ESC Bullet Connector Değişimi Soruna Yol Açar Mı?
1 Ara 2020
Üsküdar/İstanbul
Sıradaki projemde fan motordan kullanmayı düşünüyorum ve tavsiye edildiği üzere Skywalker 30A ESC kullanmaya karar verdim. Motorun bullet konnektörleri 2 mm fakat ESC'nin 3.5 mm. ESC'deki konnektörleri çıkarıp 2 mm konnektör lehimleyebilirim fakat sinyal aktarımı vs konularda herhangi bir zararı olur mu bilemedim. Daha önce yapan var mı? Problem yaşar mıyım sizce?
Sinyal aktarımı escdeki servo kablosu gibi olan beyaz-sarı kablo ile oluyor. O konnektörleri çıkarıp uygun olanı takabilirsin. O escyi sadece bu motorla kullanacaksan konnektörleri değişebilirsin. Ama farklı motorlarla kullanma imkanın varsa motorun konnektörlerini değiştirmeni tavsiye ederim. (Standartın 3.5mm olduğunu tahmin ediyorum)
selam. motor 2mm konnektör göre esc den akım çekeceği için öyle koymuşlar. siz esc tarafını 2mm çevirirseniz hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Motor 30A çekebilecek olsa, emin olun motor konnektorleri de 3.5mm koyarlardı.
Aynen standart 3.5 diye biliyorum. Elimde Sunnysky fırçasız motor da var o da fırçasız. EDF'ye de neden 2 mm koymuşlar anlamış değilim zaten. Muhtemelen motorunkini değiştiririm o zaman. :saygilar:
Motor maksimum 26A çekiyormuş sitede yazana göre. Bu durumda motorunkini 3.5mm'e çevirsem her türlü 26A karşılayacağı için daha rahat olur sanırım. Doğru mudur? :)
26A tahmin ediyorum 10sn anlık çekebileceği akımdır. 2mm konnektör bunu karşılar. ama tabi 3.5mm çevirirseniz içiniz rahat olsun %p
2 haftanın ardından bu konuda bir sorum daha var. Türkiye dahilinde 3mm konnektör bulamadım nedense. Türk menşeili olup Kıbrıs'ta faaliyet gösteren TeamNCRC'de ise 2mm ve 4mm var. Gittigidiyor'da ise bir ürün buldum 3.5mm'lik fakat resimleri 4 ve 2mm'liğe göre çok daha kısa gibi geldi. Bu arkadaşlardan 6 çift alıp 3 çiftini bir tarafı ESC bir tarafı fan olmak üzere lehimlesem sorunsuz kullanabilirim değil mi?
