lipo pil modifiye
13 Kas 2014
merhabalar. eski emektar bir dronum var ve hayata gecirmek istiyorum. wl toys marka cok bulunmayan bu drone icin pil guncellemesi yapmak istiyorum.
kendi pili 7.4 vol 1500 mah bir pil.
aynisindan bulamadigim icin ve daha uzun calisma saglamak icin asagidaki resimde gorunen 18650 pillerden 2 tane kullanip entegre etsem sizce olur mu ? yoksa pratikte bazi sorunlara yol acar mi ?
dogru soyluyorsun. muhtemlen sigmayacak. 18 degil de 14mm bulabilirim sanirim. ama aklima takilan teorikte olan sey pratikte olur mu. 2 kati ucus performansi sergiler mi.. 2 katini da gectim sorunsuz besler mi.
Elbetteki besler . Lipo pil yerine 18650 pil paketi yapıp quadcopter uçuran bir sürü insan var . Uçuş süresi için iki katı performans sergilemesi biraz hayal . Quadcopterinizin ağırlığı en önemli etken tabi . Pilin ağırlığına karşın katacağı performansı tecrübe ederek görmeniz gerek .
Tepkiler: Serdar Topraktan
Hocam besleme konusunda vtc6 sıkıntı yapmaz 30a çekilebilir güçlü pildir ama sıkıntı sığmaz gibi, 14mm de o kadar amper verirmi bilmem ama drone fazla amper çekmez diye düşünüyorum. Uçuş performansından kastınız uçuş süresi ise illaki bir artış olur kapasite arttığı için ama tam 2 katı artmaz değer 2 kat artsa bile. (kayıplar, pilin ağırlığı vs.)
Pili illede yuvaya monte etmenize gerek yok . Quadcopterin üstünde veya altında müsait bir alan varsa ve dengeyi bozmayacaksa o bölgeler kullanılabilir . Eğer pil için yer yoksa ozaman lipo dan başka bir alternatifiniz yok demektir ki o değerdeki lipo piller 90TL civarında .
degerli yorumlariniz icin tesekkur ederim. o zaman deneyelim.
Aksine uçuş süresi ve performansın düşeceğini düşünüyorum ben. Gramların herşeyi değiştirebildiği uçan modellerde ağırlığı arttırarak pilin kapasitesini arttırmak uçuş süresini uzatmaz, belirli bir ağırlığa kadar belki değiştirmeyebilir. Arttırmaya devam etmeniz halinde ise belli bir noktada model uçma kabiliyetini kaybeder. :laugh: Misal söz konusu model eğer bir helikopter olsaydı artan ağırlık sebebiyle sistem daha fazla yükleneceği için süre değişmiyor olsa bile manevra kabiliyeti düşer, uçuş keyif vermemeye başlardı.
Elektrikli uçan modellerin lipo pillerin erişilebilir olmasıyla kullanımının artmasının bir sebebi olmalı değil mi ? Siz hiç kalem pille uçan bir helikopter gördünüz mü ? Yada altına kuru akü takılmış bir helikopter. :) Muhtemelen pilin ağırlığı modelin ağırlığından fazla olurdu.
Yer bir şekilde bulunur, denemektende zarar gelmez fakat ben olsam uçurma konusunda ciddiysem 2S uygun bir lipo pile erişmeye çalışırdım.
Son olarak forumumuzda "Nickname" kullanmıyoruz. Rica etsek soyadınızı vermek istemiyorsanız bile lütfen üye kimliğinizi adınızı bilebileceğimiz bir şekilde günceller misiniz ? :saygilar:
Tekrar merhabalar. yukarida yapmayi dusundugum degisikligi uyguladim.
Drone ucamadi. malesef umdugum gibi olmadi.
oncelikle sonucu belirteyim dedim. simdi gelelim sebebine. uygulamanin sonucunda olmadigini gorunce kisaca arastirdim.
li-po ile li-ion arasindaki temel farktan kaynaklaniyor.
uzqrindeki kendi pili li-po 1500 mah 24C lik pil. yani 1500x24=36000ma =36 amper
sony vtc6 pil li-ion 3000 mah, 6c lik pil.
yani 3000x6 = 18000 ma = 18 amper
dolayisi ile amper ihtiyacini kesinlikle karsilamadi. malesef debelenip halinin uzerinde kipirdanmaktan baska bisry yapamadi. gramaj olarak ta li-ion 2 pil 90 gr, kendi pili 86 gr. hemen hemen ayniydi.
yani lipo pil quadcopterler icin ideal. li-ion ucak ya da tek motorlular icin mumkun kiliyor. ucakta denemistim daha once. zayifti yine ama ucurmustu. birden fazla motorlarda li-ion pil malesef olmuyor.
sonucu buraya paylasmak istedim. tesekkurler.
Vtc6 nın 30amper olanını neden kullanmadınız ?
Sizin durumunuzla ilgili birşey söylemem doğru olmaz çünkü özel bir durum . Olan vaziyete pil ayarlamaya çalışıyorsunuz ama normal koşullarda daha evvel de yazdığım gibi li-ion pil ile fpv yapan bir sürü kullanıcı var.
Hocam vtc6 anlık 30 amper verebiliyor sürekli 30amper veremiyor. Yine de 18a yeterli gelir diye düşünüyorum vtc6 quadı uçurmak için.
vtc6 30 amperlik kullandim. hatta daha kucuk 3.7 voltluk bir dron da daha denedim. tek pil seklinde. yine kaldiramadi. siz bu sekilde kullanlar var deyince tekrar denedim neyi yanlis yapiyorum diye ama. cihaz calisiyor. tam guc verdigim anda kalkmadigi gibi 1 2 saniye icinde pervane donus hizinda azalma oluyor. Arkadasin da dedigi gibi saniyorum ki 30 amper degerini sadece anlik verebiliyor.
-1
- 2 long range
Var olan sistemlerinizde bir sorun olmasın ? Bu insanlar akrobatik olmamak koşuluylu fpv quadları ,ki ikincisi 7 inch quad , kütür kütür uçuruyorlar li-ion pillerle .
Pilleri de kendileri hazırlıyor görüldüğü üzere .
Ve hatta bakın tam da Serdar Beyin istediğini yapıyor şu görüntülerdeki arkadaş .
Eğer pilleri lehimliyorsanız büyük ihtimalle lehim sırasında pillerin hücrelerine zarar veriyorsunuz . Eğer pilleriniz tam dolu ve voltajlarında sorun yoksa ozaman başka bir sıkıntınız var demektir . Görüldüğü üzere arkadaşın yaptığı 18650 yi gövdeye yapıştırıp kabloları doğru şekilde birbirine bağlamak . Başka herhangi bir eylemde bulunmuyor .
- 2 long range
kesinlikle istedigim seyi yapiyor. evet ben de biraz baktim yapanlar gercekten var. ama neden bende olmadigina dair bi fikrim yok. evet basta lehim yapmaya ugrastim. ama hucrelere zarar veriyormus diye 18650 pil yuvasi aldim ikili. onu kullandim. acaba yine de hucrelere hasar vermis olabilir miyim ki?
ya da acaba fircasiz motorla alakali olabilir mi. netteki baktogim herkes fircasiz motorlarda deniyorlar. dedigim gibi cok ta aman aman performans drone si degil bendeki ama. ilgisi olabilir mi ki bilemedim. ama tekrar deneyecegim. bu hafta ici yeni pillerle denemeyi dusunuyorum. tekrar buraya da bilgi verecegim.
