Arkadaşlar merhabalar,
Bu yazıda özellikle ufak ve hafif yapısı ile dikkatimi çekmiş olan TX600 video vericiler hakkındaki bilgileri ve benim görüşlerimi paylaşıyor olacağım.
Bu mini video verici çeşitli markalar altında satılıyor olsa da, etiketi ve tasarımı nedeni ile aynı model olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz.
Bu mini video vericinin temelini ise SM217T isimli verici modülü oluşturuyor.
Rangevideo tarafından bu verici modülü, FX755 ismi altında satılıyor.
TX600 olarak satılan bu video verici, SM217T modülünün yanında bir tane de 3 amperlik voltaj regülatöründen oluşuyor. Voltaj regülatörü olarak ise aşağıda görülen 3 amperlik step-down voltaj regülatörünün, ayar potu sabitlenmiş ve 5V veren bir versiyonu kullanılıyor.
Banggood tarafından demonte halde, SM217T ve 3A regülatörden oluşan aşağıdaki kit de satılıyor.
SM218T modülüne ait olsa da SM217T modülü için de kullanılabilecek olan devre şemasına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Teknik özellikler, özet olarak şöyle :
Item Name:5.8G 600mW 32CH AV Wireless Transmitter
Frequency :5645~5945Mhz
Channel:32CH
Power Input: 7~28V
Work Current: 230~250mA@DC12V
Work Temperature -10~+60 °C
Weight: 20g(Included Antenna)
Vericinin adından da anlaşılacağı üzere TX600, 600mW gücünde bir verici. Voltaj regülatörü 7 - 78 volt arasındaki voltajları kabul edebiliyor. Ve çıkış olarak sabit 5V üretiyor. SM217T video verici modülü ise sabit olarak 5V voltaj ile çalışıyor. Toplam güç harcaması 2.5Watt civarında.
Ben Eachine markası altında satılan versiyonundan satın aldım. Voltaj regülatörü, SM217T modülünün metal zırhının üzerine ters çevrilerek yapıştırılmış durumda. Ben de modülün ısınmasını mümkün olduğunca azalatabilmek için, regülatör ve SM217T modülünü ayırmaya karar verdim. Ama aynı zamanda RP-SMA anten konnektörünün de çok kötü bir işçilik ile boyunun çok uzun tutularak lehimlenmiş olduğunu görüp, onun da boyunu kısaltmaya karar verdim. Aşağıdaki resim benim çektiğim bir resim değil ama bana ulaşan modülde, anten konnektörü ile PCB arasında 5 - 6mm kadar mesafe vardı. Ki bu durum hem parazit riski hem de dayanıklılık açısından son derece kötü ...
Regülatör ile SM217T modülünü ayırdım, RP-SMA konnktörünü tıraşlayıp yeniden lehimledim, SM217T modülünün 2mm'lik GND - 5V - SIGNAL uçlarına 2.54mm'lik header konnektör lehimledim, regülatörün giriş ve çıkış uclarını biraz keyfime göre düzenledim, SM217T modülünün metal zırhının üzerine bir tane aluminyum soğutucu plaka yerleştirdim ve şöyle bir şey oldu. Antensiz ağırlığı, aşağıdaki hali ile 17 gram oldu. Orjinal hali ise 11 gram idi .
Video vericiye enerji verdikten sonra ciddi olarak ısınıyor. Isınma konusu gerçekten ilginç. Yaptığım o kadar müdahaleye rağmen, anten taktığım halde elde zor tutulacak kadar ısınıyor. RCGroups'daki mesajlarda da bu vericinin ortak sorunun çok ısınması olduğu konuşuluyor.
Bazıları 100 kullanım boyunca hiç sorun yaşamadıklarını belirtirken, 3 kullanım sonrasında yandığını belirten bile var. Daha önce TS353 verici üzerinde farklı antenleri test ederken farkettiğim bir durum var. Daha kaliteli antenler, modülün daha az ısınmasına yol açıyorlar. 5 dolarlık isimsiz bir 3 yapraklı anten, 20 dolarlık Boscam antene göre, TS353 modülünün belirgin bir şekilde fazla ısınmasına yol açıyor. Ama bu durumu henüz XT600'de deneme fırsatım olmadı. Fakat kesin olan bir şey var ki bu modülü, hava akışının düzgün olduğu bir yere konuşlandırmak gerekiyor.
5945MHz'ye ayarlayarak elimdeki RC305 video alıcı ile beraber kısa bir test yaptım. Ev içinde görüntü olarak bir sıkıntı yok. Ama tabii ki asıl test dışarıda yapılacak. Gene elimde bulunan 400mW'lık TS353 ile karşılaştırmayı düşünüyorum. Uçuş testlerine kadar şimdilik benden bu kadar ...
Channel:32CH
Power Input: 7~28V
