foamy p47 plandan yapımı
Mesut AKIN
1 Şub 2013
Kocaeli -Gebze
Mert arkadaşımızın yaptığı modeldir, belki burdaki arkadaşlardan da yapmak isteyenler olur diye paylaşıyorum.
Merhaba
ilk olarak Mesut'un plan bulmasıyla gaza geldim ve planı indirdim.
25 metre yanda olan ozalitçiye gitmeye üşendiğim için planı A4 e bölünmüş versiyonunu indirdim ve bastım siz siz olun böyle yapmayın yarım gün planı birleştirmek ile geçti :D
11.04.2015 tarihinde maiden denemesi yapılacak eğer herşey yolunda giderse akşamında videosunu bu konuya ekleyeceğim.
sonra herşey burda devam etti :)
başladım planı doğramaya
bu arada unutmadan dihedral açısını vermek için karbon yerine aliminium boru kullanmak daha mantıklı geldi . Spar olarak karbon kullanırsam sağlam ama dihedralsiz olacaktı .
çizdik biraz :D
sonra aklıma sağlam ve stabil menteşe için ne kullanabilirm diye düşünürken X-Ray film geldi denedim sağlam oldu hemen uygulamaya aldım.
motor olarakta plana uymasada elimdeki motorlardan birini kullanmaya karar verdim. %100 plana uyarsak modelcilik nerde kaldı :D
hafif hafif yerleşmeye başladık.
herşey gövdenin içinde gizli sadece pil için kaput yaptım.
katlar arasında antenlerin yapıştırıcı olmaması ve ileride sıkıntı çıkarmaması için antenlere oyuk açarak içeriye gömdüm ve bant ile yapıştırıcıdan izole hale getirdim ( fotoğraftan sonra komple bantlandı ) .
ve kapanmaya başladık.
her aşamada sürekli zımpara ile heykeltraşcılık oynadık.
sıra geldi kanat yapımına.
İlk olarak boruyu planda verilen dihedral açısına göre şekillendirdim.
daha sonra ilk bir tarafı sonra diğer tarafı olacak şekilde yapıştırdım.
ve bitti
sıra geldi gövdeyle evlendirmeye
kuyruk aksamında görsel almayı unuttum, gece geç saatte çalışıyordum herkes uyudu kimse ne yaptın ne ettin demedi bende unuttum :)
sıra geldi biraz makyaj yapmaya
Yapan Merttin, paylaşan senin ellerine sağlık Üstad %p
Model bence görsel anlamda gayet başarılı olmuş. Maiden yapıldı mı bilmiyorum ama eminim uçuşu da gayet iyidir :)
Bu arada bu konu açınca ileri de mutlaka sorulacak 2 soruyu ben konu taze iken hemen sana sormuş olayım :lol:
- Planları nereden bulabiliriz ?
- Kullanılan elektronik hakkında bilgi verebilir misiniz ? (Motor resmi var. Kaçlık Pervane ve ESC ? )
Elinize sağlık güzel model olmuş. Merak ettiğim bende Fw 190 olan modeli yapıyorum Semff'in, şu an her şey dahil ağırlığı kaç gr acaba ? Ve boya olarak ne kullandınız ?
planlar ve elektronik burada mevcut.
Eline sağlık abi. Senin konularını izleyip , okumak ayrı keyif veriyor. :)
Usta özlemişim yazılarını okumayalı ve takip etmeyeli, fotoları işyeri engelli olduğu için göremiyorum evde bakarım, ama el attıysan muhakkak güzeldir. Uçuşunu merakla bekliyorum...
Mert'in ellerine, senin paylaşımına sağlık Mesut. Uçuşu da görüntüsü kadar güzel olacaktır eminim. Yalnız merak ettiğim şey, dihedralli kanat için alüminyum boru kullanılması planda mı var, değilse plandaki nedir? Malum, alüminyum boru büküldüğü yerden zayıflayacaktır.
Omer Erkan' Alıntı:
Bütün semff planlarda üst üste yapıştırılmış ahşap çıta kullanılmış sanırım.
ağırlığı ölçmemiş ama kit orjinal 2s ve daha küçük bir motor istiyordu, Mert , büyük motor ve 3S pil kullandı dolayısı ile kuyrukta 25 gr ağırlık eklemiş. boya olarakta bauhous da ahşap boyama kısmındaki su bazlı boyalardan kullandı.
Ömer abi uçak 70cm kanada sahip aluminyum boru bu uçakta zayıflamaz hem bükme işlemi ortada değil dağılmış durumda hemde bükme açısı çok az, ayrıca kanada binen yük çok az sonuçta model taş çatlasın 300 400 gram
Mesut AKIN' Alıntı:
Teşekkür ederim hocam cevaplar için. Uçuş güzel görünüyor. Bu modelin Fw 190 olanını yapıyorum bu motor uygun mu sizce bu tür modele 2s 1000 mah 7x6 ve 10 a esc düşünüyorum bu motora.
Eymen Sercan' Alıntı:
linkteki motor 300 500 gram için diyor eğer bu ağırlığı geçmez ise uçar ama bence uçuşu tat vermez, kendisi küçük ve hafif olduğu için biraz rüzgar gördüğünde rüzgara karşı mesafe kat etmesi zor olacaktır benim tavsiyem 1200 1500kv 3S lik bir motor ve 800mahlık bir pil olur
Mesut AKIN' Alıntı:
Çok teşekkür ederim Mesut bey elimde var bunu takayım o zaman. Pervane olarak ne önerirsiniz?
tabloda vermiş aslında linkte , en ideali 10x6 görünüyor bence 10x6 kullanın ama slow flayer pervane kullanırsanız daha iyi olur yere inişlerde APC gibi sert pervanelerde motor mounttan kopar köpük olduğu için. eklinizde varsa lastik bağlantılı prop tutucu kullanın derim
10x6 21A ve 1100 gram çekiş gösterilmiş. 800 mah pille %70 gaz ile 2.9 dakika gibi bir süre yapıyor. Gws 8x4 ile 11A 700 gram çekiyor %70 gaz ile 5.5 dk süre elde ediyor. 8x4 uçuşu kötü yönde etkiler mi acaba ? Prop saver var elimde onu kullanacağım.
