Çöpe atılırken yakaladım
mustafa kedik
16 Haz 2020
antalya
Arkadaşlar merhaba,
Aşağıda görselleri olan uçağı şans eseri çöpe atılırken yakaladım ve hasarlı yerlerini tamir ettim üzerinde sadece pili ve kumandası yok. Motor Kaç kv anlayamadıgım için pil ne kullanmalıyım yardımlarınızı bekliyorum. Elimde 1 adet 1100 mah 30C 2S1P-7.4V pil mevcut mesela bu uygunmudur ?
Teşekkürler.
Tepkiler: Muhittin Şentürk
Mustafa Koç
8 Kas 2017
Aksaray
Motor muhtemelen bu.
25a Hobbyking esc ile kullanıldığı için Hobbyking'den alınma 25a dan az akım çeken bir motor olsa gerek diye düşünüyorum.
Sizdeki pille de büyük ihtimalle uçar ama 3s pil olsa daha güzel olur gibi geliyor.
mustafa kedik
16 Haz 2020
antalya
uçaktaki esc ile bende ki pilin giriş soketleri uymuyor bu sorunu nasıl çözebilirim soketimi değiştmem lazım esc de ki ?
Mustafa Koç
8 Kas 2017
Aksaray
Evet konnektörü değiştirmeniz gerek. Dönüştürücüler de var ama tek bir pil ve esc için değmez.
Tepkiler: mustafa kedik
LEVENT UYGUN
9 Tem 2013
İSTANBUL
Baya sağlam duruyor aslında motor kısmı neden öyle dediniz ki )
Neden mi öyle dedim, Çünkü uçağı görür görmez tanıdım. Elimden 2 tane (ART-TECH) wing Tiger geçti, ve o modeli birisi bir heves yakıtlıya çevirmek istemiş muhtemelen, çünkü bu modelin orijinal motor yatağı farklı ve elektrik motoru için tasarlanmıştır. Aşağıda resmi var bakabilirsin.
Aslında benim hoşuma gitmeyen tarafı patlar motor yatağının üstüne ayrıca bir inşaat yapmışlar, o da sanki yapıştırılmış gibi eğer vidalanmışsa sorun olmaz tabi.
Bu da orijinal motoru 1000Kv. dır.
Kitten 20A. esc çıkar.
Pervanesi 10 x 4.5 dir. ;)
mustafa kedik
16 Haz 2020
antalya
Neden mi öyle dedim, Çünkü uçağı görür görmez tanıdım. Elimden 2 tane wing Tiger geçti, ve o modeli birisi bir heves yakıtlıya çevirmek istemiş muhtemelen, çünkü bu modelin orijinal motor yatağı farklı ve elektrik motoru için tasarlanmıştır. Aşağıda resmi var bakabilirsin.
Evet dediğiniz gibi başka motor takılmış fırçalı motor varmış sonradan fırçasız motor taktıklarını söylediler yapıştırma değil vidalanmış sağlam duruyor.
Benzer konular
