Kalkarken elevatör verme sorunu
Taha KOÇAK
9 Ocak 2020
İstanbul
Web sitesi
tahakocak.com.tr
Merhaba,
xk k110 elime ulaştı. Modeli kaldırmayı denence model kendi kendine elvaron veriyor. Ters yön vererek düz kaldırıyorum. Nasıl çözebilirim sorunu ?
Servonun rahat bir şekilde hareket edip etmediğini gözlemle öncelikle. Eğer bir problem yoksa öncelikle ballink boyları ile oynayarak yada trim vererek modelin düz kalkmasını sağlayabilirsin.
Merhaba,
Modele enerji verirken ünite kendini kurmaya başladığı zaman düz bir zeminde olmasına dikkat edin. Enerjiyi verdiğinizde elinizde tutuyorsanız ünite kendini düzgün kuramayabilir.
Linklerle oynamak pek iyi olmuyor aslında eski haline getirin bence kılavuzdaki ayarları varsa ona göre ayarlayın uzunlukları.
İlk kalkış anında zaten modelin yatma eğilimi göstermesi normal ip gibi kalkmaz hiç bir heli. Kalkış yaptıktan sonra kumanda dan komutla düzelmeyecek kadar sağa - sola yatıyorsa o zaman kumanda üzerinden trim ayarı yapabilirsiniz ancak onuda fazla kaçırmayın ince bir ayar deneyin bir de.
Yaptığınız değişiklikleri de geri alabilecek şekilde ayar yapın hamleleri geri almak gerekebilir sorunu tespit etmek için.
Teşekkür ederim. Deniyeceğim
#Servoların hepsi düzgün bir şekilde hareket ediyor.
#Kumandanda trim var mı yok mu onu kontrol et. Trim olmamalı.
#İdle up açık ve gaz stiği orta konumda iken tüm servo kollarını yere paralel şekilde ayarla.
#Servoların revers ve normal ayarlarını doğru bir şekilde yap.
Bunlardan sonra helikopterin pallerinin ikisini de modelin önüne uzat. Modele düz bir zeminde elektrik ver. [İdle up açık bir şekilde ve gaz sitiği orta konumda iken] ballinklerin boyutlarının hepsini eşit olacak şekilde sıkarak yada gevşeterek Pallerin aynı hizaya gelmelerini sağla.
Bunların hepsini doğru bir şekilde yaparsan model çok hafif sağa sola ileri geri kaçabilir ama bu zaten normaldir.
Ve Son olarak eğer bunlar sana karmaşık geliyor ve tam olarak anlamıyorsan araştırma yapmanı tavsiye ederim. Bunları yapmak için hepten modeli bozmanı istemem. Bende Çin'den bir xkk120 almıştım. İlk uçuşta model hep geriye çekiyordu. Nerdeyse yerden kalkmayacak kadar fazla. Trim veriyorum, ileri komut veriyorum falan. Bir türlü kalkmıyor. Sonradan farkettim ki elevatör servosu çalışmıyor. İnşallah aynı durum sende de olmaz.
kalkıyordu servolarda sorun yok, pich linki diğerlerinden yüksekti odan sağa çekiyordu.
Merhaba,
En kritik soruyu ben sorayım :) Simulasyon çalıştın mı ? Simulasyonda sorunsuz bir şekilde 6 kanal bir heliyi kaldırıp, hover yapabiliyor musun ?
Yalnız bu adımlardan bazılarını yaparken motorun enerjisini kesmek lazım aksi taktirde heliyi tavanda bulabilirsiniz dikkat edin
