FT Mini Arrow Yapım
Berkay ŞAHİN
14 Eki 2018
İstanbul
Merhabalar,
Uzun bir süredir yapmak istediğim bir uçak vardı(FT Mini Arrow) fakat hayatın hızlı ve uzun maratonu, üniversite dersleri falan derken hep bu projeyi ertelemek zorunda kaldım.
Temsili Resim :
Hazır bir karantina dönemindeyken ve okullarda uzaktan olduğu için ve fazladan zaman varken, yavaş yavaş parçaları toplayıp, uçağı hazırlamak istedim. Şu anda bir parça eksiğim yok fakat finallerim bittikten sonra, rahat kafayla yapmak istiyorum. O zamana kadar belki eksik veya yanlış parçam var mı diye burada sormak istedim. Şimdi asıl konuya gelelim
Motor olarak RacerStar 2205 2300KV(CCW) motorum var, RS 30A BLHeliS ESC var, Matek mini power hub var. 2 Adet 5gr Emax servo var.
Şu anda yurt dışından batarya getiremediğim için Türkiyeden almak zorunda kaldım fakat bataryalar bana çok ufak geldi,
3S 850mAh 25-50C batarya adım. Bataryalar bu sistem için yeterli olur mu ? Uçak en fazla 300gr ağırlığında olacağını tahmin ediyorum(Belki 200-250gr olabirir) (Fotoğraflarını ekte paylaşıyorum)
Ben de aynı motordan var. 400 gram civaraı f22 yapmıştım. 5045 3 palli prop vardı. gayet de hızlı gidiyordu 20a esc kullanmıstım ben. benim pi de 1500mahdı. en kötü çıkar tak yola devam dersin.
Tepkiler: Berkay ŞAHİN
Yahu arkadaşlar bu aldığınız parçaları neye göre alıyorsunuz ? Belli ki yeterli bilginiz yok . Neden almadan önce yapmak istediğiniz neyse onunla ilgili bilgi edinip , biraz internette gezinip yapılmaşlarını inceleyip sonra takıldığınız yerleri sormuyorsunuz ?
Ciddi ciddi merak ettiğim soru bu acelenin sebebi nedir ?
Merhabalar,
Uzun bir süredir yapmak istediğim bir uçak vardı(FT Mini Arrow) fakat hayatın hızlı ve uzun maratonu, üniversite dersleri falan derken hep bu projeyi ertelemek zorunda kaldım. Hazır bir karantina dönemindeyken ve okullarda uzaktan olduğu için ve fazladan zaman varken, yavaş yavaş parçaları toplayıp, uçağı hazırlamak istedim. Şu anda bir parça eksiğim yok fakat finallerim bittikten sonra, rahat kafayla yapmak istiyorum. O zamana kadar belki eksik veya yanlış parçam var mı diye burada sormak istedim. Şimdi asıl konuya gelelim
Uygundur. FT'nin sitesinde de aynı setup tavsiye ediliyor.
250 gr. F22 2730 3000 kv motor ve 5 inç pervane 850 mAh 2S pil ile tatmin edici zaman uçuyordu.
Eğer model 1/2 gaz ile sakin uçarsa yeteri kadar süre uçabilir. Gerekirse iki pilli parelel bağlayın.
  • Sevdim
Araştırmadan aldığımı nereden çıkardınız ? FliteTest sitesinden ve forumlarından yeterli bilgileri aldım zaten. Diğer kompenentlerden eminim aslında. Elimde sadece batarya eksikti, banggood veya AliExpress batarya gönderimi yapmadığı için Türkiyeden tedarik etmek zorunda kaldım. Batarya elime geçtiğinde, diğer 850mAh bataryama kıyasla çok küçük olduğunu farkedince böyle bir konu açmak zorunda kaldım. Aralarındaki boy farkınında C değerinin eski bataryamda 70 olması, yeni bataryamda 25-50C yazmasıydı.(Aslında bu C değeri bu uçağa yeter mi onu sormak istedim). Çünkü FT bin kendi build videosunda 25C 850mAh batarya ile uçuyor. Umarım, yazdıklarımdan ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır.
Cevabınız için teşekkürler, F22 mini uçağı içinde düşünmekteyim, o uçakta çok hoşuma gitti.
Bende bu soruyu sorucaktım, 2 pili paralel bağlasam sorun olur mu diye, cevabımı almış oldum. Teşekkür ederim. :)
Tepkiler: Üye silindi 8682
İki çok hücreli performans pilini paralel bağlamak o kadar da kolay bir iş değil. İki ucu paralel bağlamayı önermem ama onu yapacaksan bile o andaki şarj değerlerinin neredeyse aynı olduklarından emin olmalısın ve pilleri bir daha ayırmamalısın. Aslında doğru yol ana konnektörleri paralel bağlarken aynı anda balans konnektörlerini de paralel bağlamaktır. O zaman gerçek bir 2P pil oluşur.
İki "eş" pili hem parelel hemde seri olarak çok rotorlularda, uçaklarda ve teknede kullanıyorum. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. :)
Tepkiler: Levent Suberk
Öncelikle nihasyakreb isimli kullanıcıdan forumumuzda isim ve soyisim kullanılma zorunluluğunu hatırlatalım ve düzeltmesini rica edelim .
@Mehmet Sarıkaya sizin tecrübenizle sanırım benim tecrübemi veya pilin gözüne küçük geldiği için yapacağı hava aracına uyup uymayacağını kestiremeyen bir hobi meraklısının tecrübesini karşılaştırmak saçma olurdu ? Dur bende kendime şaşırayım ?
Hocam öncelikle ismimi dikkatli okursanız kuralları ihlal etmediğimi anlarsınız. 2. olarak ise, soruma olan büyük tepkinize şaşırdım. Onun dışında gayet makul bir soru sorduğumu düşünüyorum. Sonuçta bu forum, bilmediğimiz soruları sorma ve bildiğimiz konulara cevap verme amacıyla açılmış. Bilmeden sizi kırdıysam özür dilerim. :)
