- Katılım
- 4 Eki 2012
- Mesajlar
- 3,570
- Tepkime puanı
- 6,164
- Yaş
- 66
- Konum
- Başiskele - Kocaeli
- İlgi Alanı
- Uçak
Benim Hitec Eclips kumandada sorun çıktığından beri Cihan ile Paragon eğitim modelinde eğitim bağlantısı ile uçuş yapamıyorduk. Bir ara tamir olmuş gibiydi, bir kaç uçuş yaptıktan sonra güvenilmeyeceğini anladık. Bir süredir eldeki GWS Pico Stick'i uçuruyordu ancak, o da çok basit geliyordu ve benden yalnız uçurabileceği bir model isteyip duruyordu. Bir ara benim NaftAir hangarını kurcalarken, yanılmıyorsam 2004 yılında almıştım, Great Planes Flatana'yı gördü. Simülatörde (RF G4.5) de aynı modeli görünce ve de başarılı bir şekilde uçurunca, bana da bu modeli toplamak düştü. Bazı yerlerde biraz uğraştırınca, bitmesi üç haftayı buldu ve ilk uçuşunu da ancak geçtiğimiz Pazar günü yapabildik. Aşağıda sizlerle yapım aşamasından birkaç fotoğraf paylaşacağım.
Model aslında 3D modeli ve bu sınıftan elimdeki yegane model. Esas olarak 3mm depron ve karbon çubuklardan oluşuyor. Güzel tarafı, 3mm karbon çubuklar kanadın hücum ve firar kenarlarına yapıştırıldığı için, kanadın kırılmalara karşı direncini artırıyor, ancak aerodinamik bir engel oluşturmuyor. Gerekli tüm plastik parçalar bütün olarak bir seferde basılmış ve kullanılacağı zaman bıçakla tutan kısımları kesip çıkarıyorsunuz. Kılavuzundaki anlatımlar yeterli, ancak resimler pek net değil, parçayı seçmek zor oluyor. Yapıştırıcı olarak köpüğü etkilemeyen (foam safe) CA kullanılmasını belirtiyor. Ama yakın çevremizde bulmak imkansız olduğu için ben Uhu Por kullandım. Tabii, bu yapıştırıcı, iki yüzeye sürüp 10 dakika kadar bekledikten sonra, yüzeylerin birbirine baskı ile yapıştırılmasını gerektirdiği ve bolca sürüldüğünde ise esnek bir yapıya sahip olduğu için, kullanımı bir hayli güç oldu. Bir başka sıkıntı ise eleron servosunun yerleşimi. Kanadın altına, gövdeye yerleştirmesi ve yapıştırıcı ile sabitlenmesi biraz zor oldu. Bir de servoyu tekrar değiştirmek gerekince, yapıştığı yerden depronu bozmadan çıkarıp yenisini koymak işi uzattı.
Donanıma gelince, kutunun içinden dişli kutulu, fırçalı motor çıkıyor. Elimde buna uygun ESC olunca ve de biraz eğitim için kullanacağımız için değiştirmedim. Aslında motorda 3S LiPo kullanılabiliyor, ama ESC uygun olmadığı için ben 2S LiPo kullanacağım. Servolar ise, kırılan heliden çıkan 3 e-sky servolardı. Ama 2 tanesi arızalı çıkınca, onların yerine Hitec HS 55 kullandım. Alıcı ise GWS'in 4 kanal 35 Mhz mini alıcısı. Neyse, fazla uzatmayalım, gelsin bir kaç resim. Uçuş resim ve videosunu da ayrıca ekliyeceğim.
