KK Kontrol kartına Nasıl Enerji Verebilirim ?
majoboy
1 Mar 2015
Arkadaşlar merhaba.
Kk2.1.5 kartım geldi.ilk başta enerjiyi nasıl ve nereden vermeliyim.
(Pilim 5000mah 3s 35c)
Kk karta enerji vermek
Kartin enerjisini 1 numarali alici girisinden ve bec ile vermelisiniz. Diger girisler izoledir.
Hocam şu an becim yok. Ne alöam gerekiyor bec olarak.
Bir de şimdilik becsiz bir yöntem varmıdor acaba
Hem KK2.0 hem de KK2.1 kartının kullanım klavuzuna göz gezdirdim. Güç bağlantılarının nasıl yapılacağı konusunda KK2.0 kartının kullanım klavuzu KK2.1 kartından daha açıklayıcı gibi geldi isterseniz ona bir göz atın. KK2.1 ile KK2.0 arasında bazı komponentlerin yerleşimi dışında çok büyük bir fark yok.
Daha sonra da KK2.1 kullanım klavuzunu inceleyebilirsiniz.
Bir de şu konunun şimdiki ve sonraki sorularınıza cevap verebileceğini düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederim gerçekten çok yardımcı olucak bu bana....son bir soru. Bec olarak ne almamı tavsiye edersiniz.yani volt veya amper falan önemlimidir, ne olmalıdır
Belirttiğim konuda bir multikopter için yeterli olabilecek BEC önerisi mevcut. Konuyu okuduktan sonra, karışık gelen ya da eksik olduğunu düşündüğünüz noktalar olursa üzerinde konuşuruz.
Ewet şimdi okudum. TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Listeme bunu ekliyorum
Sadece bind olup olmadğını denemek için usb ile bilgisayardan beslesek olur mu ? Yeni kumanda aldım da :embarras:
USB ile bilgisayardan besleyebilmek için, aşağıdakilerden birine ihtiyaç var.
- USBASP kartı ve 6 Pin ISP Konnektörü
- USB <-> 5V dupont header çevirici : Çok özel bir şey değil, bozuk bir USB kablosunu kesip, siyah ve kırmızı uclarına 2.54mm'lik dupont konnektör takıyorsunuz ...
Yukarıdakiler haricinde KK2.x kartı USB'den beslemek için bir yöntem bilmiyorum çünkü kartın USB girişi yok.
Valla o 10 pinliyi kesip 6 pine kendim çevirdim ;D O iş tamam 5V dupont a bir bakayim teşekkürler :saygilar:
murat aksoz' Alıntı:
İkisine birden ihtiyacın yok, herhangi birisi yeter.
Hah onu sonradan fark ettim ;D Ne olursa olsun (lipo,usb vs...) enerji olduktan sonra bind edip edemeyeceğimi öğrenmek istiyordum süper oldu teşekkürler.
Murathan, KK kartt ile BIND olayının alakası yok. Yapmak istediğin olayı açık bir şekilde yazar mısın ?
Abi durum şöyle kumanda ve alıcıyı bind edicem fakat alıcıya enerji vermem gerekiyor ya. Ben de bu enerjiyi kontrol kartı üzerinden vermek istiyorum. Alıcıya direk batarya bağlamak yerine. Doğru anlatabildim mi ?
Emre Kaman' Alıntı:
Emre abicim 1 numaralı alıcı girişi dediğin out1 yazan yermi. eger öyleyse burda pil için + - yeri nie yapmışlar. ve bu kartın çalışma voltajı 4-6 arası değilmi. şu an kartın hertarafına voltaj veriyorum bi türlü lcd den görüntü alamadım bir yardımcı olursan cok sevinirim abi. :( :RCKolik:
