Fotoblok Kesimi kim yapar ?
Erdoğan Ekşioğlu
4 May 2019
adana
Selamunaleyküm.Konu başlığı belki garip oldu kusura bakmayın.Öğrenmek istediğim şu FLİTE TEST sitesindeki videoda fotoblokları plana göre nasıl kesiyorlar acaba?Türkiyede kim keser.Lazermi cnc mi?Bu cihazlar hakkında ve nerde bulunduğu ile ilgili hiç bir bilgim yok.Eğer adana da bulabilirsem bu kesimi yaptıracak bir yer tabiki hesaplı olursa çok işime yarar.Geriye sadece sıcak silikonla monte etmek kalıyor.Ama ortaya çok güzel modeller çıkıyor
Laser kesim yapan kirtasiyelerde kestirebilirsiniz. Şu an güzel bir eğitim modeli üzerinde kafa yoruyorum, bolca fotoblok kesimi yaptırıyorum, tecrubelerimi paylaşayım:
Dikkat etmeniz gereken nokta laser gücü/sürat parametreleri. Laser yavaş kaldığında ya da fazla güçlü olduğunda karton tabakayi sorunsuz kesiyor ancak icerideki köpük tabakayı neredeyse 2mm ye kadar konkav olarak eritiyor. Tam plani kesmeden önce operatör arkadastan birkaç farklı parametre ile demo yapmasını rica edin, en az deformasyon hangisinde olursa oradan devam edersiniz
İkinci bir konu da flite test planları amerikan ölçülerde fotoblok için yapılmış, 4.3 mm idi sanırım kullandıkları kalınlık. Bizde 3 ve 5 mm likler bulunduğundan öncelikle planı .cad ortamına dönüştürüp ardından olcekledikten sonra tadil etmeniz gerekliliği.
Birazcık zahmetli sayılır ama yapılmaz değil
Rıfat bey çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.Bilmediğim bir bölüm şurası
planı cad ortamına dönüştürme ve tekrar ölçeklendirme nasıl yapılacak.Bununla ilgili bilgi verirseniz çok çok memnun olurum
Tepkiler: Ali Yalçın
Abi Merhaba;
Filitetest in bir çok planı PDF den çizim dosyasına aktarılabiliyor. Sadece planda kesik çizgiler, yazılar, taralı alanlar var ise temizlenmesi gerek. 5mm fotoblok kullanacaksan Ekstra bir ölçeklendirme yapmana gerek yok. İstediğin bir model varsa linkini at bende bakabilirim.
Abi Merhaba;
Çok teşekkür ederim Selçuk bey tamam o zaman ben size liklini atayım
bunu çok sevdim
buda olur
Spitfire in pdf dosyasını çizim dosyasına çevirip direk kestirebilirsiniz. Zamanında @Ali Emre KAYGIN bu uçaktan 3 tane kestirdi. Sözde @Burak Ağcayazı , Ali ve ben kol uçuşu yapacaktık.:lollol: Yarın bilgisayar başına geçince orjinal pdf ye bakarım, düzenlenecek yer varsa düzenler çizim dosyası haline getirip buradan paylaşırım.
Çok teşekkür ederim Selçuk bey sizede zahmet verdim:)
Tepkiler: Selçuk Erdoğmuş
Pdf-Cad converter yazılımlar mevcut nette. Düzgün çalışanları var. Bakmam lazım neyle çevirdiğime bendeki dosyayı.
Ölçeklendirme ihtiyacı yok. Yalnızca fotoblok kalınlığının olduğu geçme, yatak (orn elevator yatağı) gibi yerlerde kalınlık elinizdeki levhaya gore ayarlanmalı ki boşluk olmasın arada
Merhaba;
Lazer kesime hazır halde çizim dosyasını ekledim.
Çok çok teşekkür ediyorum işiniz rast gitsin Selçuk bey kardeşim.Ellerinize sağlık.Değerli vaktinizi aldım hakkınızı helal edin inşallah :):heartxf::saygilar:
Merhaba. Filte test sitesinden indirdiğim versa wing modelini lazerde kestirdim. Yer yer yanık ve erimeler olustu . Kesimi yapan kişinin önce uygun ayarı test etmesi gerekiyor. Bizimkisi işine o kadar güveniyor ki gerek duymamış sanırım . Bazı sorunlar yaşamış olsam da daha önce köpükle cebelleşmiş biri olarak fotoblok aşırı kolay bir malzemeymiş . Toplamda 3 saatte gövdeyi ortaya çıkardım . Gerisini vaktim oldukça tamamlayacağım .
üstadım konuyu okurken birşey takıldı aklıma sormak istedim. ben pdf dosyasını indirip direk a3 olarak çıktı alıyorum elimlekesme yapıyorum. burada herhangi bir düzenlemeye gerek var mı acaba ? yoksa söylediğiniz düzenleme sadece lazer kesim kaynaklı mı ?
