Ball Link Pense Problemi
Safak ALTINTAS
17 Şub 2016
Arkadaşlar aliexpress ten ball link pensesi aldım. Sökmede problem yok ama ben mi beceremiyorum bilemedim ball link i takma sırasında problem yaşıyorum.
Pense de mi problem var emin olamadım. Pense nin boncuklu tarafının "U" kısmı ball un arka tarafına sıkışmıyor, ball içerisinden çok rahat geçiyor, bu yüzden destek alacak bir yer olmuyor.
Bi bakabilir misiniz benim pense de mi problem var ?
Her iki ucundaki "U" çapları aynı. Bu normal mi ? Yoksa boncuk olan taraftaki daha mı küçük olmalı ?
Ya da bu pense helikopterin ebatına göre değişiyor mu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Biraz daha küçük olsaymış iyiymiş... Benimkinde biraz daha küçük ve takması da rahat oluyor çoğu zaman.. (bazen swasha giremiyor heli boyutu küçük geliyor vs.)
Ama sökmek daha işkence bi olay, sökerken sıkıntı yoksa takarken elle de olsa idare edilir. Biraz can acıtır ama fazla sıkıntı yaratmaz. Sökmek dediğim gibi daha zor.
Rasim, sökmek çok kolay, tık diye geliyor. Ama takmak ancak kenar bi noktadan destek alıp oluyor o da yuva tarafına zarar verecek gibi. Mecbur elle takılacak artık. :D
Şafak bende elle takıyorum bendede aynı sorun oluyor, bazan el girmeyecek yerlere karga burnunu bezle destekleyip takıyorum, diğer bir dikkat etmen gereken konu ise eğer sökerken kolay takarken zorsa üzerinde yazı veya harf olan taraf dışta kalacak ona da dikkat etmelisin.
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Teşekkür ederim. Harf olan taraflar dışarda, onu Mehmet abinin videosunda izlemiştim. Pense çok güzel oturuyor sökerken sanırım bu yüzden kolay. Takarken mecbur elle takıyorum zor oluyor tabi.
Genelde küçük modellerde takarken pense pek ise yaramıyor. Takmayı illa el ile yapılabiliyor, esas onemli olan kısım sökme kısmı.
Şafak o pensenin ağzı geniş gibi geldi gözüme...Benim pense de rengine kadar aynı ama ağzı daha dar...Benim ball'lar üstelik 3,8 mm çaplı olmasına rağmen tutuyor...Seninkiler de bildiğim kadarıyla 5 mm olmalı...Fakat o açıklık bana fazla gibi geldi...Belki foto yanıltıyordur..
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Yok abi haklısın iki ucun da genişliği birbiriyle aynı. Ball link karşılığı ile aynı genişlikte. Bu yüzden sökerken ball'u tutmuyor.
Bakayım becerebilirsem boncuk olan tarafı birazl bükerek daraltıcam.
