Herkese selamlar saygılar siteyi uzun zamandır takip ediyordum hep bi merakım vardı uçaklara karsı ve sonunda bu hobiye başlamak istedim ilk similasyon kumandası alarak 1 ay kadar zaman oldu sim'de istediğim uçagı kullanmayı ve istediğim bir çok manevrayı kırımsız yapmayı basardım (rüzgarlı ve ruzgarsız havada).
şimdi işin en heyecanlı kısmına geldim depron extra 330'umu yapmaya (bu uçağı seçme kırarsın dıyenler olacak bılıyorum kırımı ve tamır işi buyuk keyıf olacak benım için) ılk olarak sitede destek veren abılerıme teşekkürler sunmak isterim planı bulmama teknık konuda nerelere bakıcağıma yardımcı oldukları için ve planı yazdırdım suan elımde hazır depronuda buldum.
bir çok sitede bir çok konu okudum ama elektironık konusunda bılgım olmadıgı için bazı parçaları sizlere sormak istedim uyum sağlamazsa bosuna para verıp almak istemiyorum yurt dışından getırebılırım ama ilk ucak heyecanı ıle türkiyeden almak ve yapmak istiyorum.
ilk olarak kumanda: art-tech e fly 6ch (benım bı süre depron ucaklarımı idare eder diye umuyorum
motor olarak ınternette set pervane motor esc olarak şöye bir set buldum
fıyatıda çok pahalı değil özellikleri aşağıdaki gibidir;
1000kv motor+30Amp ESC+1çift pervane
2212 1000kv motor
Akım Kapasitesi: 12A / 60s
Yüklü Akım @ 10V'da: 0,5A
Hücre Sayısı: 2-3 Li-Poly
Motor Ebatları: 27.5 x 30mm
Mil Çapı: 3.17mm
Ağırlık: 47g / set
30A Fırçasız ESC
Çıkış: Sürekli 30A, Seri 40A, 10 saniyeye kadar.
Giriş Voltajı: 2-3 hücreli lityum pil veya 5-9 hücre NiCd / NIMh pil.
BEC: 1A / 5V (Doğrusal mod).
Boyut: 45mm (L) * 24mm (W) * 11mm (H).
Ağırlık: 25g.
Kargo içeriği
10x4.5 pervane 2 adet(CW-CCW)
2212 1000kv fırcasız motor
30 Amp ESC
şimdi sorum şu öğrendiğim kadarıyla MOTOR'UN AMPERI ESC'DEN-ESC'NİN AMPERİ- PİLDEN BÜYÜK OLMALI
bu motor depron uçağı rahat havalandırır mı ve bu uçağa en uygun pil olarak (fiyat performans) ne kullanabilirim. Şu an için aklıma takılan sorular bunlar site içinde teknik konuları piller-kumandalar-motor-esc gibi konuları okudum ama ilk deneyimim olacağı için sizlere danısarak paramı işime yaramayacak bir parçaya kullanmak istemiyorum.
Yardımlarınız için şimdiden okuyan yorum yapan herkese teşekkürlerimi sunarım.
İyi forumlar.
2212 1000kv motor
Mil Çapı: 3.17mm
Ağırlık: 47g / set
30A Fırçasız ESC
Ağırlık: 25g.
Kargo içeriği
30 Amp ESC
İyi forumlar.
