fatih cebir' Alıntı:
Arkadaşlar bugün ayar yaparken başıma gelen bağlantı ile ilgili problem bir türlü çözemedim
Işıkların tam olarak anlamını bilmiyorum Fatih ama şu yöntem ile "
Bootloader" mode alıp, yeniden firmware yüklemeyi deneyebilirsin.
Bu işlem bir nevi harddisk format atıp, yeniden işletim sistemi yüklemek gibi düşünebilirsin. Bazen üniteler üzerindeki firmware okumadan sıkıntı yaşayabiliyor. Bu durumda format atarak sorun çözüme kavuşabiliyor. Bu işlem garantiyi bozan bir şey olmadığı için ve MSH tarafından resmi olarak paylaşıldığı için bence denemekten zarar gelmez
BOOTLOADER Mode" işlemi şu şekilde yapılıyor
1- PC'miz internette bağlı ve son versiyon yazılım yüklü olduğundan emin oluyoruz. (Burada PC henüz üniteye bağlı değil)
2- SYS/IO çıkışındaki
içteki 2 PINI kısa devre yapıyoruz. (Başka pinler kesinlikle kısa devre olmayacak. Sadece 4 pinden içteki 2 tanesi)
Ya da Bluetooth modellerde SYS I/O olmadığı için
CH4 & CH5 kısa devre yapıyoruz.
3- İçteki pinler kısa devre iken üniteye normal şekilde besliyoruz.
4- SYS/IO kısa devreye çıkarıyoruz ama ünitenin enerjisini kesmiyoruz.
5- PC'mizi üniteye bağlıyoruz.
6- Yazılımı çalıştırıyoruz.
7- Yeniden firmware yüklüyoruz. Otomatik yüklenmezse "File -> Upload new firmware, select firmware" yapıyoruz.
İnşallah sorun çözülür. Merakla bekliyoruz Fatih
