Selamlar, konuyu doğru yere açtımmı bilemiyorum, yanlış olduysa kusura bakmayın. Üst üste 2. Kırımımı yaşadım. İlki 250'lik bir modeldi, onda benim pilotaj hatam büyük, heli yere yakın bir mesafede fazla sağa yattı, ve toparlayamadım. Yeterli expo vermiştim, ufak bir stick hareketine ani tepki vermiş olamazdı, benim hatam dedim. Sonradan farkettim ki, modelin küçük olması sebebi ile, sert tepkiler vermemesi için kafa turunu düşük tutmuştum, yere yakın mesafede yana fazla yatınca toparlamaya yetmedi sanırım.
2. Kırımımı 450'lik bir modelle yaşadım. Modelin 2. uçuşuydu. Aslında 6 aydır bende, ve ben bu süreçte, bol bol ayar yapıp, simülasyon çalışmaya devam etmiştim. Uçmadan önce motor konnektörü sökük olarak her türlü testimi yaptım. Normal, iddle up 1-2 hertürlü ayarlarım iyi görünüyordu. Bu modelle ilk uçuşumu normal modda, 2-3 dakika yaptım herhangi bir sorun görünmüyordu. (Bu arada 5-6 aydır ara ara simülasyon çalışıyorum ve simülasyonda soft 3d uçabiliyorum.) bu modelle 2 uçuşumda idle up açmak istedim. Throttle curve ayarım normal modda lineer, uddle up1 için L M H olarak üç nokta ayarladım ve 100 75 100. Pal açım normal modda +9 +11, iddle up1 -11 + 13. Kalkışı normal modda yapıp 1-2 dakika hover uçtuktan sonra iddle up1 açtım ve model hızla gaz keserek yere çakıldı.
Kırımın sebebini birkaç gün sonra keşfettim. Kumandayı simülasyona bağlayıp mevcut ayarları kullan dediğimde normal modda hiç bir sıkıntı yok, ama simülasyonda da iddle up açınca model gaz kesip yere çakılıyor. Bir kaç deneme daha yapıp, farklı switch kombinasyonu deneyince şunu fark ettim. İddle up1 açınca aynı anda hold switchi 1 pozisyon alınca invert uçuyor. Throttle curve ve pitch curve ayarlarımda sorun yok, gazda kesmiyor. Bu sefer normal moda geçince gaz kesip çakılıyor, normal moda geçince aynı anda hold switchi 0 konumuna alınca sorunsuz uçmaya devam ediyor.
Ama ben kumandadan ayar yaparken hold switchi ile ilgili hiçbir ayar ve atama yapmamıştım. Kumandayı ilk alınca da ( 2. El spektrum dx7) komple reset atıp, tüm model ayarlarını sıfırlamıştım. Yani eskiden kalmış bir ayarda olamaz. Sorum şu; acaba iddle up açınca hold switch kendindenmi aktif oluyor, yoksa ben bir yerde yanlış mı yapıyorum.
Bu arada ben bu kumandayı kırımdan önce hiç simülasyonada kullanmadım, simülasyon için aldığım farklı bir kumanda var, onu kullanıyordum. Keşke uçmadan önce simülasyonda deneseydim, kırım yaşamadan sorunu tespit edebilirdim.
Biraz uzun oldu, kusura bakmayın, 2 kırım yaşayıp hevesimde yavaş yavaş kaçınca birazda dertleşmek için yazdım.
