Herkese merhabalar,
Konuyu açmadan önce bu problemi oldukça araştırdım tüm ayarları ve konfigürasyonu yeniden yaptım ancak mutlaka eksik bir yanım olduğunu düşünüyorum.
Problemim şu şekilde;
Servoların tamamı 90 derecelik açıdayken swashplate yere tam paralel durumdayken heliye güç veriyorum. Throttle tam 0'dayken herhangi bir problem yok. Ancak throttle stick'ini kaldırmaya başladığım anda aileron servosu öne doğru yatmaya başlıyo ve belli bir açıya kadar bu devam ediyor. Stick hareketlerine baktığımda bu servo diğerlerine göre daha seri bir şekilde çalışıyor. Daha sonra diğer servoların da hareketiyle bu açıyı kaybetmeden swashplate yukarıya doğru kalkıyor. Ne yaptıysam bu problemi çözemedim. Ek olarak bu problemle ilgili aşağıdaki şekilde işlemler yaptım.
1 - Tüm linkage rodları kitapçıkta belirtilen şekilde ayarlayıp servolar 90 derecelik açıya sahipken taktım. Zaten heliye elektrik vermeden hepsi aynı doğrultuda duruyor. Güç verdikten sonra da ünite servoları check etmek için servo kollarını yukarı aşağı doğru hareket ediyor. Ben gaz stickini kaldırmaya başladığımda bu problemi yaşıyorum.
2 - Tüm FBL ünite ayarlarını resetleyip kitapçıktaki şekilde yeniden yaptım. Bunlarda da herhangi bir problem yok default ayarlar ne ise o şekilde yapıldı.
3 - Aradaki açı farkını kapatmak için kumandadan subtrim ile servo açılarını değiştirdim. Ancak yine problem devam etti.
Bu konuda teccrübeli arkadaşlardan veya abilerimden yapılması gereken farklı bir işlem var ise yardımcı olmalarını bekliyorum.
Not : Heli : Mini Titan E325S FBL
Ünite : TT Ace GT 5.1
Servo : Ace DC0915 Dijital
Eklememde fayda olur sanıyorum. Heli daha önce hiç uçmadı kırım vs. yaşanmadı. Sadece ayarları bozuktu ve bunları düzeltme aşamasında bu problemi yaşıyorum.
Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkürler.
