. Kusuruma bakmayınız. Keşke çok zamanım olsada yormasam sizleri. ama bu vesileyle benim gibi bu hobiye karacıyken havacı olarak gönül verenlere bir yol oluruz.
Saygılarımla...
Frame: TAROT 97,45 $
Motor: Sunnysky x2814 900Kv 39,10$ x4 = 156 $
1 TANESİNİN 2 KG KALDIRMA KUVVETİ OLDUĞU YAZIYOR AÇIKLAMALARDA. FPV YAPILACAK 650 SİZE BİR QUADA ANCA YETER DİYE DÜŞÜNDÜM... SİZİN TAVSİYENİZ ?
Kontrol Kartı: APM 2.6 94$
ESC: Turnigy 40A 30$ x 4 = 120$ ESC KONUSUNDA DA KARARSIZIM 30A YETMEZ Mİ ?
Pil: (Aranıyor) Tavsiye Gerek
Gerçekten fikrim yok kesinlikle tavsiye lazım
Kumanda(Aranıyor) Tavsiye Gerek
Problar(Aranıyor) Yardım Gerek
Diğer Olması Gereken İhtiyaçlar:
NOT: Lütfen tecrübeleriniz var ise paylaşınız emin olun diğer ihtiyaçlar diye ayırdığım yerde titreşim alıcı aparatların linklerine ne olduklarına kadar ihtiyacı oluyor insanın. Onun için bir quad yapımında özellikle 650 lik boyda bir quadın yapımında ne gibi araç gereç ıvız zıvır yapıştırıcı titreşim alıcı gibi şeyler lazım onlarıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. direk hedefe gider ve burada adım adım bir quadın oluşmasını sizlerle paylaşırım.
QUAD YAPIMI İÇİN Yardımlarınızı Rica Ediyorum.
Kontrol Kartını Naza m-Lite mı alsam yoksa APM 2.6 daha özellikli ve avantajlı gözüküyor ama 70 dolar fark var aralarında neredeyse. Yoksa APM beni çok mu yorar. bu kartı aldıktan sonra başka almam gereken varmı modül olarak karta?
Karttan beklentim
-Otomatik Pilot
-Waypoint (Harita üzerinden görev verme yönlendirme-işaretli yere hareketlenme)
-Gps Konumlama
-Fail safe iniş
-Eve dönüş
Bu özelliklerin Kaçı Naza M-Lite da var. Bilen var mıdır acaba ?
Ayrıca batarya konusu tam muamma aklımda. Hiç yüksek mahlı piller almadım. cihaza göre pil seçmedim. 650 lik fpv yapacak bir quada hangi pil lazım bilmiyorum
Rezerve :)
Merhaba Selçuk,
Quadro konusunda sadece forum bazında takip edenlerdenim. Her ne kadar model olarak şu an kapsama alanıma henüz girmemiş olsa da :laugh: fırsat buldukça yakından takip etmeye çalışıyorum ;)
650 sınıfı bir quadro toplayacağın için artık bu konunun da sıkı takipcisiyim. Insallah quadro konusunda tecrübeli üyelerimizin de desteği ile güzel, derli toplu, kaynak bir konu olacak gözüküyor :halay: İleride lazım olur diye şimdiden 3.mesajı senin adına rezerve ettim. Ilerleyen zamanlarda ilgili INDEKS sayfasını da ilave ederek, her zaman kolay erişilebilir hale getiririz :)
Şimdi bence en önemli soru, Neden 650 sınıfı bir Quadro ? Eğer amacın hava çekimi ise olabilir. Yok ben hava çekimi düşünmüyorum dersen bence Quadro model olarak insanı çok çabuk sıkabilecek bir model. Yani en azından ben öyle düşünüyorum.
Şahsen Quadro toplayacak olsam, Action FPV de yapabileceğin 250 sınıfı Irfan kardeşimizin topladığı şu modeli de düşünürdüm. Belki fark etmemişsindir diye aşağıda ilgili konunun linkini veriyorum.
Amacım seçimini sorgulamak değil, aman yanlış anlama olmasın. Sadece fikrimi paylaşayım dedim ;)
Merhaba Selçuk,
Mehmet abi öncelikle ilgin alakan için Teşekkür ederim. Evet amacım kesinlikle FPV ve Dinamik seri uçuşlarla olayı zevke dönüştürmek. E yapmışkende sıkışıyım biraz ama uzun yıllar kullanayım istiyorum.
