Değişken konu
Ali Yasin
9 Ara 2020
kocaeli
Konu başlığı değiştirildi.
Hocam forumda hazır planlar bulabileceğiniz sitelerin link leri var bu sitelerde bulduğunuz planı evinizde varsa bir yazıcıdan parça parça çıktısını alıp fotoblok a yapıştırıp çok rahat kesebilirsiniz veya bir matbaadan a3 veya a2 boyutunda tek parça çıktı alabilirsiniz
öncelikle merhabalar, bugün büyükçe fotoblok aldım ama her zaman alamıyorum, yaşım 18den küçük evden nadiren çıkıyorum. yani benim için çok değerli. edf motorla jet modeli yapacağım ama uçak yarıda kalırsa-fotobloğun yarısını kesince model başarısız olursa korkusuyla zinhimde ne kadar canlandırsam da kesemiyorum. elinizde 64mm edf uyumlu jet model planları varmı acaba varsa link koyabilir misiniz? planlarda cm ölçüsü olursa çok iyi olur şimdiden teşekkürler :)
Ali, yanlış hatırlamıyorsam daha çok kısa bir süre önce Türkçe yazım kuralları ile ilgili bir uyarı aldın. Bu forumdan bilgi alıp bilgi vermek istiyorsan bu kurala herkes gibi uyman gerekiyor. Yoksa kimse sana cevap verme zahmetinde bulunmayacaktır. Bu mesajı okuyunca lütfen ilk işin mesajını düzenlemek olsun. ?
Forumdaki linklerden de baktım ancak dediğim gibi cm ölçüsü yok. Bu yüzden orijinal boyutları bilemiyorum. Yanıtın için teşekkürler.
Hocam cm olarak ölçü istememenizin sebebi kesim yapabilmek için mi
Çünkü o planlar 1 e 1 ölçekli oluyor tam boyutta çıktısını alırsanız ve fotoblok a yapıştırırsanız ölçü alma derdi kalmaz
Merhabalar. Çok soru sorduğumun farkındayım özür diliyorum. Yanlış seçimden dolayı motorumu karşılayacak güçte escm yok. Motor (edf) 67a, 1000w gücünde. Esc 50a almıştım. Escyi yakmadan 50amper kullanmak için ne yapmam lazım? aşağıda bilgiler var benimki 3500kv olan.
Kumandadan max gaz değerini sınırlayabilirsin veya esc sıcaklık veya akım sınırlandırma özelliği varsa onuda kullanabilirisin
Amper değerini düşürmek için birkaç yol izlenebilir ki bunlardan birisi @Berk Eksin 'in belirttiği gibi sınırlandırma özellikleri kullanmaktır.
Diğer yandan V(volt)=I (amper) * R (direnç) formülünden yararlanacak olursak, volt değerinin düşmesi amper değerinin düşmesine sebep olacaktır.
İlgili tabloda 3500 kV motorun test voltajı 14,8 V yani 4S bunun yerine 11.1 V yani 3S pil kullanılırsa maksimum amper değerin düşecektir.
Yine sana olumsuz yazacağım maalesef.
64 mm EDF ve fotoblok...
Fanın satış sayfasında ne kadar gr. itki gücü verdiğini yazıyorsa onun %75 i civarı itki alabilirsin ki, buna bir de muhtemelen yetersiz bir pil ile deneyeceğini tahmin ediyorum. Yine sonuçsuz bir uğraş gibi geliyor.
O yüzden benim Önerim: O EDF yi satıp bir tane 70 mm 2600 KV fan ve 60-80A civarı ESC edinmen. O zaman sana plan ve yapım aşamalarını verebilirim.
Ya da sabredip elindeki fanın ve esc nin aynılarından alıp iki fanlı bir sistem yapman.
Bir diğer alternatif ise 6 mm depron veya 5 mm kapron ve uhupor temin etmen
Tepkiler: Levent Suberk
Dediklerinizi yaparsa fotobloktan yapılmış agır bir modele çekiş yetercek mi?:)
Cevap veren herkese çok teşekkür ediyorum.
Onu düşündüm ancak ne kadar kısmam gerektiğini hesaplayamadım.
Pilim de 70a 3s bir pil dediğiniz gibi olursa endişelenmeme gerek kalmaz.
Alırken edf ve Esc den 2 şer tane almıştım, ikiside aynı.
Mehmet Bey size ayrıdan teşekkür ediyorum, benim gibi çok soru soran ve bilgisiz birine sabırla cevap veriyorsunuz. çok sinir bozucu olduğumu tahmin ediyorum :)
Peki 2 adet eşdeğer EDF ve ESC varmı ? Varsa kaç volta kadar destekliyorlar.
Varsa dosya göndereyim.
Motorun iç direnç değeri yaklaşık olarak 0.2846 R, buna göre 3S pil kullanıldığında yaklaşık olarak 40 A akım çekecektir ki buda 11.1 V*40 A= 444 W a eşdeğer olacaktır. Motorun randımanı(efficiency) 4S için 1,62 verilmiş ve şunu biliyoruz ki volt değeri düştükçe (motorun çalışma aralığından az olmayacak şekilde) randıman artacaktır. Ancak randımanın değişmediğini göz önüne alırsak 444W * 1,62 = 719,28 g çekiş gücü elde edilebilecektir.
@Yiğit ÇALBUR tarafından forumda daha önceden paylaşılmış olan teknik hesaplamalardan sağlaması yapılması koşuluyla 719,28 gr çekiş gücüne sahip bir motor yaklaşık olarak 850 gr modeli uçurmaya yetecektir. ( Ki burada kanat açıklıkları ve model ağırlığını bilmediğim için kesin bir değer değildir. )
Sözün özü ilgili standartları yakalarsa tabiki yetecektir.
Dediğim gibi aynılar. aynı satıcılardan 2şer tane aldım. Motor İçin input 14.8 volt olarak yazıyor.
Esc açıklaması şu şekilde ;
Marka Adı: Hobbywing
Öğe adı: SkyWalker 50A
Eşya yok.: 30216000
Tip: Fırçasız ESC, Normal gerilim
Devam / Ses Akımı: 50A / 65A
Giriş: 2-4S LiPo
BEC Çıkışı: Anahtar Mod--5V, 5A
Giriş Telleri: Kırmızı-14AWG-100mm * 1, Siyah-14AWG-100mm * 1
Çıkış Telleri: Siyah-14AWG-75mm * 3
Giriş Konnektörleri: YOK
Çıkış Konnektörleri: 3.5 altın dişi konektör
Fazla detaya girmeden (Çinlilerin ürün satış sayfalarında abartılı veya minimize edilmiş değerleri düşünerek) kendi deneyimimi yazayım.
EDF fan aldım. Aldıığım sitenin sayfasında 70 mm 2600 kv fan icin verilen değerler:
Rotor Çapı: 70mm
Dış Çap: 75mm
Ağırlık: 180 g
Pervane: 12
Kanatlı Pervane Çalışma Gerilimi: 3s -4s
Motor: Fırçasız Motor 2839 2600kv
Maksimum Akım: 35-49A
İtme: 1.1-1.4kg
Denemelerde ise ilgili fanlı jet model yapımı ile ilgili sayfadan alıntı.:
""""Model önceki versiyonu (silindirik hava çıkışı ) ile 3S pil (full dolu) 520 gr. 4S pil (stroge voltajı) ile 600 gr. ölçtüm.
Oval çıkışla 3S ( full dolu) 558 gr. 4S (stroge voltajı) ise 800 gr. üstü itki verdi.""""
Ali Yasin: Linke bak ve istersen tek EDF dene istersen kendin ikili EDF uygula.
