Ft explorer yapimi
Burak Ağcayazı
17 Mar 2016
ankara
Merhaba arkadaslar youtube flitetest sayfasinda explorer yapim videosundan ve yapim planlarindan yola cikarak ayni ebatlarda bir explorer yapmaya calistim , planlari yazicidan cikarip birlestirip kestim 5mm fotoblogun uzerinde kalip olarak kullanip fotobloktan parçalar cikardim butun parcalari kesip cikardiktan sonra sicak silikonla birlestirdim.
Govdenin birlestirildikten sonraki hali
Sonra kanadin yapimini tamamladim yaparken dalginlikla dihedral acisi vermeyi unuttum
Elektroniklerin tamamini yerlestiremedim henuz
Kullandigim batarya 2250 mah 3s
Motor emax 935kv 7*5 pervane
4 adet servo
3 adet 70/100 fotoblok karton
Toplam agirlik batarya dahil 900 gr
Kanat acikligi yaklasik 1.4 m
Yakin zamanda ilk ucusu deneyecegim . Saygilar
elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş, 950kv motor için 7x5 pervane biraz ufak gibi geldi bana, motorun tanıtımında önerilen pervane nedir acaba? uçağı elinize alıp gaz verdiğinizde uçağı yeterince itebiliyormu bir deneyin uçurmadan önce, böylece kırım yaşamazsınız. birde resimde tam anlayamadım ama pervane ters takılmış gibi geldi bana,(emin değilim, pervane kanatlarını gören daha net bir resim çekebilirseniz)
Tepkiler: LEVENT UYGUN
Elinze sağlık. Güzel olmuş.
Kullandığınız malzemenin ağırlığı nasıl? Modelin ölçüleri ve genel ağırlığı hakkında bilgi paylaşırmısınız?
Tesekkur ederim ,Onerilen pervane 10/45 falan yaziyor yalniz o pervane kuyruk mesafesine uygun degil , pervanenin yonu dogru tekrar kontrol ederim henuz calistirmadim motoru ,
Elinize saglik güzel olmuş. :RCKolik:
Bu modeli bende yapmıştım. Eldeki motorlar zayıf olduğu için istediğim gibi uçuş yapamamıştım. Planda hatirldigim kadariyla 2 kanat vardi. Birisinde dehidral yoktu galiba.
Motorunuz linkteki motor ise uçağı rahat ucuracagini zannetmiyorum. Yinede yerde bi test yaparsaniz iyi olur.
Buda benim konu belki işinize yarar bir sey vardir.
Tepkiler: - VolkaN -
Kullandığınız pervane pusher değil, ters yani.
Böyle olmalı.:saygilar:
Böyle değil.
Şu anki durumuna göre, Pervaneyi ters çevirirseniz de işinizi görür.;)
Fotoblok karton (maket kartonu) olarak geciyor , modelin bataryasiz agirligi 720 gr, kanat uzunlugu 140cm
Biraz ağır olmuş gibi ama fena değil yinede. Arkadaşlar yazmış bu ağırlık ve ölçü için 935 kv motorla 7 inç pervane yetmeyebilir.1100-1200 kv bir motor ve 9 inç pervane ile daha rahat edersiniz.
Flite testin magazasinda bu motorun aynisini paket b olarak koymus , yalniz 10 /45 pervaneyle , o pervane kuyruk mesafesine nasil olacak anlamadim
Elimde baska pervanelerde mevcut henuz denemeye firsatim olmadi motor pervane durumunu , duruma gore farkli motor ve pervane kullanabilirim tavsiyeniz icin tesekkurler
Tepkiler: Üye silindi 8682
Arkadaslar kusura bakmayin pervane 9*7 imis karistirmisim numarasini , ayrica bu sekilde dogru degilmi pervane yonü
