Betaflight ile ilgili sorunlarım
27 Nis 2021
Antalya
Bi kaç haftadır tek başıma uğraşıyorum dfu moda alıp yazılım yüklemek için dfu moda alana kadar com 3 portundan bilgi alıp ayarlamalar yapabiliyordum fakat dfu moda alamıyordum gerekli yazılımları yükledikten sonra dfu moda alıp firmware güncellemesi yaptım sonra com 3 e geçmeye çalıştığımda sadece com1 ya da dfu moda geçebildiğimi farkettim etrafımda bu konuyu çözebilecek kimse yok şimdiden yardımlarınız için teşekkürler :)
Kontrol Kartınız
Mamba f405 mk 2
Model Sınıfı
fpv drone
Motor, Pervane ve ESC
Emax eco 1900kv, gp kırılmaz pervane, mamba stack esc
Kumanda Alıcı ve Verici
flysky fs-i6, x6b
Extra Ekipman
martian 4
Berk Eksin
19 Tem 2020
Akhisar/Manisa
Cümleleriniz biraz devrik tam anlayamadım ama anlayabildiğim kadarıyla dron sadece com 1 de açılıyor. Bunun size zararı var mı com1 de veya com 3 de olmasının. Bilgisayarda farklı bir usb girişine takarsanız farklı bir com porta görünür
27 Nis 2021
Antalya
maalesef çünkü com1 deyken cihazı görmez com 3 deyken görür
27 Nis 2021
Antalya
Yanlış anlamayın ama Cidden ben yazdıklarınızdan doğru düzgün birşey anlayamadım. Cümleleri kısaltmadan kelimelerin zaman ve şahıs eklerine dikkat ederek düzgünce yazabilirimisiniz
Com 1 portu çalışmaz betaflightta com 3 vb. gibi portlar çıkması gerekirdi bende çıkmıyor onu diyorum
Siz onu diyorsunuz ama o anlaşılmıyor işte...
Forum kuralları gereği lütfen mesaj yazarken Türkçe yazım kurallarına ve özellikle de noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Bu yazdığınız mesajların başkaları tarafından daha rahat okunup, anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Bu konuda ILK ve SON uyarımız olsun @Halil Alper Kuşcu :saygilar:
27 Nis 2021
Antalya
Betaflight a girerseniz otomatik olarak yani hiçbir cihaz bağlamadan bile com1 portu gözükür yani betaflight cihazımı görmüyor kısaca
21 Ağu 2016
Merhaba,
Yıllar önce Betaflight yazılımı kullanmış ve benzer bir durum ile karşılaşmıştım. Sizin sorunuzu çözer mi tam bilmiyorum ama, aşağıda yazılı olan linkte bulunan driver programını çalıştırınca benim kartı görmüştü diye hatırlıyorum. Detayları ve kullanımını google'dan aratabilirsiniz. Programın ismi ImpulseRC driver fixer di galiba.
27 Nis 2021
Antalya
Merhaba,
teşekkürler
27 Nis 2021
Antalya
Betaflight Kumandamı görmüyor​
Betaflight ayarlamalarımı yaparken, kumanda ayarlarına geldiğimde kumandamın switchlerini veya herhangi bir şeyini oynattığımda betaflightta ki pitch yaw vb. gibi şeyler hareket etmiyordu. Fakat dronuma pil bağladığımda ve kumandamı açtığımda bind ettiğim için birbirini görüyorlar. Ayrıca kumandamda pilimin değerini görebiliyorum fakat azaldığında herhangi bir şekilde kumanda da azaldığını göremiyorum, şimdiden teşekkürler.
FC= mamba f405 mk2
kumanda= flysky fs-i6
Alıcı= x6b
Benzer konular