Dün gece yarısına kadar bu konuda araştırma yaptım. sordum soruşturdum. 650 lik bir quadın verimli olmadığı konusunda birleşme var. 650 lik hexa öneriliyor stabilite ve FPV için. Anlıycağın ya 500 size yada 600 lü lerde bir hexa ya kayabilir proje. Burada ki arkadaşlardanda tekniksel manada destek alsam aklım dahada netleşecek ama işte sessizlik hakim :/ şuan en büyük derdim kullanacağım kart. yukarıda linkini verdiğim Kontrol kartınımı kullanmalıyım yoksa özellikleri daha az ama fiyatı 70 dolar daha yüksek olan Naza m-Lite mı. bu konuda çıkmazım var. bugun frame belirleyim kesinleştirip siparişini vereceğim. diğerleri hala muallak çünkü
Merhaba Selçuk bey bende bir multicopter toplamış kullanıp satmış biri olarak sana bir kaç öneride bulunabilirim öncelikle sen seri hareketler yapan agresif bir quad istiyorsun bu konuda sana frame olarak f330 veya f450 önerebilirim kesinliklede çok güzel action fpv yapılıyor bu cihazlarla şimdi gelelim 500 ve üstü sınıfların dez avantajına birincisi ağır oluyor ki burda sen agresiflik istiyorsun cihazın hafif olmalı hemde pil ömrün daha da uzatmalı ikinci ebatları büyük olduğu için fatshark gibi fpv gözlük ile uçarken action fpvde cihazın kontrolü daha rahat yapılıyor küçük modellerde ağaçların arasında vs geçerken çok keyifli olduğunu söyleyebilirm. Benim kendi modelim Dji F550 idi , ben bu modelin pil ömrünü bir türlü uzatamadım ve çok hantal bir cihazdı üzerinde Naza v2 gps kullandım bir gün dahi başım ağrımadı ne ayar bozulması ne yön şaşması hiç bir sorun yaşamadım apm kullanmadım ama bugün gene toplasam kesinlikle naza kullanırım sonuç olarak bence 500 ve üstü bir sınıf cihaz toplayana kadar 330 veya 450 sınıfı bir model toplaman hem istediğin hızı ve dinamikliği verir hemde pil ömrünü ciddi manada uzatır. %p kontorlcü olarakta belki apm ucuzdur belki iyidir belki kötüdür bilmem ama naza kullandım hiç bir sıkıntı yaşamadı mayarı kolay kullanımı kolay gene toplasam naza kullanırım. Umarım yararlı olmuştur. :RCKolik:
Buda bir örnek F450 ile yapılmış bir uçuş
Recep Şurgun' Alıntı:
evet başka bir forumda da belirttiğim gibi boyutu küçültmeye karar verdim. 450 en fazla 500 boy hexa istiyorum. bakalım zamanla çok şey değişir şekillenir.
ayrıca verdiğiniz bilgiler çok faydalı olacak bana. sizin gibi bir kaç yardım sever arkadaşın bilgileriyle hareket edeceğim. ortaya zamanla ne çıkacak göreceğiz. şuan kafada olayı bitirme aşamasındayız.
Selçuk TUNÇER' Alıntı:
Selçuk daha önce de dediğim gibi bu işten çok anlamam ama mantım ve gördüklerim diyor ki eğer Aciton FPV yapacaksan kesinlikle en ideal model 250 sınıfı :)
Selcuk kardesim sen bu quadla tam olarak neler yapmak istiyorsun.
Eger aksiyon-fpv tarzi yapacaksan yardimci olayim.
Ancak okuduklarimdan anladigim kadariyla sen herseyi tek bir modelle yapmak istiyorsun.
Mesela aksiyon fpv yapacaksan rth-waypoint filan hicbir isine yaramayacak.
Ayrica buyuk bir model bu is icin cok hantal kalacak.
İstedigin sey havadan cekim yapmaksa ona birsey diyemiyorum.
Mehmet abininde dedigi gibi aksiyon icin modelin mumkun oldugu kadar kucuk olmali...
Bence sen ilk once ne yapmak istedigine tam olarak karar ver. Ornegin kontrol kartindan beklentilerine waypoint yazmissin.
Mesela bu senin ne isine yarayacak yani ne icin kullanacaksin?
Selçuk bey bende bir kaç nacizane fikirlerimi söyleyeyim..Action fpv için herkesin dediği gibi küçük frame seçimi yapmak mantıklı olacaktır.Ama hem ufak çaplı fpv yapalım hem hava çekimi için kullanalım hem çok ağır olmasın ufak ufak hepsinden olsun diyor iseniz benim tavsiyem TBS frame olur..Kart seçimi hakkında ise waypoint bu aşamada ne kadar işinize yarayacak ne gibi bir artısı olacak size.Gps tamam olmazsa olmazı quad için.Hem kk serisi hemde naza v2 kullanan birisi olarak tavsiyem nazadır.Ardupilot hakkında ise kapsamlı bir kart olması sebebiyle( waypoint rtl vs ) ve nazaya göre biraz daha karışık,naza içlerinde en makulu gibime geliyor.Quad için kıyasladığımda.Ben dji f450 kullanıyorum naza m v2 ile gayet memnunum fpv de yapıyorum hava çekimide.Ben şahsen Tbs frame alıcam hem dar uzun bacaklar hemde ekipmanlarınız için geniş kapsama alanına sahip..Isteklerinize ve genel olarak ne için kullanacağınıza göre tavsiyelerimizde değişebilir %p
Öncelikle fikirleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Ama olay tamamen farklı yerlere geldi şuan. 550 lik hexa topluyorum :) DJI orj f550 frame aldım. APM 2.6 COMBO paketini aldım kart olarak. Bugunde motorları alıyorum inşallah.
Bu yolda yardımcı olmak isteyen herkese çok teşekkür ederim tavsiyeleriniz bekliyorum. Konumuz 550 lik Hexa projesi Mehmet abicim bilgine.
bende bir iki fikrimi söyliyeyim :) Quadcopterimde sunnysky 980kv motor kullanıyorum çok memnunum çok iyi motorlar , senin seçtiğin motorunda özellikleri kaldırma kuvveti iyimiş hoşuma gitti belki bende alabilirim :) Esc olarak internette araştırdım simonk yazılımı yüklenen escleri tavsiye ediyorlar.Benim şuan kullandığım esc simonklu çok stabil senin seçtiğin esc ye simonk yazılımı yüklenirmi bilmiyorum araştır bence.Kontrol kartı olarak kk kullanıyorumda ucuz kart istediğim performansı alamıyorum para denkleştirdiğim gibi naza v2 almayı düşünüyorum, nazayı kullananlarda tavsiye ediyor fakat biraz tuzlu, 320 dolar civarı yurtdışında:).İrfan abinin aksiyon fpv ile ilgili açtığı bu konuyuda incelemeni tavsiye ederim :)
